Bauplan für einen Anfänger
Guest MSchuetten
Ich wollte das ja auch nicht auf massstabsgerechte Größe kopieren. Mir geht es lediglich um eine vernünftige Kopie des PDF files, um die Abmessungen auf einen neuen plan zu übertragen. Wer ist denn so nett und stellt mir einen Plan zum bau eines Modells zur Verfügung. Wie gesagt bin eigentlich ein Baukastenbauer.
Es ist zwar kein Baukasten, aber zusammen mit dem bisherigen Baubericht und der noch nicht vollständigen Anleitung sollte es gehen (ich habe vor 35 Jahren zuletzt was gebaut :mrgreen:)
Diese Datei steht als druckfertiges PDF zur VErfügung in DIN A0: ausdrucken, ausschneiden, bauen. Dazu kann ich Dir ein bisschen was liefern an Bildern. Das würde ich Dir alles in die Dropbox werfen.
Foo-Ling_Plan_A0.pdf
Guest MSchuetten
So habe mir Heute den Plan in der Firma ausgedruckt, es geht langsam los.
Wer kennt einen guten Lieferanten für das benötigte Holz zum Bau??
Grüße aus Solingen
Wie - noch ne Foo-Ling? Dann sind schon sechs in Bau. Plus Andys fertige plus Xoffs und egdatas Madcaps... neun Stück. Das gibt ja echt ne Kelly-Family! :lovl:
Und die Liste wächst und wächst... 13 Boote fertig, 26 in Bau...
Guest tschakaa
Hätte dann gerne fünf mahagonigebeizte Foo-Lings in einem Rennen und bin gespannt, ob die Piloten ihre Boote auseinander halten können.
Bringe dann vorsichtshalber die hier mit
QUELLE: http://www.zweiradacht.com
Der Beste aus dem Qualifying darf ohne Fahrradwimpel aufs Wasser :mrgreen:
Ist doch egal... im Zweifelsfall steuer man dann halt das Boot, das einem subjektiv am sympathischsten ist. Das gibt ne Überraschung! :lovl:
Guest MSchuetten
Liebe Foo-Ling Bauer,
ich möchte mir jetzt das benötigte Holz bestellen.
Was habt Ihr für Leisten genommen für die Stringes und Battens mit welchen Abmessungen??
Für die Ribs bestelle ich mir 3mm wasserestes Flugzeugsperrholz.
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüße aus dem kalten Solingen.
Guest Subdriver
Hallo Markus,
Ich habe Keifer leisten benutzt von 4x4 mm, und die Bodenstringer habe ich aus 2x6 mm zusammengeschtelt.
Grüsse von der fiel wärmeren Nordseeküste, Amsterdam .... ;)
Ich habe bei meinem aktuellen Bau der FooLing II versucht mich an den Abmessungen und Dimensionen des Originals zu orientieren. Dabei sind folgende Abmessungen herausgekommen (alles Kiefer):
3x6 Batten
3x10 Mittelbatten (Kiel)
3x12 Stringer
5x5 Chines
5x8 Chines
Grundsätzlich könnte man natürlich das ein bißchen vereinheitlichen, aber: wenn man z.B. die Stringer auf 10 statt 12mm Höhe macht, dann schließen sie nicht mehr mit den Spanten 2 und 3 bündig ab. Dadurch sitzt das Kniebrett nicht auf den Stringern auf. Außerdem stehen dann die ersten Zentimeter der Kniee am Heck über den Stringer, was wieder entweder zwei Schlitze im Kniebrett erfordert oder aber ein verkürztes Brett.
Was ohne Folgen bliebe wäre eine Verbreiterung aller Battens auf 10mm - da müssten nur die Aussparungen im Heckspant verbeitert werden.
Ich hab alle Leisten (auch die schwer zu findende 3x12mm!) bezogen über´s Web und zwar hier genauso wie das Sperrholz, was ich hier bestellt hab. Dort ist das 3mm FSH 6-fach verleimt und hat eine unglaubliche Festigkeit - hätte ich nicht für möglich gehalten. Lieferzeit bei beiden etwa eine 4-6 Werktage, bezahlt über PayPal.
Danke für die Links...! :that:
Ich richte meine Leisten nach den mir zur Verfügung stehenden...meist sind das 2 x 5, 5 x 5 und 2 x 10mm.
Ausserdem finde ich es einfacher, mit wenigen verschiedenen Massen zurecht zu kommen, da ist das Lager übersichtlicher (ich kaufe die Leisten meist in 10er-Bündeln ein)
Wer absolut scale bauen will muss natürlich genau die richtigen Masse nehmen...und dafür sind die beiden Links (vor allem der mit den Leisten!) sehr gut...:that:
Ich will ja garnicht "absolut" Scale bauen - dazu fehlt mir allein schon die nötige ruhe und Genauigkeit. Ich hab nur keine Lust, wegen den Leistendimensionen, die gerade noch da sind, die Konstruktion zu ändern - also letztlich nicht scale sondern faul :mrgreen:
In dem oben verlinkten Shop sehe ich bei den Leisten keine Längenangabe - wie lang sind die denn?
ist mir echt nicht aufgefallen :oops:- aber was ich bekommen habe sind alles 1m Leisten :that:
und ja - die Links sind vertauscht ...
