Positionslampen in 1:6 selbst gemacht
Modellpirat
Für unser Projekt Opduwers Eleven im Maßstab 1:6 benötigten wir ca. 44 Laternen.
Da es die so nicht zu kaufen gibt haben wir uns entschlossen sie selbst herzustellen.
Zuerst hat Sebastian die zwei verschiedenen Lampenkörperformen auf der Drehmaschine hergestellt.
Bild:Lampenkörper
Anschließend habe ich das Gehäuse für die Lampenkörper aus in Form gefrästen Hart-PVC-Platten zusammengeklebt.
Nach dem Schleifen und Lackieren des Gehäuses habe ich den Lampenkörper angepasst und eingeklebt.
An der Unterseite der Positivform habe ich eine Bohrung vorgesehen, in der ich ein Messingstift reindrücke und die Positivform somit in die Gussform hängen kann.
Bild:Positivform hängt in der Gießform
Die Gussform habe ich aus 5mm Hart-PVC-Platten zusammengeklebt, wobei ich die Vorderseite nur verschraubt habe .
Der Deckel hat vier Gießöffnungen und eine Bohrung zur Aufnahme der Positivform.
Für die Erstellung der Negativform habe ich eine additionsvernetzende Silikon Abformmasse verwendet.
Nach der Aushärtungszeit habe ich die Form losgeschraubt und den Silikonblock aus der Gussform genommen.
So kann die Lampe leichter ausgeformt werden. Anschließend wird der Silikonblock wieder in die Gussform eingesetzt und der Deckel wieder verschraubt.
Da ich keine LED mit eingießen und auch nachher kein Loch bohren wollte habe ich noch ein Messingeinsatz für den Gießvorgang gedreht.
Den Messingeinsatz habe ich dann mit einem Silikonschlauch überzogen, damit er sich nach dem Gießen wieder ausformen lässt.
Bild: Abformmasse ist vergossen
Als Harz verwende ich einen speziellen transparenten Gießharz.
Nach einigen Gießversuchen stellte sich dann heraus, dass ich das Harz ein wenig vorwärmen muss ( ca. 6 Min bei 50 Grad) um die Bläschenbildung zu minimieren.
Versuche mit Entlüfter waren nicht erfolgreich da das Gießharz matt wurde.
Das Endformen ging dann ganz einfach, Vorderseite anschrauben, Silikonblock rausnehmen, rausdrücken, Messingteil rausziehen, Silikonschlauch rausziehen fertig.
Bild: Fertige Positionslaterne
Nach dem Lackieren des Gehäuses dann ein Funktionstest am Modell.
Bild: Positionslaterne mit grüner LED
Gruß Markus
Edited by Modellpirat
ja stimmt :), allerdings bist du ja in anderen Maßstäben unterwegs.
Wir haben auch vorher ein wenig mit verschieden Lampenkörpern probiert bevor wir uns für die obige entschieden haben.
Gruß Markus
Schiffchenbauer
Wenn ihr so weiter macht, dann könnt ihr ja ganze Baukästen vertreiben.
Blos nicht dem Handel erzählen, sonst habt ihr bald eine Bestellung von 1000 Stück auf dem Tisch und kommt ins Schwitzen;)
