Baubericht De Agostini Flugzeugträger AKAGI
Guest arrowsmodell
Guest arrowsmodell
Hallo. Heute möchte ich mich auch einmal an einem Baubericht heranwagen.
Ich habe mir als Projekt für zwischendurch den Bausatz der Akagi abonniert.
Erst mal etwas zum Original:
die Akagi war eigentlich 1920 als Schlachtkreuzer geplant, wurde aber 1922 zm Flugzeugträger umgebaut.Ihr Stapellauf fand 1925 und die Indienststellung 1927 statt.In den 30`Jahren wurde sie ständig modernisiert und wurde durch den Angriff auf Pearl Harbor berühmt.
Ihr Schicksal ereilte Sie am 5Juni 1942 als Sie durch eigene Zerstörer versenkt wurde, damit Sie nicht in feindliche Hände fällt.
Die Maße des Originals sind:
Länge 260,7m, breite 31,2m,Tiefgang 9,8m und die Verdrängung 26900ts
Nun zum Bausatz:
Das Modell ist im Maßstab 1:250 gehalten und besteht aus Holz,Metallguß und Ätzteilen.
Die Einzelteile der ersten Lieferung sind sauber in Blisterpackungen eingepackt,und die Baubeschreibung kann als PDF Datei heruntergeladen werden.
Die Maße des Modells betragen
Länge 107cm,breite 17cm, die Höhe 17,5cm
Kommentare bitte hier!
Edited by arrowsmodell
Guest arrowsmodell
Hallo! Vielen Dank für Dein Interesse.
Da ich noch nicht ganz so auf dem laufenden bin im Forum :( eine frage,was für einen Link meinst Du?
So hier erst mal ein Foto des Originals
http://up.picr.de/12420524sh.jpg
Wegen fehlender Quellenangabe wurde das Bild in einen Link umgewandelt. Bitte beachte unsere Forenregel 13, Rechte Dritter/Urheberrecht.
Und nun zum Bau selbst:
Als erstes habe ich die ersten Holzteile auf Ihre passgenauigkeit überprüft
und provisorisch zusammengesteckt,anschließend leicht angeschliffen ausgerichtet und mit leicht verdünntem Holzleim verklebt.
Guest arrowsmodell
Habe als nächstes Bautel den Schornstein zusammen gebaut. Dieser besteht
aus 3 Metallteilen und 15 Ätzteilen, bstehend aus 7 Handläufen und 8
Steigeisen.
Zuerst wurden die Teile entgratet und die Klebeflächen mit feinem Nassschleif-
papier angeraut,kurz zusammengefügt wegen der Passgenauigkeit, und dann
mit Sekundenkleber verklebt.
Nach dem das ganze etwas ausgehärtet war ging es mit den Ätzteilen weiter,
die Handläufe und Steigeisen habe ich vorsichtig ausgeschnitten und entgratet,
danach wurde ebenfalls der Sitz der einzelnen Läfe überprüft und verklebt.
Anschließend habe ich die Fugen der Klebestellen mit dem beigefügten Füll-
spachtel ausgeglichen und nach dem trocknen verschliffen.
Um den Schornstein vor dem lackieren zu entfetten habe ich Ihn in eine kleine
Schüssel gelegt und mit Bremsenreiniger von beiden Seiten eingesrüht, und
danach mit Sprühlack überzogen.
Guest arrowsmodell
So,als nächstes habe ich mich der Insel gewidmet.
Sie besteht aus insgesamt 24 teilen,davon ein Ätzteil für die Fensterrahmen und einem Klarsichtstreifen für die Fenster.
Nach dem zusammenbau habe ich mich dazu entschlossen die Insel später zu beleuchten und habe dazu die Bullaugen mit 1,5mm ausgebohrt und für die spätere Beleuchtung eine öffnung in den Inselboden geschliffen.
Für die Beleuchtung werde ich wohl am besten micro Led`s verwenden.
Auf Bild 2u3 sind noch die Teile für das 200mm Hauptgeschütz im
Zwillingsturm und der Nakajima Torpedobomber 27B5N zu sehen.
Guest arrowsmodell
Guten Abend. Habe mittlerweile die zweite Lieferung des Abos erhalten bestehend aus teilen für den Rumpf,Metallteile für die Insel (Marse,Antennen,Ferngläser,große Brückengläser,sowie 2 Flugzeuge (Mitsubishi
Zero und Aichi Sturzkampfbomber) und zuletzt Ätzteile für Niedergänge
und 1 Relingstreifen für Insel und Plattformen mit 2 Ottergeräzen mit passender
Winde für die selbigen.
Guest arrowsmodell
Habe als nächstes die Niedergänge zurechtgebogen und habe dafür die Treppen
über die schmale Seite einer Schlüsselfeile mit passender breite gebogen und anschließend die Stufen mit der Spitze einer Pinzette durchgedrückt.
danach widmete ich mich den Flugzeugen.Besonders erwähnendswert ist die
Tolle Detailtreue der Modelle (Gravuren der Nähte, Stöße,Klappen,Ruder).
