Neue Lötstation
Guest alamo
Guest alamo
Hallo zusammen.
Mein Lötkolben hat nun schlappgemacht. War ein billiges Teil aus dem Baumarkt.
Jetzt möchte ich mir eine Löstation zulegen und habe nun die Qual der Wahl.
Ich möchte damit Stecker, Schalter und die Messingteile sowie die Beleuchtung meiner Neptun löten. In Zukunft eventuell auch mal einen Akku. Möchte für viele Situationen grüstet sein.
Ich habe mich ein bisschen informiert und möchte nicht allzuviel ausgeben.
In der engeren Auswahl stehen nun diese Geräte.
Viele sind in zwei Ausführungen zu bekommen, ESD-SAVE, ich weiß aber nicht ob die teurere Ausführung bei meinen Vorstellungen nötig ist.?
Ersa Analog 60
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50007-AA
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50006-AA
Ersa RDS 80
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50005-AA
Ersa I-Con Pico
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50019-AP
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50019-AN
Weller WTCP-51
http://www.pkelektronik.com/weller-loetstation-wtcp-51-analog-230v.html
STATION LF-2000
http://www.reichelt.de/XYTRONIC-Loetstationen/STATION-LF-2000/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=89344;GROUPID=4543;artnr=STATION+LF-2000;SID=11T0jJ3X8AAAIAAD@vzP00e60b151155d59d8897defe84048f967
Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loet_Entloetstation_ZD_917.html
Ersa Digital 200A mit Power Tool
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT77〈=DEU&product=P50034-AA
(Diese könnte ich von einem Bekannten kaufen. Er hat sie nur 2mal benutzt.
Aber sie ist halt nicht mehr neu und ich weiß nicht ob sie noch Garantie hat.)
Da ich bisher immer nur "gebraten" und nicht gelötet habe, habe ich sogut wie keine Ahnung was die richtige Wahl für meine Ansprüche wäre und wollte mal fragen ob ihr mir bei der Auswahl behilflich sein könntet.
Edited by alamo
Nimm die RDS 80, das ist der beste Kompromiss zwischen Preis und können. Die Spitzenauswahl ist riesig und die Spitzen sind im Vergleich zu Weller auch schnell gewechselt.
Ich habe zu Hause selber eine Analog 80A, beruflich arbeite ich in der Firma als Entwicklungsing. mit einer Weller-Doppellötstation. Letztere ist aber deutlich teurer.
Gruß Klaus
ich bin eigentlich mit meiner Analog 60 auch ganz zufrieden :)
Für große Teile hab ich dann noch nen 100W Baumarktlötkolben.
viele Grüße,
Hermann
Es gibt auch große Leistungstransistoren mit denen man mit dem 60W Kolben nicht weiterkommt und ein Baumarktkolben wegen ESD garnicht in Frage kommt.
Gruß Klaus
na ja, das betriefft den Durchschnittsmodellbauer wohl eher nicht...
viele Grüße,
Hermann
Guest alamo
Danke für die Tipps. Ich werde mir die RDS-80 holen.
Welchen Lötzinn könnt ihr den noch für Stecker und Messingteile empfehlen? Da gibt es ja die verschiedensten Sorten und Bezeichnungen... Bleihaltig, Bleifrei, Halogenhaltig, Halogenfrei.
Ist ein Schwamm oder ein Trockenreiniger besser?
http://www.voelkner.de/products/204454/Trockenreiniger.html
Wie sieht es denn mir diesem Schleifstein aus, braucht man den oder einen Salmiakstein?
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT23〈=DEU&product=P520102-AA
Wäre Flussmittel, Lötfett oder Löthonig zu empfehlen?
Oder dieser Reaktivator..
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT71〈=DEU&product=P52069-AA
Nimm ein säurefreies Elektroniklot, z.B. das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/812811/LOeTDRAHT-SN-60-10-MM-100G/
Da ist das Flußmittel (Kolophonium) bereits drin. Dazu ein Silikonschwämmchen zum Reinigen der heißen Lötspitze - und fertig ist die Laube. Mehr braucht man nicht. Verzunderte Lötspitze immer wieder während des Lötens am feuchten Schwämmchen abwischen und sie hält ewig. Schleifstein, Trockenreiniger etc.pp. ist m.E. alles überflüssiger Murks. Ruiniert dir im Zweifelsfal nur die Lötspitze.
