4 Kanal Schalter
Guest Mattn
Ich kenne den Schalter nicht, das "fehlenden" Kabel ist aber schon ok so.
Ich weiß jetzt nicht, welchen Pol der Schalter schaltet, aber mal angenommen, der schaltet den Plus-Pol
Dann hängst du an die Ausgänge direkt die Plus-Pole der Verbraucher an. Die Minus-Pole der Verbraucher führst du direkt an den Akku zurück, die müssen nicht durch den Schalter gehen.
Im Allgemeinen sind die Produkte von Modellbauregler.de aber durchaus zu empfehlen und der Service ist auch Top, insofern ist das sicher nicht das falsche.
Aber Achtung: Wenn du damit induktive Lasten schaltest, brauchst du u.U. eine Freilaufdiode.
Solange du nur LEDs und Lämpchen schalten willst, ist das aber egal.
der Schalter, von Modellbau-Regler.de schaltet den Plus Pol. Der Minus Pol wird nichts desto trotz noch durch die Schaltung geführt. Das Minus Kabel, ist neben dem 3 Pol Empfängerkabel.
Gruß Tim
Dann müsste aber auch noch irgendwo ein Plus-Kabel rein gehen und irgendwo das Minus Kabel aus der Schaltung raus gehen...
Mag sein, dass man diese zwei Kabel nicht sieht, weil sie sich hinter anderen verstecken.
Aber wie gesagt, es macht keinen Unterschied ob ein Pol durch das Modul geschleift wird oder du direkt an den Akku gehst, von daher...
stimmt wenn man gaaanz genau hinschaut sieht man rechts zwischen dem weißen und dem braunen Kabel noch etwas schwarzes Blitzer.
und rechts sind die 3 KAbel vom Stecker der an den Empfänger geht und noch ein 4. Kabel...
Ach, das ist doch Blödsinn, ich hab vier Dioptrin, sowas seh ich doch nicht mehr:mrgreen::mrgreen:
Ey komm du Adlerauge - lächerlich ---- ich hab -6 !!! Also so kurz vor´m Glasbaustein ! :bäh:
Hallo miteinander,
ich habe das Thema hier in Michaels Support-Forum verschoben, dafür ist es ja da...
Edited by Ümminger Kapitän
Mod Tag repariert
  • usrLevel4
Danke Torsten :)
Zum 4-Kanalschalter
Wenn man auf dem Foto genau hinsieht kann man sehen das neben dem Servokabel ne schwarze Ader liegt.
DAS ist die gemeinsame Masse für alle 4 Schaltkanäle.
Auf der anderen Seite die 4 Bunten Kabel sind die geschalteten Kabel.
Alle 4 Kanäle ziehen gegen Masse wie bei allen unseren kleinen Schaltmodulen.
Also so wird verschaltet.
Akku Plus =
Verbraucher =
Buntes Kabel vom Schalter (Gelb/Grün/Braun/Weiß) =
Masse also Schwarz vom Schalter gegen Minus Akku
Alle 4 Kanäle können dadurch unterschiedliche Spannungen aus unterschiedlichen Akkus schalten wenn alle Minus miteinader verbunden sind.
Der Zweikanalschalter mit Relais kann natürlich gegen Plus oder gegen Minus schalten weil die Relais im Grunde wie ferngesteuerte Schalter arbeiten.
Klick:
http://modellbau-regler.de/xtcommerce/product_info.php?info=p5_2-Kanal-Schalter-2-x-10A.html&XTCsid=oqu66r78r42u7kki81mqm4opr0
Gruß Micha
Modellbau-Regler-Team
  • 5 weeks later...
  • usrLevel4
Hallo Uwe
Sorry hab ich ganz übersehen das die Bedienungsanleitung nicht auf unserer Seite runter zu laden ist.
Kümmer ich mich drum wird sich ändern.
Gruß Micha
