Seilwinde, wie geht das?
Guest Bootsmann
Guest Bootsmann
Hallo Freunde,
ich suche eine einfache und preiswerte Seilwindenkonstruktion.
Im konkreten Fall soll bei meiner Firepatrol das Bergeseil
ca 8 cm gezogen bzw nachgelassen werden.
Endschalter müssen natürlich ein Überziehen verhindern.
Gibt es hier für schon ferige Lösungen?
Wer hat ein paar Bilder die mir so eine Konstruktion erklären?
Kann ich dies mit Servo und Scheibe erreichen?
Vielen Dank
Euer Bootsmann
Guest Bootsmann
Wenn Platz im Boot vorhanden ist, könnte auch ein Servo mit langem Hebelarm ausreichen, ähnlich den Segelverstellservos (z.B. bei Micro Magic oder Dulcibella)
Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Platz ist zwar da, aber ein Servo mit langem Hebelarm scheint mir
nicht ausreichend. Beim googeln bin ich auf einen Servoumbau gestossen.
Hat jemand Erfahrungen damit ?
...auf das Servohorn eine Scheibe von 102 mm Durchmesser montierst...
:loki31:
Ich kenne das Boot und da ist definitiv kein Platz für eine 10cm Scheibe drin.
@Arnd:
Martin hat gerade ein paar Umbauanleitungen für Servos hier rein gestellt. Vielleicht ist da ja was passendes bei.
Ich selber habe noch keinen Servo umgebaut.
Zu der "Dulcibella"-Lösung: Da muss man den Seilweg mindestens einmal einscheren (Flaschenzug). Das ginge dann auch kreuz und quer durch das Boot und würde den Zugang zur Technik erschweren.
Eine Seilwinde wäre, nach meiner Meinung, der beste Weg.
Guest Design-HSB
Wie wäre es mit einem fertigem 3 Umdrehungen DIGITAL Servo wie z.b. GWS IQ-730D3
Da kostet das 10 Gang Poti für einen Umbau fast mehr.
Das Servo gibt es auch mit 6 und 12 Umdrehungen.
Am Besten dazu eine neue Servoscheibe (Seiltrommel) mit 8,5 mm Durchmesser verwenden.
Edited by Design-HSB
Nochmal Werbung für den Servo:
Der Servohebel muss für 8cm Weg nicht länger als 6cm sein, ohne Block.
Eine Seilwinde oder Segelwinde könnte allerding -wenn erwünscht- den Vorteil haben, dass die Bewegung langsamer und kraftvoller ausgeführt wird.
Gruße,
Martin
P.S. Meine Kinder wünschen sich noch einen Smileys, sonst gehen sie nicht ins Bett. Bitte nicht ernst nehmen: :bolt::bäh:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich bau meine Winden immer selber: Den Getriebemotor verbinde ich aber nicht starr mit der Welle der Winde, sondern nehme ein Stück Silikonschlauch dafür. Je nach Durchmesser der beiden Wellen (Motor und Winde) lässt sich so mehr oder weniger Kraft übertragen. Eine Endabschaltung brauch ich da u.U. gar nicht, denn wenn wirklich was blockiert oder das Ende erreicht wird, dreht die Kupplung einfach leer durch. Gerade wenn man nicht viel Platz hat, lässt sich so recht leicht eine Endabschaltung umgehen. Klar, man muss nichts desto trotz aufpassen, dass die Winde nicht ewig weiter dreht.
Aber das sollte ja nun nicht das Problem sein.
Guest jb750
Ich würde auch ein Segelwindenservo von GWS nehmen. Die gibt es mit 1,3,6 und 12 Umdrehungen. Die Seiltrommel kann man dann im Durchmesser so wählen, daß eben genau 8 cm Seil abgewickelt werden.
Um das Servo dann entsprechend langsam laufen zu lassen, kann man noch einen Servoslower oder Servo Modifizierer zwischen Empfänger b.z.w. Multiprop und Servo zwischenschalten.
Michael
