Dacron Segelstoff
fit2win
Hallo SeglerInnen,
habe mal wieder ein Problem, bei dem ich Eure Hilfe gerne in Anspruch nehme. Im Moment baue ich eine Dulcibella und bin jetzt so weit, dass ich die Segel benötige, um mal alles im Keller in einem kleinen provisorischen Windkanal auszuprobieren. Die Segel möchte ich aus Dacron (Polyester) bauen. Wenn man im Netz stöbert ist das offensichtlich die Wahl für klassische Segler, außerdem wird der Stoff auch bei den „Großen“ hauptsächlich verwendet. Wiegt etwa 120g/m2 und dehnt sich nicht auch wenn er nass wird. Das Problem ist nur: wo bekommt man diesen Stoff? Habe bereits einen Segelmacher angeschrieben. Der hat aber abgelehnt, er sei kein „Kurzwarenhändler“. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
schau mal bei einem Geschäft vorbei, das Material für den Drachenbau anbietet (im I-Net z.B. hier).  Dort gibt es Icarex (ist, glaube ich, Polyester) und Schikarex (Polyamid). Daraus lassen sich gut Segel fertigen.
Eine größere Auswahl an sog. technichen Geweben findest du auch bei Modulor, die du für ein Segel verwenden kannst.
Mein letztes Segel für eine 3x1 habe ich aus Schikarex gemacht; das funktioniert gut.
Modulor hat auch Ripstop. Ist auch ein Polyestergewebe, das völlig wasserfest ist und auch nach Einreißen nicht weiter reißt. Wird im Drachenbau gern verwendet, und bei den "Großen" ist es ein häufig verwendeter Stoff für Spinaker.
Guest Eric Lhoir
für  segel in ducibella grösse, nur Icarex.  Allles andere ist nicht zu gebrauchen, ausser gittermylar
vor 12 Stunden schrieb Eric Lhoir:
Ripstop ist gitterförmig verwebt. Bildet kleine Quadrate, an denen ein Einreißen gestoppt wird.
Guest Eric Lhoir
vor 20 Stunden schrieb Ralph Cornell:
das ist irrelevant. Warum sollte es einreissen? Ripstop ist aufgrund des  Materials ungeeignet.
Edited by Eric Lhoir
vor 2 Stunden schrieb Eric Lhoir:
Naja, so ganz stimmt das nicht.
Ripstop ist nur die Webart. Kann man aus allem möglichen machen.
Icarex z.B. aus Polyester.
vielen Dank für die interessante Diskussion. Das hilft mir sehr, den richtigen Stoff zu finden. Meine Absicht, Dacron zu nehmen, war wohl nicht so ganz der richtige Weg. Der Stoff ist einfach zu schwer und offensichtlich auch gar nicht zu bekommen. Ich probiers mal mit Icarex PC31, obwohl der Stoff mir etwas zu leicht erscheint. Ein Stoff so um die 50g/m2 wäre vielleicht passender für ein Schiff in der Größe der Dulcibella. Es gibt da ein Spnnaker-Nylon "Elltex" bei metropolis-drachen. Für nur 6,50€ pro Meter ist es einen Versuch wert. Bei stoff4you habe ich einen Segelbootstoff auf Polyesterbasis gefunden, der mir auch tauglich erscheint. Dort kann man auch kostenlose Stoffmuster bestellen und mal eine kleine Naht ausprobieren.
Also nochmals vielen Dank für die vielen Tipps
Stefan
Nylon solltest du auf jeden Fall meiden!
Wie schon einige "Vorschreiber" erwähnt haben, verzieht es sich bei Feuchtigkeit.
Bei einem Spinnaker mag das angehen. Beim angeschlagenen Segel auf keinen Fall.
Guest Eric Lhoir
vor 13 Stunden schrieb fit2win:
Stefan
icarex ist die gute wahl, jetzt noch schneiden lernen , doppelseitiges 6 mm klebeband und nummerntuch für die verstärkungen besorgen
Am 10.10.2019 um 09:42 schrieb fit2win:
...Ich probiers mal mit Icarex PC31, obwohl der Stoff mir etwas zu leicht erscheint.
Für die Dulcibella kann das Tuch gar nicht leicht genug sein, dieser Stoff ist genau der richtige, Du wirst sehen.
Edited by Mäninger
