Raboesch wartungsfreie Welle und der Propeller
Guest Lupus
Guest Lupus
ich wollte das Stevenrohr in meinen Rumpf einbauen, aber ich musste feststellen, dass ich nicht weiß, wie man alles richtig zusammenbaut.
Ich vermute mal, dass noch etwas zwischen Propeller und Stevenrohr muss, damit nicht auf beiden Seiten noch Freiraum zwischen Stevenrohr und Mutter ist. Wie muss ich das also richtig zusammenbauen?
Bei der Welle handelt es sich um folgende:
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p3137_Wellenanlage-150-6-mm---Welle-186-mm---M4-M4----301-02.html
seefahrer
Hallo Lupus,
von hinten muss die Reihenfolge sein: Propeller, Kontermutter, Zwischenlegring, Stevenrohr, Zwischenlegring, Stellring.
Du hast, wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, die Kontermutter innen wo der Stellring hinmüsste.
