Graupner Fahrtregler
Guest os2guenni
Guest os2guenni
nach dem ich mir für mein Schiffsmodell und für den Sender + Empfänger neue Akku's besorgt habe, scheint es bis auf die Ansteuerung der Motoren zu laufen. Wie gesagt, ich habe eine "Gelbe" Varioprop 8S . Die Motoren werden zwar angesteuert - man merkt es an der ruckweisen Bewegung, irgendwie bekommen sie nicht die volle Leistung. (sie brummen nur) Die Motoren habe ich zum testen, separat mit Spannung versorgt-unter Umgehung der Elektronik- sie laufen wie einst im Mai. So wie es aussieht, liegt es wohl an dem elektr. Fahrtregler. Was kann ich noch probieren um der Anlage wieder Leben einzuhauchen? Entsorgen kann ich sie immer noch!!
Günter
Guest User # 7293
Das wird wohl an den "falschen" Impulsen Deiner FS ligen. Alle FS senden positive Impulse nur die alten Graupner Anlagen negative. Das können die Modernen Bausteine nicht verstehen. Du mußt einen Konverter dazwischen schalten, der die negitiven Graupnerimpulse und positive "Alle" Impulse umwandelt. Aber, obs die Dinger noch gibt. Konnte man auch mal selber löten, aber die alte Bauanleitung habe ich längst nicht mehr. Waren glaube ich auch nur 3 Bauteile.
Aber daran dürfte es liegen.
Guest os2guenni
ich verstehe Dich nicht ganz in Bezug auf die Impulse! Der Fahrtregler ist genau so alt wie der Rest der Anlage. Es sind also keine modernen Bauteile hinzu gekommen.Kann man den Fahrtregler extern testen?
Günter
Guest tschakaa
ist ja erstmal die Frage, ob der Regler oder die Anlage spinnt.
hast Du den einen Kanal an dem z.B. der Ruderservo sauber läuft?
Wenn der Regler an diesem Port dann immer noch zickig ist, liegt es wohl definitiv am Regler. Hat der irgendwelche Trimmer oder Potis für diverse Einstellungen?
Guest User # 7293
Günter
Tschuldigiung, da habe ich wohl was falsch verstanden.
Wenn dwer Fahrtregler genauso alt ist, wie die Anlage... kannst Du den mal aufmachen? Vielleicht hast Du da Zinnfraß drin. Da löst sich mit der Zeit das Lötzinn auf und es gibt dann Wackelkontakte. Das wäre eine Möglichkeit.
Guest os2guenni
Moin, moin
also, ich habe 2 Servo's in dem Modell die anstandslos angesteuert werden. Der Fahrtregler wird über einen separaten 2Kanal Decoder-Baustein bedient.
Habe den Fahrtregler mal einer genauen Kontrolle unterzogen. Defekte Lötstellen habe ich nicht gefunden - er hat 2 Poti's zum Einstellen - Max und Mitte, habe beide ein paar mal bewegt um Kontaktprobleme auszuschließen.
Ich könnte noch den 4Kanaldecoder ausbauen und nur den 2Kanaldecoder für den Regler anschließen - vielleicht ändert sich ja etwas!!
Günter
Ja, Rainer, das trifft für "moderne" Anlagen zu.
Ich fürchte aber, wenn ich das aus dem Text richtig verstehe, unterhalten wir uns nicht über einen "modernen" Empfänger, sondern dieses Steckbausteinsystem was Graupner mal hatte.
So wie das hier
Noch eins
Guest os2guenni
Ja, das ist die gleiche Baureihe!
Übrigens Rainer, ich komme auch ursprünglich aus Herford. Habe mein Modell damals am Buttersee fahren lassen! Ist schon lange hin.
Günter
Guest tschakaa
Die anlage habe ich einmal im Leben "Live" gesehen. Das war gefühlt kurz nach dem Krieg :mrgreen:
Das ist auch die einizge Möglichkeit die ich sehe. den 4-Kanal-Decoder ausbauen und testen. Aber Du kannst wirklich nicht den Regler anstatt eines Servos anschließen und testen?
Nur mal für mein Verständnis:
Der Regler ist an so einem Baustein angeschlossen?
http://www.ebay.de/itm/Fur-Sammler-Graupner-Varioprop-2-Kanal-Schaltbaustein-Best-Nr-3746-/251104225646?pt=RC_Modellbau&hash=item3a76fa696e
Und die Servos an diesem Modell?
http://www.ebay.de/itm/Fur-Sammler-Graupner-Varioprop-4-Kanal-Servobaustein-Best-Nr-3743-/251104222484?pt=RC_Modellbau&hash=item3a76fa5d14
Und das wird dann alles übereinander auf den Empfänger gesteckt?
QUELLE: http://lesgpr.free.fr
Guest os2guenni
ja, genau so sieht mein Schätzchen aus. Den Fahrtregler kann ich nur an einen Decoderbaustein anschließen. Er hat auch einen Flachstecker im Vergleich zu den anderen Bausteinen die nur mit den Rundsteckern ausgerüstet sind. Siehe Link
Günter
Guest waterspeed
Moin Günter,
was du da als FS hast, ist reine "Nostalgie".
Ich möchte dir raten, vergiß das Teil und besorge dir eine neue Anlage. Die kosten heute nicht mehr viel.
Wenn du die Sachen trotzdem weiter benutzen willst, bei e..y, gibt es manchmal noch entsprechende Teile!
Guest os2guenni
Moin Heinz-Werner,
ja, ich glaube es auch so langsam. Habe zwar noch einen Versuch unternommen, indem ich den Fahrtreglerdecoder nur allein an den Grundbaustein angeschlossen habe - aber aus dem Regler kommt nichts raus - er reagiert zwar auf vor und zurück und die Motoren brummen. Es sieht wirklich so aus, das der Regler defekt ist- schade.
Was kannst Du denn an FS empfehlen - sollte man bei Graupner bleiben?
Günter
Das Sinnvollste bei kleinen Anlagen ist z.Z. eine MX16 HOTT,
bei den Großen sollte man mit der Jeti DC16 einsteigen.
Dazwischen liegt die MC22 HOTT.
Deine alte gelbe Graupner/Grundig darf seid über 25 Jahren garnicht mehr verwendet werden, da diese zu breitbandig ist.
Gruß Klaus