Bei den Modellen handelt es sich um den Jäger Mitsubishi Zero und den Stuka Bomber von Aichi.
Guest arrowsmodell
Hallo.Habe endlich einmal zeit gehabt etwas weiter zu bauen.
Als erstes habe ich sämtliche Ferngläser (8stck.) auf den vorgesehenen plätzen
auf der Insel verteilt und die 2 großen Brückengläser mit ihren Sitzen fürs Personal im vorderen bereich der Insel verklebt.
anschließend ging es mit den Auslegern,der Antenne auf dem hinteren teil der
Insel weiter,danach habe ich die Niedergänge eingebaut und die Reling vorgebogen und mit Sekundenkleber befestigt.
den Peilrahmen habe ich aus resten der Reling über einem Holzstab mit
passendem Durchmesser gebogen und ebenfalls mit Sekundenkleber verklebt
und anschließend auf seinen platz gesetzt.
die nächsten Bauphasen werden die Podeste für Ottergeräte. Entfernungsmesser sowie Beobachtungsstände, und Flugzeuge sein.
Guest arrowsmodell
Zwischenzeitlich habe ich noch einmal an der Insel weitergemacht.
Da ich ja vorhatte die Insel zu beleuchten, habe ich dieses realisiert indem ich
einer Led mit 1,8mm Durchmesser einen passenden Widerstand für 3Volt ange
lötet habe.Danach wurden die Enden mit Schrumpfschläuchen überzogen
um einen Kurzschluss zu verhindern (die Insel besteht komplett aus Metall-
guss).Die ganze Sache ist zwar etwas eng aber es geht trotzdem.
Guest arrowsmodell
So nun gehts weiter.Hier erst einmal Fotos der beleuchteten Insel,
Als nächstes ging es mit den weiteren Rumpfspanten sowie dem Bug und Heckteil weiter. Das Bugteil wurde aus 16 platten und das Heckteil aus9 platten zusammengeleimt,wobei die platten mit den beigelegten Holzstiften ausgerichtet wurden.Anschließend habe ich alles grob verschliffen und angepasst.
danach ging es weiter mit den ersten Flugzeugen und den Podesten für
die Ottergeräte und die Flugabwehrgeschütze mit ihren Mess-und Zielgeräten
die Detaillierung der Teile bzw.des Modells ist bis jetzt sehr befriedigend und
ich habe bis dato noch nichts zu bemängeln gehabt.Vor allem die Ätzteile der Niedergänge sowie der Reling sind wirklich hervorragend.
Guest arrowsmodell
Weiter geht es mit dem Beplanken des Rumpfes mit Leisten von 2,0x5,0mm wobei ich im bereich des stärker gebogenen Bugs mit 2,0mm Balsa improvisiert
habe.
Der Panzergürtel wird mit Leisten von 3,0x5,0mm beplankt und der Übergang durch eine angephaste Leiste begonnen.
nach dem fertigen beplanken:
habe ich das vordere Backdeck sowie das achterdeck und die beiden Hangardecks angepasst.Bei den Hangardecks mussten einige Laschen nachgearbeitet werden damit sie auf die Zapfen der Spanten passten.
Nun kommt die aufwendigste arbeit :evil: das Schleifen des Rumpfes.
Bilder werden folgen.
Guest arrowsmodell
Zwischendurch habe neben den Flugzeugen auch das Motorboot zusammen gebaut.Das Modell besteht aus insgesamt 10 teilen die wie immer sehr Gut Detailliert sind.
und so sieht es nach dem Lackieren aus
zusätzlich habe ich noch einige Flakgeschütze mit ihren Podesten angefertigt,
allerdings noch ohne Farbe.
hier noch Plattformen mit Flak und Ziel-und Entfernungsmessgeräten
  • 8 months later...
Guest arrowsmodell
Nach dem ersten verschleifen habe ich den aus jeweils 3 teilen bestehenden
Panzergürtel angebracht,dann wurden die beiden Schlingerkiele sowie die
Wellenhosen und die Welenlager angebracht.
dann habe ich alles noch einmal gespachtelt.
Guest arrowsmodell
Nach dem schleifen habe ich den Rumpf mit grauer Farbe grundiert um ihn anschließend noch einmal zu schleifen.
Während der Trockenpause habe ich schon einmal mit dem Bughangar angefangen
nach dem trocknen des Leims habe ich Ihn verschliffen
  • 5 months later...
Guest arrowsmodell
Weiter geht es mit den vielen Hangarteilen die zusammen gebaut und ge-
schliffen wurden.Besonders die vielen Stützen und kleinen Wände, waren
etwas Zeitaufwändig.
