Kommandant Erich Topp "der Rote Teufel" seine U-2513
Tome
Moin Leute,Mitkleber und Sehleute,
Ich habe vor ein paar Wochen....ein Robbe Typ 21 U-Boot bekommen....Und noch eins Vorweg... Das Boot soll nicht tauchen
Hier mal einige Infos....
U-BOOT U2540 TYP XXI Robbe 1-1214 1214
Vorbildgetreues, dynamisch tauchendes Modell des Typ XXI Unterseebootes im Maßstab 1:40
1944 wurde U2540 in Hamburg bei der Werft Blohm und Voss gebaut. Die Indienststellung erfolgte im Januar 1945. Während der Ausbildungsphase der Mannschaft wurde das Boot Anfang Mai 1945 vor Fehmarn von einem britischen Bomber angegriffen und anschließend durch die Besatzung selbst versenkt. Bis zu diesem Punkt der Geschichte ein typischer Fall der letzten indienstgestellten U-Boote der Deutschen Kriegsmarine.
Viele Jahre später, die noch junge Bundesrepublik Deutschland war mittlerweile NATO-Mitglied und suchte nach einer geeigneten Basis für die U-Boote der Bundesmarine, erinnerte man sich an die U2540. Das Boot, das seit 12 Jahren auf dem Meeresgrund lag. 1957 wurde es gehoben, nach Kiel gebracht und komplett wiederhergestellt. Am 01.09.1960 erfolgte die Taufe auf den Namen "Wilhelm Bauer" und die Indienststellung bei der Bundesmarine.
Im Frühjahr 1980 wurde es nach langer Zeit als Schulungs- und Erprobungsboot außer Dienst gestellt. Seit 1984 befindet sich die ´Wilhelm Bauer´ im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. An der ungewöhnlichen Geschichte der U2540 lässt sich erkennen, wie fortschrittlich dieser U-Boottyp war.
Selten ist ein Modell so oft von unseren Fachhändlern und Modellbauern gefordert worden. Immer wieder wurde der Wunsch nach einem weiteren U-Boot im Maßstab der U47 geäußert. Das robbe-Entwicklungsteam hat reagiert und so können wir Ihnen das neueste U-Boot Modell präsentieren:
Typ XXI-Boot U2540
Genau wie die legendäre robbe-U47 taucht dieses Modell nach dem dynamischen Tauchverfahren. Das fast 2 Meter lange Modell besteht ebenfalls aus Vorder- und Hinterschiff, welche durch eine zentrale Verschraubung voneinander getrennt werden können, um die Motoren- und RC-Einheit aus dem Druckkörper herauszuziehen. Auch bei diesem Modell sind die Flutschlitze vorgefertigt um dem Modellbauer zeitraubende Bohr- oder Fräsarbeiten zu ersparen. Im Gegensatz zur U47 werden die vorderen Tiefenruder nicht mechanisch über ein Paddel, sondern per Servo angesteuert. Wer möchte, kann diese vorderen Tiefenruder zur Überwasserfahrt genau wie beim Vorbild ferngesteuert einklappen.Ein imposantes Modell, das die Blicke der faszinierten Zuschauer auf sich ziehen wird.
Technische Daten:
Länge: 1915 mm
Breite: 210 mm
Höhe: 330 mm
Gesamtverdrängung: 12000 g
Bilder wie ich es bekommen habe....
Und eins fällt gleich schon auf.... die Tiefenruder vorne. Aber da kommen wir später zu
Da die vorderen Tiefenrunder unmöglich sind angesteuert zu werden... da der Erbauer da Bockmist gemacht hat.
Werde ich diese auch nicht nutzen....
Ich hatte mir auf der IMO Schauben für das Deck gekauft und hier teilweise genutzt
Habe dann auch das Deck unter dem Turm gelöst und mit Schrauben fest gemacht.
Dann habe ich den Spalt der zwischen dem Vorder Teil und Hinterteil war mit einem Polystreifen aufgefüllt...warum der Spalt so große war komm auch noch später zur Sache.
Moin Mitleser und Sehleute,
So....
Da der Ehemalige Erbauer richtig Mist mit den vorderen Tiefenruder gemacht hat.
Ich habe zwar versucht das gangbar zu machen ....
geht aber nicht da die Servos in einer verschlossenden Box im Rumpf verklebt sind..
Ich werde das Boot so wieso als Fahrmodell nutzen...