Genauso Finger weg von den diversen Lötwässerchen: du brauchst sie alle nicht und die Säure darin ist der Tod für Elektronik. Es sei denn, du willst reine Modellbau-Messingteile verlöten (Relings, Leitern, Masten, etc.), dann ist Phosphorsäure eine super Hilfe.
falls man doch mal noch zusätzliches Flußmittel benötigt, kann man einfach in Spiritus aufgelöstes Kolophonium verwenden (z.B. das hier).
viele Grüße,
Hermann
Guest marcedi
meine Erfahrungen mit der RDS-80 sind nicht so toll. Auf Empfehlung habe ich mir diese Station als universal Lötstation geholt. Aber weder beim Löten von SMD Bauteilen auf kleinen Masseflächen noch beim Verzinnen von 1mm2 Kabeln habe ich Spaß mit der RDS-80. Nur bei "normalen" Lötarbeiten mit bedrahteten Bauteilen (LED, Widerstand) geht die RDS-80 gut.
Ich habe mir von einem Bekannten mal die Reichelt Lötstation ausgeliehen ( http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstationen/STATION-ZD-981/index.html?ACTION=3&GROUPID=555&ARTICLE=90909&SHOW=1&START=0&OFFSET=500 ) und damit bin ich super zurecht gekommen. Nicht nur beim Löten von SMD, nein auch beim Verzinnen von Kabeln mit 2,5mm2 hat die Station super durchgehalten. Leider brummt der Trafo in der Station recht laut.
Das sind nur meine Erfahrungen mit der RDS-80. Ich weiss das viele User mit der Station sehr zufrieden sind.
Marco
Das kommt im Grunde auf die verwendete Lötspitze an.
Für die dicken Kabel braucht man auch eine dicke Lötspitze, für SMD-Teile so ziemlich das dünnste, was man bekommen kann, am besten gleich eine Lötnadel.
Ich hab eine alte, analoge Lötstation von Ersa, ebenfalls mit 80W, die ist mir schon ein, zwei mal runter gefallen und geht immernoch. Bislang konnte ich damit eigentlich alles löten, von Akkus über dicke Kabel, dünne Kabel, diverse Elektronikteile bis hin zu SMD-LED.
Ich bin damit also absolut zufrieden.:that:
Guten Morgen,
ich habe zu meinem 18. Geburtstag die Weller Lötstation geschenkt bekommen.
Nun sind es noch 12 Jahre bis zur Rente. Ich hoff sie hält noch so lange.:that:
Durch die unterschiedlichen Lötspitzen ist dieser Kolben sehr universell einsetzbar, von SMD Bauteilen bis hin zum Löten von größeren Blechkonstruktionen tut er stets gute Dienste.
Zur Pflege reicht wie schon beschrieben das nasse Schwämmchen.
Zum Thema ESD möchte ich mich nun nicht auslassen, ich habe noch nie die ESD Buchse verwendet..
Zudem gehört, wenn man es richtig machen möchte, noch einiges an weiterem Equipment dazu.
Günter
Hellmut Kohlsdorf
Ich kann Günter nur bestätigen. Ich habe mir an der Uni Anfang der 80 Jahre eine Weller gekauft, tut heute noch mit den gleichen Lötspitzen die damals dazu kamen. ESD, wenn privat betrieben, genügt es eigentlich nur ein wenig bewußt zu handeln. Ich erde mich in dem ich was metallenes berühre und so ist mir noch nie ein bauteil davon defekt gegenangen. Für Anwendungen die mehr Wärmeenergie benötigen, wie z.B. Akku-Fahnen anlöten verwenden ich einen billigen 100W Lötkolben aus dem Baumarkt.
@alamo:
Schau mal hier! Da wird eine Wellerstation angeboten, die wohl für den Rest Deines Lebens reichen sollte...
Von meiner Seite unbedingt empfehlenswert!!!
Guest alamo
Perfekt!!! :that:
Ich habe den User gerade angeschrieben. Hoffentlich ist sie noch zu haben.
Welche Spitzen könntest du mir noch empfehlen, so daß ich erstmal gut versorgt wäre.
Danke und viele Grüße
Eine "Bleistiftspitze" (rund, lang, dünne Spitze) für Elektronik, SMD und filigrane Messingteile und eine konisch abgeflachte (etwas breiter für bessere Wärmeübermittlung bei größeren Teilen) für größere Sachen wie Motoranschlüsse und große Messingteile.
Mehr als die 2 habe ich die letzten 25 Jahre nicht gebraucht ;)
Sind übrigens immer noch die ersten Spitzen und ich habe die Lötstation nicht gerade selten in Gebrauch.
Hatte ich letztens für einen Kollegen rausgesucht. Muss ich noch mal gucken....
Aber warte erstmal ab, was für eine dabei ist. Dann sage ich Dir genau, was Du noch als 2te brauchst.
Ich meine aber, die konische ist serienmäßig dabei...
