Rumpf glätten
Guest Mattn
Womit bearbeite ich meinen Rumpf damit die Riefen wegkommen.
Will den wieder richtig schön glatt haben.
Wenn ich das richtig lese ist der Rumpf aus einem Kunststoff!?
Hier noch ein Bild.
gruß
Martin
Polyesterfeinspachtel aus dem Baumarkt. Das sollte auf dem ABS (daraus sind die Rümpfe meistens) eigentlich ganz gut halten. Vorher allerdings gut entfetten.
Läuft da meistens irgendwo im Autozubehör oder so.
Gerade noch eine Kunststoffspachtel gefunden, mit der habe ich allerdings noch keine Erfahrungen gesammelt, wäre also interessant, wenn du das mal probieren würdest.
Hätte wohl den Vorteil, dass sie elastischer bleibt, also normale Spachtelmasse.
Wichtig ist, dass du eine Feinspachtel nimmst, und keine mit Glasfaserschnitzeln oder so als Zusatz. Das macht dir nur das Schleifen unnötig schwerer.
Naja und dann das ganze halt schleifen bis es glatt ist. Wenns noch nicht passt, wieder spachteln und nochmal schleifen. Das erfordert ein bisschen Geduld.
Für ganz feine Kratzer gibt es Spritzspachtel aus der Dose, das kann man fürs Finish vor dem Lackieren verwenden. Musst allerdings jeweils aufpassen, damit sich die folgenden Lacke damit vertragen - also da ggf. erst mal nachfragen.
