Kommentare zu RNLI Hovercraft
Mein lieber Hinrich :lol:
Dachte mir fast, dass Du da interessiert bist: :mrgreen:
Haste mal die Rettungsaktionen mit dem Original auf U Tube angeschaut? Die Teile sind richtig super!
Grüsse
Neee Peter,
Das wird ein 345 aus dem Angebot von neulich sein.....Da habe ich mir mal ein paar bestellt :mrgreen:
Liegt schon aufm Tisch
nicht nur du, was man hat, hat man.
Moin Chris,
mit der Vermutung könntest du glatt Recht haben :mrgreen:  Hab mir gerade ein Video angeschaut, sieht echt spannend aus, vor allem der Transport mit dem Abrollcontainergestell. Dass im Modell... :sabber: Mir schwant böses. Die knallige Lackierung passt dann ja auch super zu deinem Freifaller. Bei dem Modell könnte ich auch noch schwach werden... Mal sehen 8-)
Hallo Hinrich,
oder auch mit einem Trailer und vorne dran den Pistenbully
:mrgreen: da könnte man auch den Buckel am Kronensee schaffen um das Teil zu wassern :mrgreen:
Ich will ja eignetlich hier nicht als Bedenkenträger auftreten, aber ob eine Pistenraupe für schwere Erdarbeiten geeignet ist???
Jetzt ist der Rumpf dicht, nur ein Loch unter dem Prop. Wird da ein Teil des Luftstroms umgeleitet um das Luftkissen aufzublasen oder kommt da noch ein zweiter Prop?
Nee, ein Teil des Luftstroms wird vom Antrieb umgeleitet nach unten.
Man könnte auch einen lifter rein bauen, aber ich will das mal so probieren. Nach der Beschreibung und den Videos sollte das gehen mit entsprechender Power
das heißt dann aber auch, dass der nur fährt wenn er auch pustet. Umso schneller man fährt, desto stärker/höher schwebt er :mrgreen:
Jaja, so ähnlich kenn ich das auch
Ab welcher Flughöhe gilt es den dann als Heli? :mrgreen:
Bevor er sich auf den Rücken dreht oder im aufrechten Zustand? :bolt:
Als Heli vielleicht aufrecht als Senkrechtstarter?
Ich kann ja noch etwas dran arbeiten.
Mann Mann Mann Jungs :mrgreen:
Ihr macht mich ja richtig hungrig aufs UT :that:
Steinbeisser gelbes Etwas im Steigflug...... Das hat was!
Umrundet vom Hovercraft :mrgreen:
Jau, das hat was!
Das Ding hat, sorry sieht jetzt eben so aus, eine gewisse Ähnlichkeit mit so einer Box vom Schnellimbiss.
Wie gesagt, ich finde dieses Modell echt spannend. Wenn es halbwegs gut läuft, macht das sicher einen Mörderspass.
HMM. Soweit ich Hovercraft-Fahrzeuge kenne, funktionieren die am besten auf einer ganz glatten Oberfläche, wenn zwischen der Schürze und der Unterlage nur Millimeterabstände sind. Ich hatte mal meinem Sohn so ein Spielzeug-Hovercraft geschenkt. Der funktionierte in der Küche auf dem glatten Linoleum recht gut, mit der natürlichen Ausnahme, daß das Lenken/Bremsen eine Qual war - das Ding rutschte einfach in der ursprünglichen Richtung weiter. Aber auf dem Teppich im Wohnzimmer war da nix mehr mit Fahren - es wurde einfach kein genügendes Luftkissen aufgebaut. Die Luft pfiff einfach zwischen den Teppichhaaren davon. Wie das jetzt bei Wellengang (riffliges Wasser) mit Deinem RNLI aussieht...?
Nun gut, das war damals, mit einfachen NiMH-Akkus, die weder von der Kapazität, noch von der Spannung her mit heutigen Lithium-Zellen mithalten können. Aber viel Power, noch viel mehr Power ist bestimmt nicht falsch, um unter der Schürze ordentlich Druck zu machen, damit man eine annehmbare Schwebehöhe erreicht, um über kleinere Wellen hinweg zu kommen.
