robbe Funktionssatz Löschen für die Berlin
Matthias1503
Matthias1503
Guten Tag!
Momentan stelle ich gerade die Berlin von robbe als Hermann Helms fertig.
Ein großes Problem ist für mich derzeit noch, dass ich die Feuerlöscheinrichtung einfach nicht dicht bekomme.
Die Zuleitungen zu den Monitoren habe ich anders gestaltet, was auch (bisher :-) ) dicht ist.
Meine Probleme beginnen an der Y-Gabelung zwischen Feuerlöschpumpe und den beiden Abzweigungen zu den Monitoren. Hier rutscht immer wieder ein Schlauch ab, ein sichern mit Kabelbinder führt lediglich dazu, dass das Wasser dann durch einen kleinen Spalt spritzt. Ist Kleben hier aussichtsreich (wenn ja, womit?)?
Und hat vielleicht schonmal jemand an gleicher Stelle im Rumpf eine andere Pumpe verbaut? Die jetzt eingebaute muss ich ersetzen.
Matthias1503
Danke für die Vorschläge!
Ich werde, nach dem Einbau einer neuen Pumpe, mal die Varianten mit zwei Kabelbindern und dem Rödeldraht probieren.
