kann mir jemand eine Airbrushpistole empfehlen ?
Guest malgucken
Guest malgucken
ich möchte den Rumpf meiner "Halny" lackieren und das ganze mit einer Airbrushpistole.
Hat jemand so was in Gebrauch und kann mir ein Modell oder zumindest eine passende Düsengröße für die Rumpflackierung empfehlen ?
Ich habe die Evolution 2in1 im Auge mit der 0,6er Düse.
Das Modell wird im Maßstab 1:20 gebaut und hat ca. 1m Länge.
MfG
Für den Rumpfbau genügt eine 20 Euro Spritzpistole aus dem Modellbauladen, eben das billigste, was es gibt. Damit habe ich schon Rümpfe und alles mögliche andere lackiert.
Alles andere mache ich mit einer Badger100 (heisst die so?), die hat einen festen Becher oben drauf. Die schafft nur kleine Flächen, ist aber sehr gut für den schnellen Farbwechsel.
Egal ob Badger oder etwas anderes: der oben liegende fest eingebaute Farbtopf (ca. 1-2ccm) ist für mich ideal, weil ich fast alle Teile mit Airbrush lackiere und einen häufigen Farbwechsel habe.
Viele Grüsse
Harry
Guest Design-HSB
Pistolen die als Airbrush Pistolen angeboten werden, sind nicht so geeignet da hier Luft und Farbmenge mit Gefühl durch Â?dabble actionÂ? selbst gemischt werden.
Eine Pistole die langläufig als Â?single actionÂ? bezeichnet wird ist nicht nur preiswerter sondern auch noch besser dafür geeignet.
Ich besitze mehrere verschiedene Pistolen und kann dadurch immer die geignetteste einsetzen.
Für solch einen Rumpf würde ich dann schon eine Single Aktion mit Breitstrahldüse einsetzen.
Die Frage ist nur suchst du richtig was Gutes und darf die auch was kosten oder soll es möglichst preiswert sein?
Ich nutze mit Vorliebe für solche Zwecke z.B. SATAminijet® 4 HVLP. mit einer 0,5 mm Düse.
Guest malgucken
die SATA ist sicher spitze, aber leider kann ich in meiner Wohnung deren Lufthunger mit einem leisen Airbrushkompressor nicht befriedigen. Habe keine andere Möglichkeit für mein Hobby :(
Deshalb kommt nur ein Airbrushpistole in Frage, leider...
MfG
wenn du bei einem 1 m Modell auch daran denkst, den Rumpf und nicht nur kleinere Flächen zu lackieren, könnte es mit einer Airbrush-Pistole knapp werden:
    Durchsatz zu gering für große Flächen
    Düse zu klein für die üblichen Lacke (nicht airbrush-spezifisch)
Ich setze für die größeren Flächen eine schon ältere Pistole von Binks ein (mit 1 mm Düse) und hatte beim letzten Lackieren von Effektlack schon Schwierigkeiten, genug Material aufs Modell zu bringen (aber nach so ca. 10 Schichten war's o.k.). Das Problem mit dem Effektlack dürfte bei der Halny nicht auftreten, aber je nach dem von dir bevorzugten Lack wäre etwas ähnliches denkbar.
Als Kompressor verwende ich für die Binks einen Airbrush-Kompressor. Die Lautstärke ist somit kein Problem.
Es lebe die Meinungsvielfalt, denn ich bin anderer Meinung :wink:
Die "double action" heisst nicht anderes als: ich drücke auf den Knopf, und die Luft kommt. Dann ziehe ich den Knopf langsam nach hinten, und kann dabei bestimmen, welche Menge an Farbe der Luft beigemischt wird. Das ist ausgesprochen komfortabel. Und besser als "single action", da kommt beim Drücken des Knopfes sofort die Luft-Farb-Mischung.
Viele Grüsse
Harry
Guest Klabautermann
dabble action
double action
Oh man, jetzt habs auch ich geschnallt. :keineIdee:
Mein Triplex arbeitet ebenfalls nach diesem Prinzip und ich bin ganz froh darüber. Im Gegensatz zu großflächigen Rümpfe benötigte ich bei kleinen und feinen Details nur eine begrenzte Farbemenge, um kleine Nieten, Rippen und Fugen behalten zu können. Da genügt dann meistens auch nur ein zwei dünne Lackschichten, je nach Deckungsgrad. Auch besteht hier keine so hohe Wahrscheinlichkeit des "Farbabriebs".
Guest Design-HSB
"double action" ist natürlich richtig und für kleine Teile benutze ich natürlich auch solch eine Pistole. Aber mir stehen halt 4 verschiedene Pistolen zur Verfügung und wenn mich jemand fragt, welche ich für einen 1 m Rumpf empfehlen kann, dann habe ich erst mal mit der Pistole begonnen, die ich dafür nehmen würde.
Das alles in der Wohnung mit nur geringer Luftmenge sein soll kam ja auch erst später, deshalb auch meine Empfehlung mit der SATA® dekorÂ? 2000 die kommt wirklich mit wenig Druck und einer kleinen Luftmenge aus und eignet sich auch noch mit etwas mehr Zeitaufwand für eine größere Fläche.
