Sonderfunktionsatz 407 Adolf Bermpohl
Murdock
wende mich mal wieder an die Erbauer der Adolf Bermpohl. Bei mir fehlt noch der Sonderfunktion Bausatz 407. Dieser beinhaltet das Material für das Aussetzen und wieder Einholten des Beibootes. So wie ich aus der Bauanleitung entnehme, müssen die Löcher in der Motorplatte nach Zeichnung gebohrt werden.
Deshalb meine Frage lohnt es sich überhaupt die ca. 29,-- Euro für den Satz auszugeben oder holt man sich Meterware für die Messingröhrchen und die Gewindestange? Dieses müsste doch günstiger sein oder?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Günstiger ja, aber nur, wenn du die Gewindestange auch nachbauen kannst.
Die Original Gewindestange aus dem Bausatz, ist nicht nur eine einfache Gewindestange,
sondern an den Enden ist je ein Stück ohne Gewinde und dazu noch Konisch.
Wenn das Ende erreicht ist, rutscht die am Stellring angelötete Mutter von der Stange,
das "Spiel" ist so knapp gehalten, das beim umpoolen des Motors, die Mutter wieder aufgenommen wird
und in entgegengesetzte Richtung läuft.
Bei Eigenbau, zumal wenn das Original nicht vorliegt, dürfte es mit der Beibootaufnahme
ziemliche Schwierigkeiten geben.
Darum rate ich hierbei, das Geld zu opfern und die Original Gewindestange zu kaufen.
Guest inkyblue
bin auch grade beim bau der Bermpohl und habe schon diesen Bausatz 407. Werde den mir mal genauer anschauen und dir dann weiteres sagen, was dort so alles drin ist.
Geposted nach 25 Tage 1 Stunde 14 Minuten 44 Sekunden:
In diesem Satz sind alles keine besonderen Teile, ausser der Gewindestange.
habe auch noch einen etwas angefangenen Bausatz der Bermpohl liegen.
Dann sind wir hier ja schon zu dritt welche gerade "aktuell" die Bermpohl auf der Helling liegen haben :that:
Wie weit seid ihr schon vorangeschritten ?
Bin gerade dabei, die Zurüstteile und Wellenanlagen mir zu besorgen.
Werde mir den Ätzteilsatz für die Breusing zulegen, da das Beiboot schon als Selbstaufrichter angefangen wurde.
Die Wellenanlage werde ich wahrscheinlich von Thorsten Gietenbruch bauen lassen.
MfG Ralf
  • 3 months later...
Guest Jürgen R
MoinMoin,
wo gibt es denn einen Ätzteile Satz für die Bermphol?Habe grad angefangen meine 20Jahre alte Bermpohl zu uberholen.
Gruß Jürgen R :matrose:
Guest Jürgen R
vielen Dank für den Tipp,kannte die Adresse noch nicht.Die Preise sind aber auch nicht schlecht.Loht sich der Teilesatz mit den Fensterrahmen oder gibt es da alternativen :that:
Gruß Jürgen
Guest Sören
getestet habe ich die Ätzteile noch nicht, aber die Qualität scheint nicht schlecht zu sein.
Allerdings sind die Preise auch gut dafür dimensioniert.
Aber dazu will ich nicht mehr sagen, für den Preis wird man wohl auch gute Ware erhalten.
Die entsprechenden Fensterrahmen mit Nietenimitationen nachzubilden ohne zu ätzen finde ich schon doch für etwas schwierig...
Mit dem nötigen Kleingeld würde ich mir auch gerne einen Satz gönnen... 8) :that:
Schöne Grüße
Sören :matrose:
Guest Jürgen R
MoinMoin
die Fensterrahmen sind genau mein Problem.Bin Grad dabei meine Bermpohl zu überholen und ich will auf keinen Fall die Glasscheiben wieder einfach nur hinterkleben.Habe mal bei Conrad ganz feines Fenstergummi mit Doppellippe erstanden aber das wirft sich in den ecken zu stark. :dontknow:
Gruß von der Ostseeküste
Jürgen
Hallo Jürgen,
versuche es mit der Aderisolierung von 1,5mm² von NYM 3x1,5.
Ader auf den Tisch legen und mit einem Cuttermesser das obere Drittel wegschneiden. Die "Fensterrahmen" sind ja eigentlich nur die Fenstergummis.
Gruß Rüdiger
