All Activity
This stream auto-updates
  1. Today
  2. Chris DA
    Usertreffen 2024
    Ich dachte, daß du kochst und viele der grossen Fische (siehe WhatsApp) mit bringst....
  3. eric25
    Stepper motor and driver
    Hi all, If I use a Unipolar stepper motor in a Bipolar configuration, will I loose torque or speed? I was considering to buy the 23HS32-4004S (link below). https://www.oyostepper.de/goods-1198-Nema-23-Schrittmotor-18-Grad-24-Nm-4A-4-Drähte-2-Phasen-Schrittmotor-8-mm-Welle-CNC-Schrittmotor.html Will this motor work fine with the DM556 driver? Also, will I be able to get a decent speed with a 32V switch mode power supply? All kind of help/suggestions will be appreciated.
  4. Andreas58
    Usertreffen 2024
    Bei den Bufet bin ich auf jeden Fall dabei. Nur für den Fall das ich mich noch nicht angemeldet hatte.
  5. Yesterday
  6. Steinbeisser
    Usertreffen 2024
    Letzte Chance, los! Ab morgen wird berechnet und das Buffet bestellt. Wer dann zu spät kommt hat dann Pech oder verursacht nur unnötige Umstände. Aber ein paar Stunden verbleiben ja noch.
  7. Tim
    Sea Jet
    Das hängt auch von der Fahrweise ab
  8. JL
    Sea Jet
    War bei meinem noch nicht nötig.
  9. Holzi
    Sea Jet
    Hallo in die Runde, ich hatte 500g Blei nach hinten verstaut und einen 3 S 5000 vorne! Leider war es windig und das Wasser unruhig. Die Geschwindigkeit war gut aber das Boot mag keine Wellen, der Jet zog Luft. Nach kurzer Zeit war auch einiges Wasser im Boot. Ich habe einige 2 S, die sind aber zu Dick. Ich muss im Internet suchen. Ps Klebt Ihr den SeaJet ab??? Gruß Günter
  10. Last week
  11. chripsch
    Sanierung Heinrich D
    MoinMoin zusammen, nachdem ich Ostern in der sächsischen Landeshauptstadt zugebracht habe, war ein paar Wochen erstmal Schicht im Schacht. Zudem hatte ich zwischenzeitlich drei Havaristen meiner Aktiv-Boote in der Werft zur Reparatur und war zweimal am See. Hier ein losgezitterter Motor, dort ein defekter Fahrtregler und ja, eine verbogene Messingschiffsschraube. Aber jetzt funktioniert erstmal wieder alles. Die aktuelle Arbeit an der HEINRICH D ist ziemlich monoton und geht auf die Finger. Das Deck aus Holzleisten will abgeschliffen und abgekratzt werden. Grobes Schleifpapier, CutterSpitze und danach alles absaugen. Macht Freude sag ich Euch. Dreck. Und wird dauern, bis ich alle Kleberflecken beseitigt habe, da ich zwischendurch noch Lücken auskleistern darf. Das Schöne ist, dass das Holzdeck gefühlt jetzt schon ebener ist als es im Ursprungzustand je war. Dafür hab ich mittlerweile auch die komplette Takelage entfernt, da sie a) zu verschwurbelt ist und b) mir dauernd im Weg war. Meine geplanten zwei Monate für die Überholung kann ich schon jetzt streichen. Ich denke es werden drei bis vier. Mindestens. Und ich bin froh wenn es im Sommer wieder fährt und kalkuliere mal mit sechs... Derweil waren nur Deck und Beleuchtung geplant. Jetzt kommen Takelage und Rumpf dazu. Die Maschine wurde erst vor drei, vier Jahren generalsaniert. Gott sei Dank! So wird einem nie fad Und nachdem mir die Arbeit auch die nächsten Jahrzehnte nicht ausgeht ist mir mal wieder ein neuer Baukasten zugeflogen. Aus meiner bevorzugten Ära der 50er-Jahre-Schiffe. Andere sollen ja Schuhe sammeln Ja und wie oben geschrieben gings auch zweimal an den See. Vom zahmen Kaiser grüßt noch der frische Schnee - bei Fernsicht bis zum Großvenediger der hier leider von Bäumen verdeckt ist. Viele Grüße aus dem Süden, Christian
  12. Hör auf dich unter den Scheffel zu stellen, klar ist das alles mega, aber deine Rivas egal welche, sind doch auch der Hammer, gerade der Umbau jetzt. Ich lese halt immer nur begeistert mit.
