Kann man so ein U-Boot Bauen?
Guest Ghost_75
eine Regelzelle.
Seid ihr sicher das ihr es nur mit einer Zelle versuchen wollt? Ok, ich kenne viele Modell die nur eine Zelle haben, aber ich bin bei solchen Sachen immer recht Vorsichtig und würde immer min. 2 Zellen Empfehlen.
Guest Ghost_75
Ich hätte als Vorschlag folgendes.
Die Rumpfunterseite so zu bauen, wie ein Flugboot dann hast Du schon mal was für die Überwasserfahrt.
Den Vorschlag find ich gar nicht so schlecht Jens :that:
eine Regelzelle.
Moin Teddy
Du meinst wegen der Vor oder Achterlastigkeit?
Ghost :sonar: :sonar:
Admiral von Schneider
Noch was:
Egosoftr hat einen sehr guten support. Für X² kam ein NO-CD-PATCH raus. Wenn das mal nicht net ist. Gibt garnatiert ein paar, die den Missbraucht haben. Aber Zurück zum Thema;
Schreib Egosoft doch einfach mal an. Wäre gut möglich das sie es dir als CAD, oder als "Bauplan" schicken. zumindestens werden sie dir warsch. die Maße schicken. Einfach mal anklingeln. Davor solltest du dir aber auf jeden Fall, die korrekte bezeichnung holen M-(1-6).
AvS
Guest Ghost_75
Bin inzwischen etwas Fliegen bewesen es soll ein Boron Maco sein hab auch gleich noch ein paar screenshots gemacht und mit etwas Hilfe kann ich die dann auch hier zeigen.
Deine Egosoft anzuschreiben ist nicht schlecht hätte von mir sein können muß mal schaun wo die sitzen.
Gruß Ghost :sonar: :sonar:
Sorry;
ein Mako ist es nicht. Mako is das M4 aus dem 2er. Ich mach mich auch die Suche durch die Ego-foren. Vieleicht finde ich ja was.
AvS
Geposted nach 1 Stunde 6 Minuten 4 Sekunden:
ich muss mich entschuldigen:
Der Frankenmatrose (ja, er lebt noch) hat mir gerade geschreiben, dass es ein Mako ist (B-M4). Habe mich getäuscht. Der Name ist aus den 2er gebliben.
Sorry für den Fehler (Asche auf mein Haupt).
AvS
Guest Ghost_75
Wieviele Regelzellen würdest du mir empfehlen? vier
Muß ich noch einen extra Tauchtank einbauen oder sollten die Regelzellen reichen?
Geposted nach 18 Stunden 53 Minuten 23 Sekunden:
Hier nun dank Harry´s Hilfe die neuen Bilder des Boron Maco
Hat mich einige Flugkünste und Nerven Gekostet bis ich den Vogel so vor die Linse bekommen habe :matrose:
Wie man sehen kann ist das gute Stück genauso Lang wie Breit.
Drum nun die Frage an euch in welcher größe würdet ihr dieses Boot Bauen ?
Hm, ich kenne deine Transportmöglichkeiten nicht,
du musst damit ja auch zum Wasser.
Da es ja fast genauso Breit wie Lang ist, würde ich sagen 1 Meter sollte es schon haben.
Sowas ist immer schwer zusagen. Ich würde sagen mindestens 2 Zellen, die genau auf der Längsachse liegen. ;-)
Für eine genaue Aussage müsste man mehr Informationen haben. Besonders wichtig ist der "Gewichtsunterschied" zwischen getaucht und aufgetauchten Zustand.
Guest Ghost_75
Ich dachte jetzt auch wegen der Obtik auf dem Wasser den ein Boot mit 1m Breite ist ja schon ein ganz schöner Hammer vorallem wenn es dann auch noch genauso lang ist.
Der Transport dürfte nicht das Problem sein den man muß das Boot ja sowieso öffnen können um an den inneren Druckkörper zu kommen.
Also sollte man auch hinter dem Flügel einen Bajonet-Verschluß setzen können.
Auf den Meter bin ich gekommen, weil du ja auch Platz im Rumpf brauchst,
der hat dann so wie ich das sehe die richtige Größe um alles einzubauen,
ohne direkt Platzprobleme zu bekommen.
Guest Ghost_75
Da hast du auch wieder Recht also werd wie wohl einen Rohkörper Bauen und dann schaun wir mal weiter.
Aber vorher bau ich eine Versuchszelle um das Tauchsystem für die Zwischenraum nutzung zu testen.
  • 2 years later...
  • 5 months later...
Guest Odin
Der Anfang mit dem Bild war gut, was ist daraus geworden?
Frage: die Lichtstrahlen: sind das Scheinwerfer oder der Rückstrahlantrieb - also ist das ein Entenflügler, oder doch ein Rochen?
Hat was von Nautilus XVII aus dem Erden-Jahr 4012 nach dem zweiten Atomzeitalter:D
Gruß, Odin
@ Odin:
Der Kollege Ghost postet schon seit geraumer Zeit nicht mehr in diesem Forum, daher wird deine Frage wahrscheinlich hier nicht mehr beantwortet werden...
