Motoren anpassen
bleiente
ich habe gerade eine Bestellung von Lemo Solar bekommen.
5 stück von diesen Motoren:
Restposten Universal-Modellbaumotor 24 V, 5500 Upm
Für einen €uro pro Stück.
Normalerweise kosten Motoren mit wechselkohlen das 20 bis 50 fache!
Die Motoren sind nicht grundlos so günstig, 5500 U/min bei 24V braucht kein Mensch!
Ich habe einen aufgemacht und die Wicklungen runtergenommen.
Er hatte schätzungsweise 500 bis 600 Turns.
Bei 300 habe ich aufgehört zu zählen und da war noch die Hälfte drauf.
Dann habe ich 0,15er Lackdraht draufgewickelt und zwar 100 Drehungen.
Damit läuft der Motor perfekt an 7,4 bis 11,1V.
Mit 60 Wicklungen wird er dann übertrieben giftig .
Der Umbau war sehr einfach und sogar von Laien wie mich, ohne besonderes Werkzeug durchführbar.
Anfangs lief er nicht sauber, aber das lag nur an den noch nicht eingelaufenen Kohlen.
Nach ein paar Sekunden lief der Motor wie er sollte.
Damit bin ich einfach und billig an passende Motoren gekommen und habe dabei auch noch was dazugelernt.
So könnte man sicherlich auch andere Motoren "anpassen" evt. sogar Lüftermotoren!;)
Universal-Modellbaumotor%2024%20V,%205500%20Upm
:that:
Wie hast du denn das Gehäuse aufgekriegt? Sind die verschraubt? Üblicherweise sind diese kleinen Gehäuse ja verpresst.
Wäre aber auch mit unveränderter Wicklung ein schöner Motor für Mini-Verdränger an 12V.
Es sind kleine Metallzungen, die auf den Kuststoffdeckel gepresst sind.
Ich hab sie angebohrt und hochgebogen.
dadurch habe ich ihn auch wieder zubekommen!
Ich halte da für sehr interessant, da will ich mehr wissen. :that:
