Servowegverlängerung
Danke für den Link, ein sehr interessanter Beitrag:that:
Gerade bei etwas größeren Servos sollte es auch mit normlen (also nicht SMD) Widerständen gehen, denke ich...
Viele größere Servos haben noch einen mechanischen Anschlag (meist innerhalb der letzten Getriebestufe). Den müsste man dann auch noch entfernen, ist aber problemlos machbar.
  • 4 years later...
Das habe ich jetzt auch mal versucht, mit einem ganz einfachen Analogservo, eimem MC-410 von Modelcraft, das beim großen C erhältlich ist. Bin die ganze Eselsleiter durch: Leiter von Platine zum Poti durchtrennen, beidseitig Litze anlöten (es war eine starre Drahtverbindung), je ein Trimmpoti (Spindeltrimmer 2 kOHM) zwischen Platine und Poti setzen. Vorsichtshalber habe ich nur einen 2 Kiloohm Spindeltrimmer genommen und den zunächst auf Null Ohm gestellt. Dann mit einem Servotester voll ausgelenkt und den Widerstand im Trimmer vorsichtig hochgedreht.
Resultat: Bei ca 180° Drehwinkel fuhr das Servo in die mechanischen Anschläge und knurrte. Anschläge entfernt und vorsichtig! weitergedreht. Aber mehr als 200° war nicht rauszuholen, denn sinnigerweise hatte das Abtriebsritzel, das das Poti mitnimmt, da keine Zähne mehr. Eine weitere Sicherung!
Zuletzt die Trimmer ausgelötet und gemessen. Bei maximaler Auslenkung hatte jeder Trimmer 1,12 Kiloohm.
Da wurde mir die Sache dann doch zu unheimlich. Einfach je einen 1 Kiloohm-Widerstand eingelötet. Resultat: Drehwinkel etwa 180°. Wer mehr herausholen will, muß das über ein Getriebe machen.
