Alaska Super Skiff "CHUBBY"
Da bin ich mal wieder über was gestolpert.... Die Werkstatt soll ja nicht leer stehen! 8-):roll:
Ein Super Skiff!
(Quelle: https://www.deere.de/de/magazines/publication.html?id=6ebdd268#16)
Werden auf Seiner Fischerbooten oder auch so zum Fischen benutzt. Geeignet für flaches Wasser, schnell und stark zum Netzte ziehen.. Werden mersit aus Alu gebaut.
z.B. https://www.aalbubrothers.com/boatbuilding/
Da gibt es auch eine Art Plan wenn ihr runterscrollt
(Quelle: 22-ft-seine-skiff-pdf.jpg)
Gelesen, interessiert und getan :mrgreen:
Aus Schaumstoffplatten (mein Nachbar hatte gerade sein Dach saniert...) wurde der Rumpf mit Heissdrahtschneider vorbereitet
Sieht noch recht grob aus
large.Chubby2.jpg.84d9d105e687793a87c4637fdb2dbe70.jpglarge.Chubby4.jpg.e76bcfc42438976c71e90c4cff1ffe6d.jpg
In Form gebracht mit dem Heissdraht und dank Hilfe aus der Küche
So, das war dann nach formen, schleifen, spachteln der Grundkörper
Daraus habe ich eine Negativform aus "Sauerkraut" laminiert, MEIN ERSTER VERSUCH WAS GRÖSSERES ZU LAMINIEREN!
Zuerst mit PVA Trennmittel behandelt und dann mit 3 Lagen Köper (80g) den Rumpf laminiert.
large.Chubby8.jpg.2c4b9f770aa3398cad57b145bdb1f161.jpglarge.Chubby9.jpg.11685683765620122ea7cf030c55dc66.jpg
Ist noch ziemlich wabbelig, muss noch versteift werden. Gewicht derzeit 400g.
Grüssle
Angetrieben soll das Boot mittels 28mm Jet von MSQ. Gibt es beim freundlichen Chinesen (ich hatt den mal im Sonderanbegot bestellt und eingelagert...:mrgreen:). Mit "allen" Teilen zum Einbau und einer 2-Blatt Schraube zusätzlich (soll ja besser sein im Jet...)
Idee ist einen Inrunner mit ca 2000kV zu nutzen und an 3-4S LiFePO4 zu betreiben.
Ausserdem wurde bereits die Besatzung rekrutiert und zusammen geklebt (hat sogar ne Wollmütze...in Alaska vielleicht von Vorteil...:pfeif:)....ist noch ein bisschen blass, aber das wird schon!
Grüssle
AchJa: die Maße
Das Boot ist ca 1:12 im Massstab, 61cm Länge 30,5 cm Breite
Also richtig pummelig!
Mit dem Jet soll das dann mal so aussehen (ich bin ja kein Genie...die Inspiration kam von aussen!)
Grüssle
  • Like 7
Der Rumpf durfte dann mal ins heimische Testbecken, zwecks Beladungsbestimmung
Min 4 kg Zuladung sind möglich. Wie man auf dem 2. Bild sieht habe ich da gerade mal so die Grenze erreicht....der Jet soll ja keine Luft ziehen. Darum: min 4kg
Am Heck habe ich eine 1mm GfK Platte draufgeklebt. Zum einen ist das jetzt glatt und ausserdem habe unten eine scharfe Abrisskante (Das gelbe ist noch wegzuschleifen....aber Epoxi hat den Drang überall rauszulaufen...drum habe ich vorher abgeklebt).
Und inzwischen sind auch die weiteren Antriebskomponenten angekommen:
Ein 3660 Inrunner mit 1900kV von Krick (https://www.krickshop.de/MAX-Runner-3660-BL-Motor-Inrunner-1900-KV.htm?a=article&ProdNr=42411). Im Zweifel kriegt der einen Kühlmantel vom freundlich Chinesen (das rote Teil), der Kühlkörper am Jet (das Aluteil mit Löchern) kommt weg. Und der Jet wird von 4 Blatt Plastik aus 2 Blatt Alu umgebaut (der Aluprop war schon im Set mit drin)
Grüssle
Der Jet gefäällt bis dato sehr gut, aber:
Die Befestigung mit den Schrauben plus Stoppmuttern war nich so mein Ding....wie soll man da nach Einbau noch gut rankommen :weisnicht:?