Auserdem ist mir die Woche noch die Zentralverriegelung kaputt gegangen.... auch wieder so eine Mist was der Erbauer verzapft hat..:negativ: Da die Inbusschraube nicht richtig mit dem Messingrohr verlötet war....:nerv:  Habe ich ganz schön geflucht und gefummelt bis ich diese wieder lose bekommen habe...
Und Hartgelötet habe ich dieses diesesmal nicht....
Habe das auf einer anderen Art glöst...
2 mm Löcher gebohrt und auf einer Seite gesenkt und 2 Stahlnägel darein geschlagen....
und einwenig gefeilt.
Hier Bilder von der ersten Testfahrt am 28.11.2021
Irgentwo läuft da Wasser in den Dichtbereich....
Das werde ich auch noch in den Griff bekommen...
Habe da auch schon eine Idee zu...
Tage später....
Habe gestern auch hier weiter gemacht....
da hat wieder das Pech zu geschlagen....
und alles große scheiße... :sonstbeule:
die Zentralverriegelungs Schraube ist an der Lötstelle abgerissen....
Hab da gute 2 Stunden dafür gebraucht um den Rest aus dem U-Boot zubekommen.
Und ich bin Sieger
Danach habe ich diese "Zentralverriegelungs Schraube" zum zweiten mal repariert...
Dieses mal nicht gelötet sondern geklebt und verstiftet
ich hoffe mal des jetzt klappt.
Dann war ich letzten Sonntag wieder mit dem Boot am Teich um zu Testen ob alles klappt...
Das Boot wäre mir beinahen abgesoffen...
Habe übrigens raus bekommen warum das U-Boot undicht ist.
Weil das Endteil nicht richig verklebt ist und nach hinten wandert.
wieder so ein Bockmist vom Erbauer....
die Liste wird immer länger....
Hier die Desaster Bilder....ich sage nur scheiß Stabilit Express
Deswegen benutze ich das scheiß Zeugs nicht....
Und deswegen ist dann Wasser ins Boot gelaufen...
Ich hoffe das ist jetzt das Problem gelöst habe.
Hier meine Lösung
Ich habe das Endteil mir Epoxy ausgegossen...
außerdem habe ich das Technikgestell  hier verlängert...
das sind die 5 cm die das dann beim Verschrauben rein gezogen worden sind
Ich hoffe mal das es jetzt geht und das Boot dicht ist....
Wenn nicht ....
geht es in die Kleinanzeigen
habe so langsam die Schautze voll von dem Sch....
Edited by Tome
Hallo Mitleser und Sehleute,
ja das ist das Risiko bei solchen Gebraucht Modellen.... man weiß nie was in ihnen steckt.
Aber ich habe mal weiter gemacht....
Mit Farbe verteilen
Stand der Dinge
Nach dem Abkleben und dem Farbauftrag sieht es jetzt so aus...
Viel zu "neu" wie meine Frau da zu sagen würde.... ich habe dan mal angefangen das Boot auf alt zumachen...
Ist noch nicht fertig...
es fehlt auch noch das Turmwappen...
Hallo Mitkleber und Sehleute,
habe mal am U-Boot weiter gemacht....
Die Alterung ist abgeschlossen....
Das Turmwappen hat das Boot auch schon bekommen....
"der Rote Teufel" U-2513 Kommandant Erich Topp
Hier sein Boot die U-2513
Somit ist das Boot klar zum Gefecht...
War am 26.12.2021 für ein Stunde am Teich....
Und so sah es da aus.....
Das Wasser war an eingen Stellen etwas Hart.....
An den Vogelkäfigen war noch kein Eis....
Bin dann ins Wasser gestiegen und habe den Einsetzbereich Eisfreigemacht.... nur zur Anmerkung.... ich hatte eine Warthose an.
Ich bin dann ein paar mal hin und her gefahren....
Das Boot ist dicht...und sieht auf dem Wasser richtig gut aus
Da hatte es aber noch mal Glück gehabt...Somit ist das Boot fertig. Wäre das nicht der Fall gewesen wäre es verschrottet worden.:sonstbeule:
Edited by Tome
Hallo Mitleser,
Hier einige Bilder von Neujahr am Lake Seiler
Hier habe ich das Boot aus den"grün zeugs" befreit....
Leider ist dabei eine von den 30 Jahre alten Kupplungen kaputt gegangen :nerv:
Hallo Leute,
Hier ein paar von Heute... und die alte Kupplung habe ich repariert.
Nur mal sollte das Akkuladen nicht vergessen.... Die U-2513 ist dann mitten auf dem Teich liegen geblieben... Gut das wir eine Rettungseinheit haben k-DSC00734.JPG.286420f75395fad0b58d3b128e2d265b.JPG
