Einer Boje das fahren beibringen ?
Green
vor 56 Minuten schrieb JL:
Also für den eher kurzzeitigen Einsatz würde ich nicht so viel Aufwand machen: Zwei Rundhölzer in die Boje kleben, Länge ca. 15 cm (dann sieht man den Kiel nicht mehr) und ein Brett unten an die Rundhölzer tackern (Löcher im Brett und Kabelbinder nehmen). Für den Anfang starte mit einem Brett von 10x5 cm; das lässt sich dann einfach ändern, wenn es nicht die gewünschten Fahreigenschaften hervorruft.
Das verstehe ich nicht ganz, kannst du mir eine Zeichnung machen ? Das wäre nett.
Lg
Es gibt noch eine mögliche Ursache: Die Winkelausschläge der Propellergondeln. Wenn sie sehr groß sind (mehr als 60°), so kann es passieren, daß eine der Gondeln beim Auslenken die andere Gondel mit ihrer Abströmung beaufschlagt.
Ich weiß auch nicht, wie die Gondeln gesteuert wurden, oder ob überhaupt darauf verzichtet wurde und versucht wurde, die Lenkwirkung nur durch Steuerung der Drehzahl zu realisieren. In hydrodynamischer Hinsicht ist die Boje ein sehr strömungsungünstiger Körper. Mit Strömungsinteraktionen zwischen dem Bojenkörper und den Propellergondeln ist in jedem Fall zu rechnen. Unter Umständen kommt auch ein Übersteuern infrage.
Ich hab eine Finne dann, und es geht, ob es gut geht fehlt mir der Vergleich, aber ich kann sie steuern, auch dahin wo ich will. Über die Steuerung der Leistung an den Motoren kann ich gut Kurven fahren. Also Schub auf links für rechts ( Steuerbord :) ) und andersrum.