Aber es gibt ja Lösungen: Sogenannte Einschlagmuttern, oder besser hier "Einschmelzmuttern" ;)
Mit dem Lötkolben heiss gemacht und in die vorhandenen Bohrungen eingeschmolzen (im Bild oben: eingeschmolzen, unten vor dem Einschmelzen)
Wollte ich dann noch mit Kleber zusätzlich sichern, obwohl die schon richtig fest drin sind.
Dann mal Probesitzen im Rumpf
Am Heck ist die Öffnung schon drin, unten muss ich noch bohren/sägen/fräsen
Und....Ausrüstung durfte auch mal zur Probe: 2x LiFePO4 mit 4200mAh plus die Servos
Wie ihr auch seht: Ich habe die Kupplung ausgetauscht. Die mitgelieferte hatte eine leichte Unwucht...bei ca. 20000 rpm wollte ich das nicht haben! Also gegen eine rundlaufende ausgetauscht
Grüssle
  • Like 7
Mal keine Bilder, weil ....
Gewicht: Im moment sind das
- Jet 410g
- Akku's 2x 530g
- Servo's und Regler 200g
Also noch genügend Spielraum :)
Keine Bilder, weil ein "geflutetes" Bad macht nix her :pfeif:. Der Jet ist drin und verklebt/verschraubt. Den musste ich natürlich im hauseigenen Testbecken ausprobieren :jawoll!:, Meine Frau hat geholfen, weil ich habe schon erwartet, daß das Boot festgehalten werden muss!
Ja und dann....an 4S LiFePO4 mit Servotester getestet. Langsam hoch gefahren und dann mal Vollgas! Disaster :oops: Dieser Jet macht in der Konfiguration ein "bisschen" mehr Schub wie ein Kehrer scheint mir. Auf jeden Fall war das Badezimmer und wir ein "bißchen" nass durch rausgepumptes Wasser und der, offene, Rumpf war geflutet. Also alles mal trocken gelegt....drum keine Bilder :bolt:
Aber ein paar Messwerte waren doch noch eingefangen:
- Motor im Leerlauf 2,0A
- Motor mit Jet im Trockenlauf 3,5A
- Jet im Wasser bei Vollgas 32,6A
Es geht weiter!
Grüssle
Viel ist nicht passiert....andere Baustellen!:oops:
Aber ein Kasten ist jetzt im Rumpf drin. Da kommt die Technik rein und gleichzeitig habe ich einen hohen Süllrand. Eingeklebt mit Ramsauer (hatte leider nur noch Farbe graphit....drum sieht das so wild aus)
Bei einem Test hatte ich festgestellt, daß der Wasserkühlmantel des Inrunners nicht ganz dicht war. Also den auch Ramsauer abgedichtet
Übrigens wird das Böötsche "CHUBBY" heissen :mrgreen:
Grüssle
  • 5 months later...
Nachdem die Catweazle II fertiggestellt war und getauft etc:
Es ging weiter mit der Chubby :lol:
Der Rumpf wurde mal grundiert und da sieht man meine "Laminierkünste":oops:....viel zu spachteln!:ohno:
Doch zuerst mal weiter mit dem Innenausbau (Deck etc)
Das Deck ist 0,3mm GfK Platte geschnitten und eingepasst
Da das Ganze ein bisschen wackelig war wurden Hilfsspanten eingeklebt
Danach das Deck verklebt mit, na ratet mal..... (spezieller Gruss an @Steinbeisser) Ramsauer 640!!:mrgreen: Das ging wunderbar und wenn man die Fuge mit Spiritus glättet passt das auch
Zum weiteren Technikeinbau wurde der Heckspiegel "gelöchert": Wasserkühlung, Bowdenzüge zur Anlenkung. Da werden 1,5mm Drahtseile (hart) eingezogen
Grüssle
Im Technikbereich wurde es eng, passt aber alles rein ;)
Ausserdem habe in den Heckspiegel sog. Autobailer reingemacht. Der US Kollege hatte ja sch geschrieben, daß das Boot relativ nass läuft und beim Bremsen schwappt da gerne mal drüber mit dem Jet.
Also gelöchert und rein
Und die Innenwand wird jetzt noch verkleidet mit Styrodur.....meine "Laminierkünste" müssen versteckt werden :oops::mrgreen:! Am Heck angefangen
Grüssle
So wurde der ganze Rumpf mit Platten aus Styrodur verkleidet. Ihr seht da noch Spalte zwischen den einzelnen Platte. Einzelnen Platten weil daurch konnte ich die besser anpassen. Geklebt wurde mit Ramsauer
Die Spalten habe ich dann mit T-Profilen aus ASA zugemacht. Das bringt erstens die Schliessung der Spalten und zweitens auch noch Stabilität der Bordwand. Ausserdem haben die Originale zum grössten Teil sichtbare Spanten und bei meiner CHUBBY ist das jetzt auch so
Grüssle
Und dann kam da mal ein bisschen Farbe ins Spiel :p
Bei schönem Wetter im Gartenb (allerdings nicvht in der vollen Sonne! beim Sprühen!)
Aber zuerst mal ein parr Lackierversuche, insbesondere nach dem Sch.... Ergebnis beim WhaleBoat!
Probiert habe ich Chrome Sprays von Molotow CoversAll (https://shop.molotow.com/produkt/coversall-color/ €4,25 ) und DupliColor (zB https://www.bauhaus.info/spezialspray/dupli-color-effect-spezialspray-silver-chrome/p/20377641 €19,95)
Effekt? Sowohl Moltow als auch Duplicolor greifen das Styrodur an!!! Abhilfe schaffte dann ein Versigeln mit Eze-Kote, das ist ein wasserbasiertes "Harz" und wurde mir von einem Kollgen der fliegenden Zunft empfohlen (https://www.krickshop.de/EZE-Kote-1-Komponenten-Harz-.htm?a=article&ProdNr=44013&p=443)
Aber schau mer mal...
Die Lacke "fessen"sich in das Styrodur rein :ohno:, aber EzeKote verhindert das :that:
Na denne...eingestrichen mit dem Zeug/Harz und nach 3 Tagen aushärten gings in den Garten zum Lacken8-) Verwendet habe ich letztendlich den Molotow - der war einfach glänzender!!!
Ergebnis: Schaut selbst!
large.Chubby36.jpg.f5752be7a55d74ce54f5aa2c9f6daf7d.jpglarge.Chubby37.jpg.9c90deffd3f227eff84ccac19d17d57c.jpg
Hoch zufrieden :that:
Am tollsten sieht der Lack in einem Licht/Schattenspiel aus imhv!
Grüssle
Zurück in den Keller ;)
Oben auf den Rumpf wurde der Decksgang (:weisnicht: heisst das so?) angepasst aus 0,3mm GfK
Und dann mit Ramsauer aufgeklebt. Der Riesenvorteil des Klebers ist, daß er gleich mal haftet aber Verschieben noch zulässt. Klammern hielten nicht überall, drum habe einfach von oben beschwert (werft NIE alte/ausgelutschte Bleiakkus weg!)
large.Chubby40.jpg.cdb272b92e162244e36cdd205aaa5f2c.jpglarge.Chubby41.jpg.ec29639d7196c3841151bb93c75690cb.jpg
Und so sieht das nach ein paar Tagen aushärten aus. Mansieht die Kleberaupen durchschimmern und das zeigt mir, daß das GfK rundrum verklebt ist.
Grüssle
Jaja....seit August nix update :roll:
Aber es ging weiter!
Nach Schleifen/Spachteln etc etc: Damit Chubby hinten schön abreisst wurde aus 0,3mm CfK die Abrisskante angebracht....die ist wirklich scharf!
