Baubericht Hal Kelly Jupiter
Guest thborgstedt
Hallo 152vo'ler,
ich bin ziemlich neu in eurer Gemeinde.
Nach Bau eines nicht ganz so kleinen Mahagony Racers's aus den 30'ern haben es mir die kleinen Cottage Racer mittlerweile total angetan. Auf meinem Wunschzettel stand noch ne Roundnose aus den 50'ern - also wieso nicht erstmal eine Hal Kelly Jupiter? Im Netz sind diverse alte Pläne und Ansichten verfügbar.
Tja und da fing es an. Die verfügbaren Risse in einem Grafikprogramm auf entsprechende Größe bringen (Ist schon erledigt, aber die Masse können einfach nicht passen!). Länge ist ja klar: 9'10'', aber die Breite ist mal mit 4' oder mit 60''(5') angegeben. Was passt denn nun? :?
Das Breiten/Längenverhältniss passt in den Plänen weder für die eine noch für die andere Breite.
Wie sieht es mit den Spanthöhen aus. Leider habe ich keine verwertbaren Massangabe gefunden
Hallo Thomas,
Keins von beidem! :D
Wir haben die Originalpläne aus den USA erhalten. Hal Kelly hatte darin keine Breitenangabe gemacht. Auch keine anderen Maßangaben (außer der Länge). Der originale "Bottom Framing / Deck Framing"-Plan ist ebenfalls nicht vermaßt, an Frame #4 zeigte er eine max. Breite von ca. 4'-10" (im Verhältnis zum abgedruckten "scale ruler").
Die beste Möglichkeit bei diesen alten, x-fach umkopierten Plänen ist es eigentlich immer, erstmal ganz auf die Schnelle ein (verkleinertes) Pappmodell des Spantengerüstst zu machen und zu schauen, ob es grundsätzlich stimmt. Ich skaliere die Kelly-Pläne für solche Schnelltests auf 1:10.4, also halbe Modellgrösse. Groß genug um alles zu überprüfen und prima rummessen zu können.
Guest thborgstedt
Hallo Jo s,
vielen Dank für die superschnelle Antwort. :p
Aber..., in dem Flyer "Hal Kelly's tested plans" (Den hab ich vor geraumer Zeit als PDF im Netz gefunden) ist, Zitat: "She in 9'10" long 60" wide weighs under 120 pounds...", meines Erachtens nach doch eine Breite angegeben.
Ansonsten habe ich die Skalierung genauso wie von dir beschrieben durchgeführt. Ich bin sogar schon angefangen ein Pappmodell in 1 : 5,2 zu erstellen. Deiner Angabe entsprechend währe jetzt alles gut!
Da ich beim stöbern meiner gefundenen Dokumente aber über die erwähnte Breite gestolpert bin, habe ich meine Bauaktivität erstmal wieder eingestellt.
Ohne CAD, nur mit nem pixelorientiertem Grafikprogramm (Gimp)
ist die Skaliererei ganz schön aufwendig. Und ohne händische Nacharbeit geht es bei mir nicht.
Mein Problem wie mache ich jetzt sinnvollerweise weiter?:Bahnhof:
Wir haben den DeckFraming /Bottomframing Plan genommen, vektorisiert und dann solangen skaliert bis die Abstände der Ribs passten. Dann konnten wir die Breiten herausmessen. Ich habe dann ein Urmodell zusammengeschustert und dann geschaut ob alles passt und keine Ecken in den Linien sind.
Bis jetzt sieht alles gut aus und ich habe nur kleine Anpassungen machen müssen. Morgen gehen die ersten richtigen Spanten auf die Helling... für VO-04 :lovl: (Boot Nummer 5)
in dem Flyer "Hal Kelly's tested plans" (Den hab ich vor geraumer Zeit als PDF im Netz gefunden)...
... ja, da muss man als 152VO'ler nur mal richtig lange auf allen Webseiten der Welt suchen, dann findet man den auch. :lovl: :cluebat:
So halbwegs passt das ja schon fast mit den 60''... aber bei solchen Angaben muss man immer etwas vorsichtig sein. Wer hat den Katalog geschrieben? Warum hat sich der Kerl vertippt? Was, bitte, ist eine Jupiter? Da gibt's zu viele Fehlerquellen, als dass man darauf vertrauen könnte.
Ohne CAD, nur mit nem pixelorientiertem Grafikprogramm (Gimp) ist die Skaliererei ganz schön aufwendig.
Bei den Frames nicht: du musst das PDF nur in 19,23% rastern lassen (= 100% : 5,2). Bei den Ansichten geht das ja leider nicht.
Die Pläne sind zu oft umkopiert worden, das haben wir immer wieder bei anderen Vorlagen festgestellt. Und irgendwer muss ja auch erstmal den Originalplan gescannt oder fotografiert haben, um ein PDF draus zu machen. Was alleine schon dadurch an Verzerrungen entstanden ist, weiss niemand.
Vorschlag: an Willie und Martin wenden und gemeinsam am Plan stricken. Gut, die beiden sind am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nicht wirklich bösartig. :mrgreen:
:cluebat:
ne wirklich net... sind wir nicht alle ein bisschen Bluna ?
