Suche für Dulcibella XL 10 mm Buchen Rundholz mit 1300mm Länge
Guest Gallone
... wenn sie nicht ganz perfekt ausgeführt wird, könnte es eine Schwachstelle sein - und dann gehört sie mehr nach oben als nach unten.
Dort sind durch das Segel die geringeren Kräfte zu erwarten.
Und wenn sie dann noch oberhalb des Anschlagpunktes für die Fock liegt ist es perfekt.
Wenn das nicht ganz reicht, kann das anzusetzende Stück in seiner Länge verringert werden, indem man den Mast insgesamt kürzt und ein kurzes Stück unten in das Mastführungsrohr steckt. ca 4 -5 cm Führungslänge im Rumpf sind immer noch mehr als ausreichend.
Als hätte ich es geahnt...
Die Anbindung der Fock am Mast erfolgt ziemlich genau an der "Ansatzstelle" - sprich ca. 29 cm (ganz genau kann ich es aus meiner DIN A4 Zeichnung nicht herausmessen) vom Masttop entfernt. :cluebat:
shit happens.
Aber die mögliche Lösung habe ich ja bereits beschrieben:
Konkret würde ich jetzt ein 3 - 4 cm langes Alu-Rohr-Stückchen unten in das Mast-Führungsrohr einsetzen.
Bei Bedarf (wenn doch irgendwann ein anderer Mast eingesetzt wird) kann das dann wieder entnommen werden und bis dahin sorgt es bei dem "angeflickten" Mast dafür, dass die Anbindung der Fock deutlich unterhalb der Ansatzstelle liegt.
Das anzusetzende Stück wäre damit 26 -27 cm lang oben am Mast.
VIEL ERFOLG
