Bauauftrag der Bernhard Gruben
Guest Tommy
Guest Tommy
Moin Moin
Habe einen Bauauftrag für die Bernhard Gruben von Graupner bekommen.
Was aber nicht bedeutetdas meine Marwede zu kurz kommt, ich kann auch auf zwei Hochzeiten Tanzen.:mrgreen:
Ankunft des vor 2 1/2 Jahren Angefangenen Modells der Bernhard Gruben von Graupner wobei da natürlich gleich Baufehler gefunden wurden.
Bis auf die Poller und die Schraubenköpfe am Ankerspillfundament muß ich es aber so belassen.
Das mit dem Stabilit Express habe ich auch schon mal schöner gesehen.
Wobei der Motorspant die Stevenrohre und die Heckklappenaufnahme wieder rauskommen,
da ich die Stevenrohre vom Modellbaukaufhaus verwende und die ein bisschen länger sind als die von Graupner.
Das sind Nieten aber keine Schraubenköpfe :nein:
Hier gehts zu den Kommentaren
Guest Tommy
So jetzt gehts los.
Die Triebwerke
Scorpion 4025-630KV
Teile vom Modellbaukaufhaus
Einige bestellte Teile sind auch schon da.
Ruder und Scheiben von Meister Häger
Habe mal angefangen die groben Laserteile zusammen zu bauen und zu spachteln.
Der Stabilität wegen habe ich dann noch am unteren Aufbau die Wände außen mit 0,75mm aufgedoppelt.
Guest Tommy
Mach hier mal weiter.
Hatte ich erwähnt das ich das Modell "out of the Box" bauen wollte, wurde dann wohl nichts draus %28tren%29.gif
So hat Graupner die Lüftungsgitter vorgesehen
und so das Modellbaukaufhaus, sind natürlich schon viel besser.
Aber.....
Orginalbilder sagen was anderes.
Dann eben Eigenbau.
Lüftungsgitter mit geraden Lamellen
Lüftungsgitter mit schrägen Lamellen.
Montiert + Abdeckbleche mit Scharnieren und Feststellschrauben, die Flügelmuttern kommen kurz vor dem Lack dran,
habe Angst die Dinger zu verlieren.
Guest Tommy
Wie ich leider feststellen mußte ist der Staukasten links im Bild um 1 cm zu hoch.
Und gleich noch um den fehlenden Staukasten erweitert.
Die Abdeckung der Abgasanlage zur Heizung geht ja mal garnicht, sollte einfach nur aufgeklebt werden. %28tren%29.gif
So schon besser.
Dann habe ich erfahren, dass das Rohr noch höhenverstellbar ist, beim Schlepp ist es eingefahren und bei Normalfahrt ausgefahren.
Also noch mal 2 cm dran, der Ring ist die möglichkeit der Höhenverstellung gedacht.
So jetzt kümmere ich mich um den Aufbau.
Guest Tommy
So mache hier mal am Mast weiter.
Die Radargehäuse mußte ich oben mit 6mm und unten mit 7mm aufbohren damit die Getriebemotoren reinpassen.
Am Mast selber habe ich die Kabel der Beleuchtung noch fertig gestellt.
Habe jetzt doch noch die 4 Kabel vom Mast in die kleinen 2mm Rohre gesteckt %28tren%29.gif%28tren%29.gif%28tren%29.gif was eine Sklavenarbeit.
Habe noch eine Antenne gefunden (keine ahnung wofür die da ist) und die ist eine herrausforderung.
Ist schön das der Mensch Fräsen erfunden hat.
Guest Tommy
Habe von allen Scheinwerfern die Halterungen zusammengelötet um es mir beim Bohren einfacher zu machen.
Guest Tommy
Jetzt gehts an an die Bewegungstherapie der Seematzen, soll heißen rechts, links, rauf und runter.
Mit der Lagerung des ganzen hat es dann begonnen, hatte noch ein paar Kugellager übrig die ich dafür verwenden wollte.
Lagerung oben und unten
und Lagerung oben eingebaut
Lagerung unten eingebaut
Die Treiblinge für links und rechts
und in der Frontansicht
Alles ist drin und tut
mit den Servos für rauf und runter
Guest Tommy
Heute sind bestellte Sachen gekommen.:that:
Die Regler
Wasserpumpe und Regler
Servo Verzögerungsbausteine für die Servos der Seematzen
5A Drehzahlsteller für die Radargetriebemotoren
Gefräste Fensterrahmen und Ruder von Herrn Häger
150 Schrauben für die Bullaugen und das Ankerspill Fundament
und der Anlenkscheibensatz zu Anlenkung des Feuerlöschmonitores
Guest Tommy
So Antriebstechnik ist drin.
Jetzt zu den Decksscheinwerfern
Die aus dem Baukasten sind zu klein drum habe ich sie umgebaut.
Orginal:
Auslieferungszustand:
alles entfernt
jetzt kann beplankt werden
und die Kühlrippen
Im Hintergrund seht Ihr schon den Aufbau von Meister Häger für die Hans Hackmack
Bericht der Hans Hackmack beginnt in kürze.