large.Chubby44.jpg.c7a471f6976d4e1d57038c9b549ba78a.jpglarge.Chubby43.jpg.30f770b334b9dcdb05eea1eefad99c1b.jpg
Dann wieder in den Garten zum Grundieren, aber..... da muss noch weiter gespachtelt und geschliffen werden :ohno:
Dann wurden Augenschrauben angebracht für spätere Befestigung der seitlichen Fender
Die M2 gekürzt, also bei einer Bohrung von 1,5mm kann man die reinschrauben und gleichzeitig verkleben
Damit man mal einen Eindruck bekommt zwecks den Fendern: Die werden aus Moosgummischnur gefertigt. Im Bild war das eine 10mm Schnur....zuwenig "chubbig", wird wohl 12 oder 15mm werden
Auf beiden Seiten kommen da dann je 5 Stück dieser "Würstchen" dran im 45° Winkel (:fies: jaja ich weiss.... @JojoElbekriegt jetzt wieder Hunger....:muahaha:)
Grüssle
Dank dem Wetter und den Temperaturen bin ich in die Garage umgezogen. Da kam dann "silber" drauf
Dank Hochglanz sieht man alle Kratzer, Dellen etc etc :ohno:
Die Boote haben unten aber eine Schutzschicht drauf...rutschen ja im Flachwasser doch über einiges drüber 8-)
Das war jetzt aber doch zu matt und empfindlich (Kratzer!)! Und da ich sowieso Decals drauf machte wurde nun alles mit Klarlack überzogen
Grüssle
Und noch mehr Farbe :lol:
Der Jet war dann doch ein bisschen "blass"
Also wurde der mal auf "aluminium" gemacht
Was mir dann aber doch nicht so gefiel :oops:. Noch ne Lage Farbe drauf
So sieht das schon ganz ok aus denke ich
Da seht ihr auch, dass CHUBBY seinen Namen schon aufm Rumpf trägt :mrgreen:
Und noch mehr Farbe....der gute Jung an Bord war ja doch ein bisschen blass
Hat jetzt auch Farbe. Die Schuhe muss ich noch machen, aber da müssen zuerst noch die Magnete rein (Pfeil) um den Jung zu überzeugen, daß er an Bord bleiben soll!!!
Zum Bemalen von Figuren verwende ich übrigens gerne die Farben von Elita, decken gut und es gibt fast alle RAL Töne
Grüssle
Um den oberen Rand kam dann ein Gummiprofil rum
Angeklebt mit Tacky Glue, der bleibt zähelastisch und damit ist dieser Rand auch ein guter "Bumper"
Nach innen war mir das "Deck" ein bisschen zu scharf.....wollte ja nicht jedes Mal beim Anfassen das Blut ausm Boot wischen :roll:
Darum kam auch innen ein Gummiprofil rein, allerdings wesentlich feiner
Grüssle
Und weiter gings mit den Fendern.
Aus 12mm Rundgummi, mit Endkappen aus der Pharmabranche..... Blisterpackungen mit einem Locheisen ausgestanzt und dann mit Schnur versehen
Und auch am Bug die "Würstchen" angebracht.
Sieht schon fast wie ein Boxauto aus :muahaha:
Grüssle
So, die Fender sind dran...und ein bisschen Farbe kommt da auch mit
Grüssle
Nicht dass ihr meint da passiert nix mehr :oops:, war nur faul :mrgreen:
Die "Aufbauten" waren dran: Einmal der Sakrophag, sprich die Abeckung des Motor- und Technikraumes. Aus 0,75mm PS, an den Ecken eingeritzt mit dem Kistenstichel ( @JL Danke nochmals für den Tipp :that:) und dann umgebogen und verklebt. Damit das Ganze passt habe ich die Kiste auf den Süllrand im Boöotsche gepackt und beschwert
So kommt das dann raus
Die Kanten habe ich dann mit Winkelleisten noch verstärkt. Oben drauf kam ein Poller aus der Krabbelkiste...bisschen überdimensioniert, aber war halt da. Wurde auch schon begutachtet :lol:
Und der Fahrstand Richtung Bug. Selbe Mache...Kistenstichel angeritz und dann verklebt
Probesitzen aufm Böotsche
large.Chubby68.jpg.03343dd688f381b7cb8af8dd7c6a4637.jpglarge.Chubby69.jpg.ed6e599de79bd7e41235359a40a6588d.jpg
Grüssle
Das sollte aber ja nicht so farblos PS-mäsig bleiben :lol:
Also gelackt
Auch der "Sakrophag"
Und dann wurde "ausgestattet" mit einigen "Details". Der Poller ist nun schwarz
Dann erfolgte die Sitzprobe
large.Chubby74.jpg.5f1228030ce4d90a724b195c4e2cc013.jpglarge.Chubby73.jpg.2dbdc101542211932365668fa34e450f.jpg
Grüssle
Und noch ein paar Details aufs Boot: Am Heck ein Netz (war mal ein Kartoffelsack aus Hanf (:nono:nee nee, nicht der zum Rauchen:lol:), ein Feuerlöscher und ein Eimer mit Köderfischen
large.Chubby76.jpg.1c5955dd1de1a78d5f06b92347b62999.jpglarge.Chubby75.jpg.ab6f0d67d7ecbc38ac8a6c86f00d0314.jpg
Und .....
