Antirebsvariant für meine SeaScout gesucht.
Guest quaxi
Guest quaxi
nachdem ich eine recht lange Wasserpause eingelegt habe,
ist es mal wieder an der Zeit etwas neues fürs Wasser zu bauen.
Der Bau meiner Rundnase sowie der Aquariva liegen schon ein paar Jahre zurück. Das letze projekt war ein Knickspanter Segelboot.
Da ich in der letzten Zeit beruflich dauernd auf Achse war / bin, habe ich in der dann noch verbliebenen Freizeit angefangen ein neues Runabout zu zeichnen. Als Vorlage dient die SeaScout die ich auf der Svenson Seite gefunden habe.
Als Masstab habe ich 1:5 gewählt.
Die Zeichnungsarbeiten stocken im Moment da mir noch nicht klar ist welchen Antrieb ich einsetzen soll.
Ich habe schon hier im Forum versucht mein Wissen zu erweitern, aber ich stoße da auf Grenzen.
Folgende Informationen kann zum Modell leifern
Breite: 330mm
Länge: 830mm
Wasserline: 775mm
Gewicht ca.: 5kg
Ob es sich bei dem Boot um einen Gleiter oder Halbgleiter handelt kann ich nicht sagen, ebenso fehlt mir die Vorstellung mit welcher Geschwindigkeit zu rechnen ist.
Als Motor hatte ich schon einen Speed 700 mit 12V in die nähere Wahl gezogen, aber welche Schiffschraube müsste man dazu wählen.
In welcher Größenordnung soll die Wellenanlage liegen und in welchen Winkel muß diese eingebaut werde,
Alles Fragen über Fragen.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Euerer Erfahrung weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
Guest quaxi
In einem Thread habe ich folgende Faustformel vom Hanjo gelesen,
:that:
es handelt sich dabei um die Wellenneigung und die Position des Durchbruches der Welle aus dem Rumpf (gleich dem Schwerpunkt) für Standart Rümpfe.
40% vom Heck und Einbauwinkel von 15°.
Damit kann ich schonmal weiterplanen, fehlt jetzt nur noch der Hinweis auf die Richtige Motorisierung mit entsprechender Schiffsschraube.
Gruß Wolfgang
