Probleme mit Segelwinde
Guest Kreedo
Guest Kreedo
Ich habe eine Segelwinde von GWS die drei (3) volle Umdrehungen macht.
Das Problem ist ich brauche eine die nur 1,5 Umdrehungen macht ca.
Kann ich auf leichtem elektronischen Wege aus der 3 eine 1,5 Umsrehungs Segelwinde machen.
Gruß Chris
Entweder am Sender, wenn möglich einfach den Weg einstellen.
Oder die Trommel auf der Winde gegen eine kleinere tauschen, dann hast du auch weniger Weg.
Guest Kreedo
Mein Sender ist ein billiges Ding der kann das nicht.
Das mit der Rad war auch meine erste Idee eines mit halben Umfang, Ike hatte aber die Befürchtung das die Segel dann nicht schnell genug von der einen auf die andere Seite kommen.
Gruß Chris
Dann kannst du dir auch mit Anschlägen den Weg des Knüppels begrenzen.
Guest Kreedo
Etwas drauf kleben meinst du?
Das finde ich eher unschön
Du kannst dir auch ein Einleger aus Alu machen, wärst nicht der einzige.
Die Winde auf einen anderen Weg umzubauen wird nicht so einfach gehen da die Winde eine digitale ist.
Guest Kreedo
Ich hatte so etwas vermutet.
Ein Bauteil oder so etwas in der Art kann man nicht davor löten um den Weg zu halbieren?
Doch:mrgreen:
also, evtl. bzw. möglicher Weise;)
Schau mal unter Servolimiter. Das müsste doch Funktionieren, oder?
Jepp! Damit geht das!
Hatte ich auf die schnelle gesucht aber nicht gefunden (falschen Suchwort...).
