Alter Sekundenkleber
Guest diebaer
Guest diebaer
als Anfängerin im Schiffsmodellbau hab ich dann auch gleich eine Frage :)
Wie bekomme ich alten Sekundenkleber weg, ohne den ganzen Untergrund zu zerstören?
Drunter ist Klarlack und den möchte ich nicht angreifen.
Danke und Gruß
diebaer [/img]
Guest aufluschi
Hallo diebaer,
ich sehe da ziemlich schwarz. Es ist kein Problem den Sekundenkleber weg zu bekommen (z.B. mit Nagellackentferner) aber dann ist auch der Lack stumpf, oder gar ganz weg. Es gibt auch speziellen Sekundenkleber-Entferner, aber der greift (soweit ich weiß) Lacke auch an.
Aber da Sekundenkleber kein Wasser verträgt, könntest Du es mit Wasser versuchen. Du könntest die entsprechende Stelle über ein paar Stunden, oder gar Tage feucht halten (z.B. mit einem getränkten Tempo o. ä.). Allerdings könnte es auch Lacke geben, die das nicht vertragen! Der Lack könnte z.B. milchig werden. Vielleicht an einer unscheinbaren Stelle zuvor ausprobieren.
Markus
Hallo und herzlich Wilkommen an Board.
Es ist immer wieder schon zu sehen das auch Frauen in dieses "Alte Herren Hobby" :wink: einsteigen.
Du bist hier aber in bester Gesellschaft und nicht die einzigste Frau an Bord.
Zu deiner Frage, der getrocknete Sekundenkleber kann leider nur Mechanisch oder Chemisch entfernt werden.
Chemisch, mit Aceton einweichen, was, wenn es nicht den Klarlack zerstört, unter Umständen den Untergrund angreift.
Mechanisch, im Umkreis wird der Klarlack "etwas" leiden, auf jeden Fall wird der Klarlack unter dem Kleberklecks nicht mehr ganz so gut aussehen.
Ich würde mich für die mechanische entfernung entscheiden und notfalls eine klarlackierung riskieren.
Wenn der Klecks, je nach dem wo er ist, tarnbar ist, mit einem Ausrüstungsgegenstand oder sonstwas währe das die beste Lösung.
@diebaer
Moin Moin, auch von mir ein herzliches Willkommen an Bord!
Erst eine Frage, wo befindet sich der Kleber genau?
Ich würde den Kleber vorsichtig werschleifen, danach mit Schleifpolierpaste nachbehandeln.
Sollte die Klarlackschicht zu dünn seien, so das der Lack an der Stelle matt wird,
in ein Zeitungsplatt ein Loch machen, minimal größer wie die Stelle die matt ist,
dann die Zeitung auflegen und die Stelle nachlackieren.
Nach dem Trocknen mit Schleifpolierpaste und Politur nachbearbeiten.
Guest Thomita
Tag
@ diebaer
Wenn sich der Sekunden Kleber auf Holz befindet ist eine zerstörung des Holz vorprogramiert ! Je weicher das Holz desto mehr saugt sich das Holz voll. Die warscheinlich keit das du eher denn Lack ab bekommst bevor du den sek kleb ab ist ist sicher.
s f g
Guest diebaer
Hallo und danke für die schnellen Antworten :D
Ich habe den Sekundenkleber mit einer Rasierklinge nun mehr oder weniger abbekommen und werde die Stellen neu lackieren, polieren und hoffen, dass es wieder nach was aussieht.
Danke und Gruß
diebaer
