Y-Kabel selber bauen???
Guest djmike
Guest djmike
Hei Leute. Ich habe vor an ein Kanal zwei Funktionen zu steuern. 1 einen Flugregler und 2 ein Servo. Ich habe mir da zu ein Y-Kabel selber gebastelt. Nun habe ich das Problem , das der Servo in beiden Richtungen mit läuft und das sollte er nicht tun. Also ganz kurz erklärt : Gashebel nach vorn nur der Motor (Flugregler) und Gashebel nach hinten nur der Servo . Geht das überhaupt? Was hab ich falsch gemacht???
Gruß mike
Schiffchenbauer
Wenn dein Flugregler lediglich den Motor Ein/Aus schalten soll, dann kannst du das ganze ja mit einem Memorytaster/Schalter realisieren.
Heißt:
1 Kanal und daran einen Servo.
Einmal nach vorn und der Motor läuft.
Zurück und der Servo arbeitet.
Nochmal nach vorn Servo schaltet Motor aus.
Rein mechanische Lösung und nicht elektronisch.
Wenn das der Sinn dahinter sein soll, dann mal einen Schritt zurück mit dem technischen Fortschritt;)
