Kapitän Odin
Kommentare zur Cornelia Marie in 1:50
vor 34 Minuten, Eidermän schrieb:
Da bin ich gespannt wie Du mit solch 'kleinen' Sachen klar kommst!
Schaun wir mal ist ja nur die halb so groß wie mein bevorzugter Maßstab :mrgreen:
vor 24 Minuten, John-H schrieb:
Ja nun ist die Katze aus dem Sack. :)
Ich bleibe auf jedem Fall dran! ;)
Was heist Katze aus dem Sack ? Gut Ding braucht Zeit.
Share this post
Link to post
Super Sache auch aufgrund der Televisionale Präsenz, schönes Ding, kanst ja schon mal die Besten Sprüche vom Kapitän aus dem Netz für das spätere soundmodul runterladen. Schäne Umsetzung vom Tisch, das schau ich mir weiter an (Die Folgen auf DMAX auch)
bis denne
Share this post
Link to post
vor 2 Minuten schrieb IRON:
und vielleicht noch ein Rauchmodul ins Führerhaus, so dass es immer schön aus dem Fenster qualmt (R.I.P. Phil Harris).
Share this post
Link to post
sau cooles Projekt... die Sendung und das Original hat einfach Kultstatus. Sowas als Bausatz....
Bleib ich mal gespannt dran ;-)
Share this post
Link to post
Soll die Kippmechanik funktionierend gestaltet werden? Mit echter Hydraulik? Das wäre dann das Gelbe vom Ei! Falls nötig, könnte man die ganz kleinen Hydraulik-Zylinder von W.Praez nehmen. Aber bloß nicht die originalen Schlauchanschlüsse! Die dicht zu bekommen - da kann man sich die Haare büschelweise ausreißen!
Man kann aber die originalen 90°- Umlenkungen nehmen und da hinein Leimbach-Nippel schrauben. Und dann hättest Du die Wahl: Sollen die Zylinder schnell gefüllt werden, so daß die Kippbewegung schnappend erfolgt, kannst du die 2-mm-Schläuche von Leimbach nehmen. Wenn es langsamer gehen soll, die dünneren 0,9 mm (innen) von W.Praez. Aber da hast Du dann das Problem, die Schläuche genügend zu weiten, um sie auf die Nippel zu bekommen.
Share this post
Link to post
Ich glaube das möchtest du nicht, Thorsten.
Hydraulikschlauch in 1,5mm Außendurchmesser wäre im Original ein 75mm Rohr. Mit den entsprechenden Nippeln etc. Dafür bist du zu detailverliebt.
Das passt für den Hauptausleger eines Großbaggers in 1:50. Aber nicht für so einen Klap Klapperatismus der außer den Körben nichts heben muss.
Mach dir im CAD mal den Spaß und bau mal so ein Rohr mit 1,5mm Durchmesser ein und stell das daneben.
Share this post
Link to post
