Spektrum MR200 Marine
Guest Segelsteff
Guest Segelsteff
Hallo!
Würde gerne meine Spektrum DX6i, die ich für meinen Heli verwende, auch für mein Segelboot einsetzen. Bin bei der Suche nach geeigneten Empfängern auf den MR200 von Spektrum gestossen. Angeblich für Marine Anwendungen ausgelegt. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Empfänger, bzw. welche Alternativen gibt es, die ich mit meiner Anlage verwenden könnte? Besten Dank.
Guest Aurigarius
Der "Marine" ist wasserdicht. Das ist aber auch alles. Natürlich schon ein gewichtiges Argument für einen "Bööter".
Aber wie schon gesagt - ansonsten geht jeder andere Spektrum-Empfänger mit DSM2
Guest Segelsteff
OK, das ist schon mal gut zu wissen, danke. Muss ich da sonst noch auf irgendetwas achten? Z.B. Antennen und deren Positionierung. Für den Heli gibts noch ein zweites externes Empfangsmodul, das mit 90° versetzten Antennen angebracht werden muss, um einen sicheren Empfang zu gewährleisten. Gibts sowas fürs Boot auch? Bzw. wie sieht das mit der Montage generell aus, hab irgendwo gelesen, dass die 2,4GHz Empfänger nicht so gut funktionieren, wenn sie unter der Wasseroberfläche sitzen oder generell abgedeckt werden. Wie kann ich das am Boot verbauen, sodass der Empfang gut ist, aber der optische EIndruck nicht verunstaltet wird?
Also, die Zusatzempänger, bei Spektrum Satelliten, lassen sich an alle größeren Spektrum Empfänger anschließen, bis zu vier beim AR12000/12100
Ich kenne nun mehrere Modelle, die damit probremlos funktionieren.
Meine Barkasse hat einen AR6000irgendwas drin mit Satellit, der Empfänger liegt etwa in Höhe der Wasserlinie, der Satellit knapp darüber.
Von beiden führt keine Antenne nach außen.
Reichweite, soweit das Auge das Modell erkennen kann.
Eine Einhausung könnte bei Aufbauten und Decks aus leitendem Material zu Problemen führen.
Könnte deswegen, ich kenne da ein Modell, seegurkes Schubse, da liegt der Empfänger im Modell und Deck und Aufbauten bestehen aus Leiterplatten, auch keine Probleme.
