Komentare zu Plitsch-Platsch
Guest Seawolf
coole Videos :that:
Gut gebaut und lackiert, sportlich-dynamisch -!-
Nur eine Frage: die RC Einbauplatte, wie hast du diese befestigt um sie
wieder zu demontieren?
Mit was für einer Motoren-Akku Kombi fährst du -?-
Guest Seawolf
Die RC Einbauplatte ist aus 2mm ABS, im Bereich des Servos mit dem Kehrer Servohalter verbunden (dieser aber nicht mit dem Rumpf). Im Rumpfboden sind Aluklötzchen eingeharzt, 1+ mittig und je rechts und links. Vorne ist eine Alu U-Profil quer eingeharzt in das der Servohalter eingeharkt wird.
Set Up
Motor: 700 9,9V Neodym
Akku: 2x 2S 4500mAh 2s2p also 4S
Guest Seawolf
Der Modellständer gefällt dir :lol: das zeigt mal wieder wie böse Fotos doch lügen können. :fies:
Das ist irgendein alter Plasteständer von einen ehemaligen Spielzeug Boot meines Sohnes, glaube ich ... fungiert bei mir nur als Montageständer bis ein vernüfntiger gebaut ist.
Gruß Chris
Gruß Chris
:that:
