Uralte Bermpohl Umstieg auf 2,4 GHz
Fischkopp
vor einer Stunde schrieb Fischkopp:
werde ich die auf ACCESS updaten
Guter Hinweis, wenn Du ein  ISMR RF Modul verbaut hast sollte ACCESS schon funktionieren. Sollte aber ein XJT RF Modul verbaut sein wirst Du es nicht auf Access updaten können. Dann benötigst Du die RX6R oder RX8R Empfänger mit D16. https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/2-4ghz-accst/
Viele Grüße Tim
Ein bisschen OT, aber ich würde bei der Aktion mal scharf darüber nachdenken die Motoren fluchtend zur Schiffswelle zu montieren und die klapprigen Kupplungen gegen was "solides" zu tauschen. Mit dem Setup ist das sicher recht laut...
vor 6 Stunden schrieb Tim:
Viele Grüße Tim
Okay, wie bekomme ich das raus wenn die Kiste da ist?
Steht das im Menü?
vor 5 Stunden schrieb frank-s:
Stimmt, die Motoren sind nicht die leisesten. Ich schaue erstmal das alles läuft und dann gehe ich die Sachen Stück für Stück an.
Danke für den Tipp Frank
vor 3 Stunden schrieb Fischkopp:
Du findest, wenn’s nicht schon Außen dran steht, im Modellmenü eine entsprechende Übertragungsauswahl für das Binden der Empfänger. Eigentlich hätte das auch in der Verkaufsannonce stehen sollen, welches Modul verbaut ist.
Edited by Tim
danke @Tim  es ist eine ältere Taranis mit ACCST. Reicht für meine Zwecke auf jeden Fall. Jetzt erstmal das 900 Seiten Handbuch lesen und dann bringe ich die auf den neusten Stand.
Nur leider sind die ACCST 4 Kanal Empfänger für die Vegesack und meine Triana fast überall ausverkauft.
vor 18 Minuten schrieb Fischkopp:
...ACCST 4 Kanal Empfänger ... fast überall ausverkauft
Bei Engel und MHM gibt es noch welche. Notfalls nimmst du den sog. Bausatz, dann kannst du auch selbst entscheiden, ob du die Steckerleiste haben willst oder lieber die Kabel direkt anlöten möchtest.
Bin mir nicht ganz sicher, ob Frsky die RX4R noch vertreibt. Die sind seit einem Jahr wirklich schwer zu bekommen. Meinen letzten konnte ich vor einem halben Jahr bei Engel bestellen. Alternativ: Der RX6R sind nur minimal größer und wenn ich mir das alte Setup der Vegesack ansehe, wirst dann immer noch ne Menge Gewicht gespart haben.
Danke Jürgen @JL  ich bestelle mir da welche. Einen X8R hab ich gerade in der kleinen Bucht gefunden. Mal sehen ob ich den günstig schiessen kann, denn der sollte auch passen, oder liege ich da falsch?
@Tim  ja, du hast recht, die RX6R passen bestimmt gut in die Vegesack und in der Triana.  Das macht Sinn die da einzusetzen.
Hauptsache ich muss die Motorensteuerung(en) für die Beiden nicht auch noch umbauen…..
Edited by Fischkopp
