Suche einen guten Klarlack!
Guest Casiemir
Guest Casiemir
Moin, moin,
ich bin gerade dabei meine Arkona 1/72 zu lakieren. Den Rumpf (rot/weiß) habe ich nur rot lakiert mit Acrylfarbe von Tamiya in matt und bin jetzt auf der Suche nach einem guten Klarlack zum versiegeln!
Soll ich denn original Klarlack von Tamiya nehmen oder kann ich auch einen Klarlack aus dem Baumarkt aus der Sparydose benutzen?
Carsten
Hallo Karsten,
man sollte darauf achten, dass sich der Klarlack mit dem Untergrund verträgt. Am günstigsten sind die Klarlacke welche man für Airbrushpistolen im Lackgeschäft kaufen kann. Danach kommen die Dosen aus dem Baumarkt.
Wenn Decal auf dem Modell sind, sollte man Gunzelack verwenden. Bei diesem Klarlack, gehen die Decal "nicht hoch".
Danach kann man den Rumpf mit einem Polierset, welches aus verschiedenen Schleifpapieren (4000, 6000, 8000 und 12000 Papier) besteht auf Hochglanz polieren.
Wenn der Rumpf matt/seidenmatt werden soll muss der Klarlack natürlich auch in matt/seidenmat sein.
Gruß Ralf
Guest Casiemir
Hallo Ralf,
ich habe heute mal den Klarlack von Faust aus der normalen Dose an zwei unterschiedlichen Materialien getestet! Einmal habe ich Ihn auf eine rdurchsichtigen Folie gepinselt um zu sehen ob er flexibel ist, wenn er ausgehärtet ist und zweitens habe ich auf eine lackierte Autostandmodellkarosse gepinselt (mit unterschiedlichsten Farben) um zu sehen ob er sich mit den Farben verträgt!
Bis jetzt ist alles TOP :that:
Die Folie läßt sich wunderbar biegen und der Klarlack macht das ohne Probleme mit.
Auf der Karosserie kann ich auch keine negativen Auswirkungen feststellen! (Bis jetzt, morgen kommt dann noch einmal der Härte Test)
Der Lack läßt sich mit Wasser verdünnen und kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden, was ich dann auch wohl machen werde mit der einfachen Air-brush!