  13. Die Stand in Erfurt auch auf der Messe. Ist genau 1:6, meine nur 1:7. Aber das Teil ist das Beste was ich je gesehen habe! Allerdings auch die teuerste. Es gibt aber auch eine Version in 1:3, dann wird es aber langsam unhandlich.
  14. Steinbeisser
    Neuanschaffung Schlauchboot
    Ich fahre nur mit 1450 kv an 3S und 30 mm. Da bist du sicher flotter unterwegs.
  15. Auf der Messe war ein locker 1,x m Teil, eine Hausnummer größer als deiner. Leider waren immer Leute in der Nähe wenn ich da war (in die Öffnung passt dein Boot rein - die Größe war daneben vertreten). J
  16. JojoElbe
    all so'n Krams
    Was nicht zu den Bauberichten gehört
  17. Spreeathener
    Detlef, ich bin mir sicher wieder etwas falsch gemacht zu haben (liegt in meiner Natur), aber meistens versuche ich mich an die Ratschläge von Michael zu halten, denn das funzt immer. Ich habe da ne 35er Schraube dran, in Verbindung mit meinen Lieblingsmotor dem 3500 KV S282 Max Marine. Gefahren wird mit einem 2 S Lipo 5000 mA. Hast Du Angst, dass ich dich abhänge? Keine Sorge, hat ja mit meiner kleinen Riva auch nicht geklappt. Wir freuen uns auch schon riesig, glaub uns.
  18. Steinbeisser
    Vielleicht hast du es ja schon erwähnt, aber was hast du eigentlich an Drehzahl an der Schraube anliegend, und welchen Durchmesser hat der Propeller? Ich freue mich schon auf das gemeinsame Fahren der beiden Schlauchboote am UT!
  19. Ich habe bei meinem Dragonflite Umbau einfach das Tesa Gewebeband genommen. Das ist zwar 38 mm breit, lässt sich aber leicht mit dem Cutter schmaler schneiden. Dazu klebe ich es erst auf eine Schneideunterlage und schneide es mit einem Stahllineal passend. Einen Verlust der Klebekraft habe ich dadurch noch nicht festgestellt.
  20. Spreeathener
    Hallo liebe Modellbaufreunde, das hier ist nur so eine Idee von mir, anstatt des 2. Recaros ???????
  21. MS63 ist eher zäh und nicht Kurzspanbrüchig. Schnittgeschwindigkeit(Vc) = 30-50m/min. Drehzahl n = Vc *1000/ d*Pi Das ist offenkundig eine Einheitengleichung und man erhält als Ergebnis die Drehzahl in u/min. (d=Bohrer Durchmesser in mm) Bei einem 2mm Bohrer und 40m/min Schnittgeschwindigkeit Bohrt man mit 6366u/min. Also Vollgas bei deiner Maschine. https://www.schrauben-seimatec.de/media/pdf/fb/15/4c/Spiralbohrer-Richtwert-Tabelle-fur-Drehzahlen-und-Vorschube-in-diversen-Materialien.pdf 118° Spitzenwinkel für Ms ist schon in Ordnung. Bevor Du ungeübt an einem 2mm Bohrer rumschleifst, verwende ihn besser original aus der Tüte. Ist nicht böse gemeint, aber Bohrer schleifen muss man üben. Ich habe es vor 30 Jahren mal gelernt und wieder verlernt . Stumpfe Bohrer unter 3mm entsorge ich , darüber traue ich mich noch ran...
