Rätselhaftes
Liebe Modellkapitäne!
Ich stehe vor zwei kleineren Rätseln. Ich habe in meiner SEABEX einen Quickrun 880 Dual und einen Quickrun 860 Dual für die Schotttelmotoren verbaut. Leider zeigt der hintere Regler in letzter Zeit eine Unart, die mich vor ein Rätsel stellt: Ganz egal, ob ich wenig Gas gebe, oder "den Knüppel auf den Tisch lege", der Regler schaltet nach kurzem Lauf ab. Stelle ich den Knüppel auf neutral, ist alles wieder in Ordnung - bis zum nächsten Gasgeben.
Es könnte sein, daß der Regler, der ja eine Spannungsüberwachung und Abschaltung für Unterspannung hat, einfach zu empfindlich eingestellt ist. Ich wollte das kontrollieren und eventuell den Schwellenwert für Unterspannung etwas herabsetzen. Zu dem Zweck habe ich meine Hobbywing-Programmierkarte hervorgekramt und den Regler daran angeschlossen. Und jetzt kommt es: Die LED-Anzeige der Programmierkarte zeigt mir keine Werte an, sondern zeigt in allen drei Fenstern nur waagerechte Striche - als ob sie den Regler nicht erkennt.
Ich muss hinzufügen, daß ich an dem Regler eine kleine Veränderung vorgenommen habe - ich habe den Plus-Leiter des Servosteckers unterbrochen, da ich alle Servos und Regler in der SEABEX mit einem externen BEC versorge - einem Stepdown, der 8 A liefern kann. Darum wird die Programmierkarte bei meinem Versuch mit einem Extra-Akku versorgt.
Hat von euch jemand schon ähnliches beobachtet? Was ist nun defekt - der Regler oder die Programmierkarte?
vor 35 Minuten schrieb Ralph Cornell:
Ich habe in meiner SEABEX einen Quickrun 880 Dual und einen Quickrun 860 Dual ...
Beide Steller probiert? Beide gehen nicht? Entweder ist es dann die Karte, oder aber es ist das Setup mit Zusatzakku:
Es kann gut sein, dass die Progkarte es erwartet, dass sich der Steller sofort (!) nach Power-On meldet. Wenn also die Progkarte schon versorgt ist und dann erst der Steller angesteckt wird, muss das nicht funktionieren. Ich würde für den Check das Pluskabel im Stecker wieder restaurieren.
Alternativ könntest Du vom Steller zum Stecker eine Schottkydiode einbauen, dann kannst Du jederzeit mit der Progkarte dran, aber das externe BEC kann nicht interferieren mit dem internen BEC der Quicruns, es sei denn, das interne BEC liegt um die Flussspannung der Schottky höher als der Stepdown.
Edited by MiSt
Hallo, @MiSt , Dein Tipp war Gold wert - ich habe es auch mit dem vorderen Steller versucht, bei dem noch alle drei Kabel dran waren. Gleiches Ergebnis: Nur Striche. Es scheint leider so zu sein, daß es die Programmierkarte ist, die einen Schuss weg hat. Jetzt frage ich mich nur, warum...?
Was sagt der "Regler", wenn Du ihn direkt mit einem Servotester bedienst .. ggf den aus dem BEC des "Reglers" betreibst ?
Je nach Leitungslängen bekommst Du Einstrahlungen und Einkopplungen auf die Signalleitung.
Edited by Loria
vor 1 Stunde schrieb Loria:
Die sollten an sich von den "Filtern" innerhalb des Empfängers ausgefiltert werden. Übrigens habe ich das getestet - wie Du vorgeschlagen hast, mit einem Servotester. Mit dem laufen die Motoren sauber durch.
Knüppel sind kalibriert. Die Servoanzeige wirkt auf mich normal. Keine Schwankungen, keine Zusammenbrüche. Ich werde jetzt mal den Steuerkanal als "Nur-Mix-Kanal" definieren.
Edited by Ralph Cornell
Zusatz
... alle drei Kabel dran waren. Gleiches Ergebnis: Nur Striche. Es scheint leider so zu sein, daß es die Programmierkarte ist, die einen Schuss weg hat. Jetzt frage ich mich nur, warum...?
Nur um auf Nummer sicher zu gehen, alle Progkarten, die ich nutze, nutze ich so:
  1. Akku ab
  2. Steller vom Empfänger ab und an die Progkarte dran
  3. Akku dran
Hintergrund: Normalerweise erwartet der Prozessor im Steller auf der Signalleitung Impulse, kein serielles Protokoll zur Progkarte. Somit ist es üblich, dass er nach Power-On nur für eine gewisse Zeit für die (andersartige) Kommunikation mit der Progkarte bereit ist.
vor 4 Stunden schrieb Ralph Cornell:
Es geht dabei nicht um Einstrahlungen in den Empfänger, sondern in die "Servoleitungen" Wenn Du Dir da zuviel Störungen einhandelst, passieren eben "selzsame Dinge (tm)" . Da die normalen "Servo/Regler" Anschlussleitungen nur in Ausnahmefällen verdrillt sind und ja auch Vcc aus dem BEC abgeklemmt ist, kann es da die gleich doppelt stören (Thema mit und Gegenkopplung). Und wo kraftvolle Motoren am Werk sind, hat es auch kraftvolle Magnetfelder durch die Ströme in der Nähe; vor allem die heute üblichen PWM Steuerungen können bei hohen breitbandige Störungen abstrahlen lassen. Eventuell fühlt sich dabei dann das BEC in dem betroffenen "Regler"/Steller gestört und macht seltsame Dinge (tm) dabei.
Wenn ich es recht verstanden habe, läuft der Steller ordentlich am Servotester. Damit ist eine im System erzeugte Störung wohl die Ursache.
Helfen kann eventuell das verwenden von Ferritringen, in die die die Anschlussleitung zum Steller gewickelt werden. Am besten an beiden Enden.
Eventuell mag der Steller auch nicht eine zu Kurze Impulsfolge (20ms ist normal, kürzer mögen nicht alle. Bei den Graupner Empfängern kann das aber eingestellt werden.
Du kannst natürlich versuchen die Steller Anschlussleitungen mit einem Osciloskop anschauen.
Loria
Zu dem Thema mit den Programmierkarten.
Haben die betreffenden Steller jemals mit der betreffenden Programmierkarte kooperiert ?
Loria
vor 9 Stunden schrieb Loria:
Loria
Der Steller, der "zickt", wurde mittels der Programmierkarte auf Vor/Rückwärrtslauf umgestellt. Funktionierte noch im Sommer problemlos.
Am 26.10.2022 um 07:44 schrieb Ralph Cornell:
Hmm, geht die Programmierung denn "per Hand" ohne Programmierkarte ?
Vielleicht muss  nach einer Umstellung Vor/Rückwärrtslauf umgedacht werden ... damit wieder programmiert werden kann.
Es gibt die gruseligsten Softwarefehler :)
Loria
Edited by Loria
vor 10 Stunden schrieb Loria:
Nicht, daß ich wüsste.
Übrigens... Das kleine gelbe Schlauchboot, das am Mini-Kran der SEABEX hing... weißt Du noch, wo das geblieben ist?
