Klarlack von Revell
Guest waackis0
Revell ist allgemein eigentlich wasserfest...
Ist er nun oder ist er nicht??? :wink: :wink: :wink:
Viele Grüsse
Harry
Also, er ist!
Ich hatte allerdings ein anderes Problem damit: meine Coral Fish war seidenmatt rot lackiert. Darüber kam der Klarlack, der sich aber nach wenigen Jahren vom Rot löste. Die Luft zwischen Klarlack und Rot sorgte dann für ein silbernes Schimmern am Rumpf, das einfach bescheuert aussah.
:p
Hab das n bisschen vorsichtig formuliert, weil ich speziell den Klarlack noch nicht auf die Wasserfestigkeit getestet habe, sondern nur die Erfahrung gemacht habe, dass alle anderen Revell-Farben wasserfest sind, die ich bisher verwendet habe.
Revell-Lacke (auch der Klarlack) sind Email-Lacke. Als solche weisen sie nach dem Ende der Trocknungszet keine Wasserlöslichkeit mehr auf.
Zu beachten ist dann nur noch, dass sie nicht permanent dem Wasser ausgesetzt sind, da sie im Gegensatz zu Antifouling keine Substanzen gegen Fäulnis oder Bewuchs haben und daher langsam verrotten.
Das kommt aber bei den üblichen Zeitspannen, die ein Modellschiff im Wasser ist, nicht zum Tragen!
Guest Klabautermann
könntest du deine Frage auch an Revell stellen
Oder die fragen die schon immer Revell-Lack verwenden. :wink:
Also definitiv löst sich getrockneter Revell-Lack nicht in Wasser, auch flüssiger Revell-Lack hat mit Wasser nix am Hut, es werden Lösungsmittel zur Verdünnung benötigt, wie z.B. Terpentinersatz.
Man hat eher Probleme mit Steinen unter Wasser, über die man so im Laufe der Zeit schrabt und schlecht angeschliffenen Stellen an Kunststoffrümpfen, bei denen die Farbe sich mit der Zeit abhebt.
Das Problem hatte ich auch schon ... ohne Schliff auf getrocknetem Lack lackiert, kann eine der Ursachen sein.
