Motor für Springer Tug
Guest Mugen
Hallo Tim,
Zum Thema Regler kann ich Dich beruhigen, die Endstufe schafft zumindest ~16KHz ohne Probleme, ich hab mir auf Basis dieses Entwurfes einen Fahrtregler mit einem AVR statt des PICs gebaut.
Mein Cousin betreibt 2 davon in seiner Tito Neri an den 900ern und bis jetzt hat er sich noch nicht beschwert, das sie ihm abgeraucht wären ;)
viele Grüße,
Hermann
  • usrLevel4
Hallo Hermann
Es geht nicht darum ob die Endstufe das schafft sondern darum das der Treiber der davor sitzt also die Kombination aus Optokoppler und Transistoren in der Lage sein muß die FET schnell genug und Steil genug zu schalten.
Bei 2,5 Khz so wie in der ersten Version des Reglers ist das einfach.
Bei 18 Khz wird das schon schwerer.
Die Endstufen ansich also 2 x IRL3803 schaffen den Strom. Einer der IRL3803 schafft durchgeschaltet ca 7-8 Amp Dauerstrom ohne zusätzliche Kühlung.
Das Problem sind die höheren Umschaltverluste die durch die Hohe Schaltfrequenz entstehen. Also Probleme kann es wenn überhaupt nur im Teillastbereich geben.
Gruß Micha
Modellbau-Regler-Team
Für Tim:
Also überleg mal was die Lüftermotore im PKW für riesen Propeller drehen. Ich denke mal das sind welche für die Lüftung ?
Also im Springer werden die jede Schraube die du in die Düsen rein bekommst spielend drehen.
Hallo Micha,
mit Endstufe meinte ich auch die FET-Treiber...
wie gesagt, bei ~16KHz sehen die Flanken an den Gates noch ganz gut aus, 18KHz wird vermutlich auch kein Problem sein.
viele Grüße,
Hermann