Ein grosser Fang: Ein sehr seltener Rotaugen-Grünflossen-Tunfisch! Den hat wahrscheinlich noch nicht mal der Profiangler Andreas @Andreas58 gesehen, geschweige denn am Haken gehabt:bolt:
Der zappelt noch, wird also wahrscheinlich ein gutes Sushi geben :mrgreen:
large.Chubby78.jpg.3ccb3151c26d1f84bde086eb7286ccab.jpglarge.Chubby77.jpg.0191830a28e6bedc1935605260c91b20.jpg
Grüssle
So, und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann ist die CHUBBY fertig zur Probefahrt
Grüssle
Vor einer Probefahrt mal noch schauen, ob die Balance stimmt.....ab ins Wasser, heimisches Testbecken (Badewanne) weil der Teich im Garten zuviel Algen hat (muss noch geputzt werden :ohno:)
Also rein und dann festgestellt, daß Richtung Bug ca 400g fehlen. Ok, kann man leicht machen!
Dann ein "call-of-duty"....Abendessen war fertig! Naja, lassen wir das Böotsche mal schwimmen. Dann Tagesschau, einschlafen aufm Sofa etc. Also war CHUBBY über Nacht in der Wanne. Und: Am nächsten Morgen war Wasser drin :weisnicht:... wo kommt denn das jetzt her? Nicht viel, aber dennoch: Ich hatte ja schon vorher geprüft ob die CHUBBY dicht ist..
Jetzt kann man das lösen, indem man einfach Sekunde mal überall drauftröpfelt...oder ("max Aufwand für kleinen Erfolg"): Man will wissen wo das Wasser reinkommt um gezielt einzugreifen
Ein Nachbar hatte dann die Idee: Uranin!
Fluoreszenzfarbstoff, ungiftig und benutzt zur Lecksuche.
Bestellt und ein bisschen des Pulvers in Wasser gelöst: Meine Herrn, das leuchtet! Insbesondere wenn mit UV Lampe angestrahlt!)
Diese Lösung habe ich dann INS! Boot eingeflöst ...auch ohne UV sieht man das Gelbe
Mit UV sieht das dann so aus
Und: Ja! da war ein Haarriss an der Hinterkante, nix Grosses aber trotzdem. Da mal ein paar Tropfendünnflüssiges Epoxi drauf und gut is!
Kein "Leuchten" mehr nach der Prozedur
Übrigens: Das Uranin verliert seinen UV Effekt nach ein paar Tagen an der Luft/Sauerstoff (übrigens auch auf den Fingern :mrgreen:) und ist dann einfach ein braunes Etwas
Naja, wieder mal was gelernt und vielleicht für den Einen-oder-anderen Ein Tipp
Grüssle
  • Like 7
  • 3 months later...
Na und dann war die Taufe aufm UT2025 angesagt, Taufpatin dankenswerterweise wieder Sabine @Spreeathenerin
Und: Alle Bilder hier von Jörg @JojoElbe auch dafür DANKE!
Schönes Bild der Taufe
large.large.MPSD8611-1500.jpg.69740d2f8c02370201a0f089396fee0b.jpg.12c3fc5eb100e764f2737755314be65c.jpg
Für die Freunde bewegter Bilder
Und ein paar Fahrimpressionen
large.large.MPSD8672-1500.jpg.52fd2b89a524c3997ca1d461151fb5fb.jpg.fc43e5765605711793c438dc2c5a8cee.jpglarge.large.MPSD8667-1500.jpg.9f1b96d2dd43316e12f5877ed9d36aa0(1).jpg.9bfd87ccb551aa48de468ee4ff26eb66.jpg
Das Teil ist aber zu leicht (hatte Mirko @Spreeathener bei der Qualitätskontrolle gleich bemerkt :mrgreen:), man sieht, daß der Jet Luft saugt. Da müssen jetzt noch min 1kg rein (am Heck und Richtung Bug)
Grüssle