  22. Segelverstärkungsband . Da fällt mir der Drachenshop ein.
  23. JojoElbe
    Century 750 RTR = Ready to Recycling
    Moin, so, tatsächlich seit September nix mehr dran gemacht.... hätte ich mal duschen sollen. Ein wenig Oxidation nach dem Chlor im Wasser. Nicht schlimm aber z.B. auf dem Akku Verbindungsstecker zum Schalter. Ja, war wieder Wasser im Boot. Die Akku Box stand hochkant und die Deckelklemmung ist wieder aufgegangen. Seit gestern bin ich am umbauen der Elektronikaufnahme. Der Akku bekommt einen Kasten zum reinlegen, mit Deckel, zwar nicht Wasserdicht von oben aber relativ Spritzfest. Ebenso der Empfänger (der im Gummihandschuh steckt. Mal schauen, morgen in Bad Bramstedt hoffe ich dann auf den letzten (einzigen) Test vor dem Usertreffen. Jetzt bin ich noch am überlegen mir einen Starkwindmast zu bauen. Hab noch 1m Carbonrohr (Mast jetzt ca. 1,14m) hatte mit Jürgen schon geklönt in Dortmund, vielleicht eine Gaffel allerdings könnte das Eng werden mit dem Mastspanner zum Heck. So oder so, ich suche Segelverstärkungsband 1cm brei und für die Ecken Verstärkung. Hat jeman eine bezahlbaren Tip und vertrauenswürdigen Shop? Wenn ich bei MKP richtig gesucht habe gibt's das da nur in breiterer Ausführung. VG Joerg
  24. Hab jetzt einen gefunden, wäre sogar regelbar per PWM, damit könnte ich das nachglimmen beim Abschalten simulieren - aber erst nach dem UT. KSQ 350mA
  25. 400mA KSQ, gibt es sind aber sehr groß ... oder zumindest habe ich keinen gefunden der reinpasst. edit: sollte erst einmal messen was die LED wirklich braucht
  26. Danke für die Tipps erstmal @Ralph Cornell! Es ist MS63. MS58 wäre vielleicht besser geeignet bei meinem Vorhaben Aber gut nun isses so. Vermutlich werd ich mir mal ein paar Teststücke zurecht sägen. Hohe Drehzahl? Echt? Ich kann bei meiner Bohrmaschine 1080, 2400 oder 4500 (U/min) wählen.
  27. @bastianh92 Es kommt natürlich darauf an, welche Art Messing Du bohren willst. Bei so langen Bohrungen kommt es sehr darauf an, daß die abgetragenen Späne sich in den Wendeln nicht stauen. Also: Immer wieder absetzen, den Bohrer herausziehen und die Wendeln säubern. Ein harter Borstenpinsel tut da gute Arbeit. 2 mm vorbohren und dann von beiden Seiten nacharbeiten scheint erfolgversprechend zu sein. U.U. könntest Du die Nacharbeit mit einer Reibahle erledigen - die müsste es in passender Länge geben. Ob aber auch in passenden Durchmesser, weiß ich nicht. Bohrer müsste auch gehen. Die meisten Messingarten lassen sich mit einem Keilwinkel von 90° gut bearbeiten. Also die Schneiden des Bohrers (vielleicht mit einer kleinen Trennscheibe) auf 90° bringen. Aber es darf nur ein Hauch sein, denn für den Abtransport der Späne ist der Wendelwinkel essentiell. Der Freiwinkel des Bohrers sollte klein sein - 5° ist meist ein gutes Mittelmaß. Die Drehzahl sollte hoch sein (Messind muss pfeifen!). Kühlung u.U. mit Schneidöl, sollte an sich nicht nötig sein (Nur bei unzulässiger Erhitzung). Hitze entsteht bei dieser Art des Bohrens fast nur, wenn sich Späne in den Wendeln stauen. Das erhöht die Reibung, und es entsteht Hitze. Die gestauten Späne verbacken dann regelrecht in den Wendeln und mit dem Bohrer, dieser dehnt sich dann und plötzlich liegt an der Wendelschneide so viel Druck an, daß der Bohrer bricht. Deshalb immer wieder absetzten und die Wendeln freiräumen.
  28. Moin, ich hätte nochmal eine Frage... Hat jemand irgendwelche guten Tipps für tiefe Löcher in Messing? Es geht um 57 mm mit voraussichtlich 2,05mm Durchmesser. Drehzahl? Kühlung? Tipps bzgl. Parallelität und Rechtwinkligkeit? Wäre ein Vorbohren ratsam? Die Bohrer die ich habe sind nur 55mm lang Und den 2,05er Bohrer gibt es wohl auch nicht in extra lang. 2mm Bohrer hätte ich in lang. Also mit 2mm einmal komplett durch und dann mit 2,05 von oben und unten fertig bohren?
  1. Load more activity
