Stevenrohr gesucht
Guest Mattn
Brauche für meine Yacht Graupner Taifun ein neues Stevenrohr...
Das Alte war zwar noch ok, aber die Lager innendrin wohl doch nicht mehr die Besten. Da ich sie nicht rausbekomme muss das Rohr neu ;)
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p1537_Graupner-Stevenrohr-180mm--Welle-220mm----499.html
ist das ok?
180mm ist das alte auch lang.
Das wird abenteuerlich das alte rauszubekommen.
Mit was klebe ich das neue ein?
Habe Pattex Stabilit. Geht das?
Viele Fragen;)
Hoffe auf genau so viele Antworten :lol:
mfg
Martin
das alte Stevenrohr vorsichtig erhitzen ohne den Rumpf zu erwärmen.
Dann lässt sich das meist gewaltfrei ausbauen.
Graupner Taifun, vermute mal ABS Rumpf ?
Da ist Stabilit ok, aber das Stevenrohr vor dem Einkleben gut entfetten, am Besten mit Aceton.
Das Teil von Hobby Lobby kenn ich nicht ...
Günter
Hi
das Alte scheint auch mit Stabilit eingeklebt zu sein... Denke da hilft erhitzen nichts.
Und wieso das Neue einfetten? Dann hält doch kein Stabilit drauf!? Verstehe ich nicht...
Stabilit lässt sich wunderbar mit Hitze seiner Klebkraft berauben. Wie Günter sagt, einfach den Lötkolben ins Stevenrohr stecken und probieren wann es sich bewegt. Klappt einwandfrei, selbst schon zwei auf diese Weise entfernt. Und das neue Stevenrohr entfetten weil wir Menschen durchaus einen leichten Fettfilm auf der Haut haben. Das reicht oft schon um die Klebewirkung zu reduzieren. Ich würde es vorher noch ein wenig anschleifen und dann einkleben.
Du sollst das Stefenrohr ENTfetten, nicht EINfetten, das hast du schon ganz richtig erkannt, nur nicht richtig gelesen:D
Ich würde nicht das Stevenrohr von Graupner nehmen, sondern eines von Raboesch, die sind wesentlich besser, aber leider auch etwas teurer...
Alternativ gibt es auch noch kugelgelagerte, die sind aber nochmal ein stückchen teurer.
Natürlich geht auch die Wellenanlage von Graupner...
Bezüglich dem Einkleben: Schau mal, ob das wirklich ein ABS-Rumpf ist, oder nicht doch irgendwas anderes.
Ansonsten geht Stabilit auf Kunststoff ganz gut, bei Holz oder GFK wäre natürlich Epoxi die erste Wahl.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ok da habe ich mich dann doch echt etwas verlesen ;) natürlich entfette ich das Teil vor dem Einkleben!
Wie finde ich raus aus was mein Rumpf ist? Ich habe das Gefühl es ist Kunststoff...
gruß
Martin
... GFK wäre natürlich Epoxi die erste Wahl.
Wenn es ein Rumpf aus Epoxi ist. Bei einem Rumpf aus Polyester bist Du wieder bei Stabilit.
Die Wellen haben kein Gewinde Motorseitig. An das Gewinde kommt der Propeller.
gruß
Martin
Edited by Mattn
wieso? Epoxidharz ist bei Reperaturen von Polyester-Rümpfen die erste Wahl. Angeblich sogar besser als Polyesterharz auf Polyester. So kann man es zumindest bei einschlägigen Quellen nachlesen.
Armin
Jein, Festigkeitstechnisch ist Epoxy immer dem Polyesterharz überlegen, allerdings muß man beachten daß Polyesterrümpfe bereits "Trennmittel" (z.B. Paraffin&Co) enthält können die sich an der Oberfläche absetzen und eine gute Verklebung verhindern. Stabilit (Polyesterharz basierender Kleber) löst diese Stoffe an und transportiert sie an die Klebstoffoberfläche.
Guest carli536
gruß
Martin
und anrauhen...!:that:
Das ist ärgerlich.
Je nach Länge der Welle kannst du natürlich den Teil mit Gewinde einfach abflexen.
Perfekt wäre natürlich die Welle per Drehbank abzudrehen, aber sowas haste wahrscheinlich nicht...
Bevor du Probleme bekommst, schick die Welle lieber zurück. Du fährst doch mit recht hohen Drehzahlen, da wäre eine Unwucht in der Kupplung fatal. Also lieber etwas mehr Geduld und alles mit den passenden Komponenten zusammen bauen, als am Schluss die Böse Überraschung zu erleben;)
