Suche für Dulcibella XL 10 mm Buchen Rundholz mit 1300mm Länge
Guest Gallone
Guest Gallone
Hallo Leute!
Ich benötige für den Bau einer Dulcibella XL 10mm Buchen Rundholz mit ca. 1300 mm Länge. Aus den Rundholz soll der Hauptmast gefertigt werden. Kennt jemand eine Bezugsquelle für das Material!
Gruß Dirk
Edited by Arno Hagen
Meinolf Höhler
10mm für die XL? Schau noch einmal bitte in den Plan bzw Anleitung. Ich baue die auch gerade und habe 13mm gemessen.
Für Mast und Großbaum habe ich ein 12mm CFK Rohr gekauft (13mm gab es nicht) und 10mm für den Fockbaum.
In jedem Baumarkt gibt es Buchenstäbe in jeweils 1Meter länge. :that:
Du nimmst 2 Stk. und musst sie dann schäften,:idea: d.H. schräg abschneiden, mit Gegenstück verleimen und so bis zu 1.9 Meter verlängern.;)
Guest Gallone
An dass Schäften habe ich auch schon gedacht. Aber aus einem Stück wäre mir lieber.
Gruß Dirk
Guest Gallone
Hallo Meinolf
Leider habe ich noch keinen Bauplan, ich warte noch drauf.
Gruß Dirk
Guest AxelF
Üblich sind eigentlich 100cm Rundhölzer. Aber das kann man schäften.
Guest Bernd.t
in einigen Baumärkten bekommt man auch 200 cm Länge, ansonsten mal beim Schreiner versuchen
kuddellmuddell
Bernd das ist bei uns im Hagebaumarkt auch so, dort bekommt man Rundhölzer in 2m Länge.
Guest Gallone
Bitte den Beitrag schließen!
Ich habe mich für die Version mit dem Schäften entschlossen. :that:
Gruß Dirk
Hier wird nichts geschlossen! Vielleicht hat ja noch jemand Fragen oder ein Problem dazu.
Wir wollen nicht unseren Themenzähler hochdrehen, sondern bei Fragen helfen ;)
Und scheinbar hat dieser Thread ja geholfen...
Danke Arno,
ich hätte nämlich hier noch einen Vorschlag für eine Schäftungsvariante für einen Mast. Zugegeben sie sieht auf den Blick viel zu aufwendig und kompliziert für (nur) einen Modellmast aus, bringt aber eine deutlich bessere, stabilere, und für starke und/oder dauerhafte Biegebelastungen bessere Langzeitfestigkeit, plus man tut sich deutlich einfacher die beiden Enden zueinander zu positionieren:
Die Schäftung heißt Isukatsugi (Kreuzschnabelverbindung), und ist bei weitem nicht so kompliziert wie sie im ersten Moment scheint (siehe Bild). Sie lässt sich zB. recht einfach mit einer Kreissäge herstellen. Ist diese einmal eingestellt, kann man die benötigten Schnitte für beide Enden und beide Seiten ausführen und erhält so automatisch schon eine passgenaue Verbindung.
Sollte jemand hierzu interesse haben, bin ich gerne bereit das noch näher zu beschreiben.
Leider habe ich nur ein relativ schlechtes Bild im Internet gefunden, ich hatte sie zuletzt bei einem Stuhlbein angewendet, aber (natürlich) keine Bilder gemacht :cluebat:
Viele Grüße, Sven.
Quelle: www.aisf.or.jp
Fehlende Quellenangabe ergänzt. Bitte beachte unsere Forenregeln bezüglich Rechte Dritter!
Hallo Sven,
so habe ich das noch nie gesehen. Interesse an der Herstellung melde ich hiermit an. :)
Das sieht wirklich interessant aus.
Mario
Moin Sven!
Bitte denke das nächste mal, wenn Du solche Bilder hier einstellst/anhängst, an die Quellenangabe wegen Copyright (siehe Deinen Beitrag)
Hallo Arno,
vielen Dank für deine Ergänzung, die Quellenangabe hatte ich schlichtweg vergessen.
Da wohl doch einige Interesse daran haben, wie man solch eine Verbindung herstellt, werde ich in der Rubrik Werkstatt einen neuen Threat aufmachen mit dem Titel "Herstellung von Kreuzschnabelverbindungen".:abhauen:
Grüße, Sven.
Moin Sven!
Super!!! :that:
Schäften ist gut.
die "Schnabelversion" von Sven sieht noch besser aus.
Auf so was bin ich nicht gekommen als ich das Problem zuletzt hatte.
Meine Lösung war: stumpf ansetzen und die Klebestelle durch ein mittig eingesetztes Stück MS-Draht (Durchm. 2,5 mm) verstärken.
So hält es bis heute - seit mehreren Jahren.
... und bei meiner letzten Dulci in XL-Größe habe ich dann ein 12 mm CFK-Rohr verbaut... das gab es in ausreichender Länge im Drachenshop.
Der Mast dort ist dann auch noch 10 cm länger - das verkraftet die "Große" locker. die Zusätzliche Segelfläche hinten, die das Großsegel erhält, wenn man die Hinterkante einfach nach oben zieht habe ich dann durch einen Klüver vorne kompensiert...
...aber diese "Geschichte" werde ich hier noch separat erzählen...
Edited by uwe.kreckel
Zwecks den CFK oder GFK Rohren für einen Mast:
Ich hab da auch schon konische verwendet und zwar nicht für riesige Teuros (was erwartet ihr vom Schwaben...:mrgreen:)...auch in Längen über 100cm!
Ich schau immer mal wieder bei meinem Präferenz Dealer rein:
http://www.carbonscout-shop.de/Restposten-GFK.html
Ich probier gerade auch, ob man so ein konisches Rohr nicht auch mit Furnier bekleben kann.....dann wäre das ein schöner, leichter und stabiler "Holzmast":that:
Ein Kollege von mir baut mit seiner Familie derzeit 3 Dulcibella XL!
Gestern fragte er mich, wo man die Schäftung am Mast am besten macht: Oben, mittig oder unten - also 100+30cm, 65+65cm oder 30+100cm...
Hmm...
Gute Frage!
Ich würde sagen oben, oberhalb der Saling. Der Mast ist ja oben über die Wanten nach 4 Seiten abgespannt und müsste dort eigentlich weniger Kräfte aufnehmen. Meine ich...
Hartmut Wlodarczyk
Wenn es mal wieder bei einem der Discounter "Nordic Walking" Stöcke gibt, die sind konisch und ziemlich lang, dürften wohl reichen.
Hallo Arno,
Mein binnenländliches Verständnis von Statik kommt zum selben Schluss.
Ich habe mir nie ernsthafte Gedanken darüber gemacht, da Masten bei meinen bisherigen Projekten entweder in einem Stück verfügbar waren oder wie bei den historischen Seglern eh aus 3-4 Teilstücken bestehen.
Die Schäftung ist nun mal eine Schwachstelle, deshalb wäre es für mich logisch die da zu platzieren wo am wenigsten Druck/Zug ausgeübt wird. Ist das eher im oberen Drittel der Fall oder ist der Druck/Zug überall gleich?
Falls der Mast dann auch noch konisch zuläuft hätte man zudem im unteren Drittel mehr "Fleisch" für die Verklebung.
Ist eigentlich eine interessante Frage für die Segelexperten.
In diesem Fall soll der Mast nicht konisch zulaufen.
Wenn eine Schäftung richtig gemacht wird, ist es KEINE Schwachstelle.
