Britisch Vosper MTB
gelbe post
Der Bausatz macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Deck und Rumpf passen absolut perfekt.
Werde in den nächsten Tagen das Heck dicht machen und das Boot auslitern. Auf den ersten Blick würde ich meinen, das da nicht die Gewichtsprobleme wie beim MAS zu erwarten sind.
Dafür gibts kaum eine Möglichkeit Öffnungen ins Deck zu schneiden, jedenfalls keine die groß genug sind. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinauflaufen, das man das Deck irgendwie verschrauben muss.
Da werd ich mir aber erst in einigen Wochen Gedanken machen, möglicherweise hat bis dahin schon jemand eine bessere Lösung gefunden.
Moin Zam!
Brauchst nicht Auslitern. Nach Wikipedia für ein Type I Vosper MTB ca. 1,1kg für 1/35.
Vosper Type I
Quelle: Wikipedia
Einen guten Rutsch nach 2012
Micha
Hallo!
Ich stelle fest, das ich wahrlich nicht der erste bin, der das MTB gesehen hat. Ich durfte im Laden schon einmal in den Karton schauen. Der Rumpf macht wirklich einen ordentlichen Eindruck und er ist meines Erachtens nicht so dickwandig, wie der meines PT Bootes aus gleichem Hause.
@ San Felipe - gibt es einen Plastikmodellbausatz eines Schiffes, den Du noch nicht in den Fingern hattest ;) ?
Selbstverständlich, Tausende. Ich interessiere mich nur ab 1/400 und grösser. Aber selbst da gibts fast unendlich viele. Im Maßstab 1/35 ist die Auswahl mit 4 Booten ja doch noch recht überschaubar.
Ich hatte vor das Gewichtsproblem meines amerikanischen Bootes PT 596 (fast symbolisch das mein Amy ein Gewichtsproblem - dafür fehlt beim Vosper vielleicht die Kühlung fürs Bier) dadurch zu lösen, teile aus der SSeitenwand rauszusegen und noch eine Art Spantenform stehen zu lassen, um dann diese mit 0,5 Polysterol wieder zu bekleben. Aber eben nur die obere Hälfte vom Knickspant, nicht die untere die dauernd auf den Wasser aufliegt. Könnte man u.U. ja hier auch machen, bei der hohen Wand?
LG CTA
  • 5 weeks later...
Hallo Andreas,
Maarten aus Holland ist bei dem Boot schon etwas weiter, und hat bereits die Rudeproblematik und das Gewichtsthem ansgegangen. Dre Thread ist hier:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/bouwverslagen-schepen/153840-italeri-vosper-mtb-rc.html
und eines seiner Videos (Motorentest in der Badewanne) ist hier:
3 Brushless Motoren.Was mich persönlich verwundert ist der umstand, das die Motoren lediglich unten, und die Aussenmotoren nochmal jeweils links und rechts am Rumpfspant befestigt sind. der mittölere motor trägt sich also durch die befestigung am linken und rechten Motor als aiuuch an der befestigung unten am Rumpf. Das besondere daran, ist, das nichts am Rumpf kavitiert wenn der Kollege auf AK geht - und da geht einiges. ich hätte erwartet, das besonders der mittelmotor anfängt zu tanzen und Welle und Steven dementsprechende Nebengeräusche abgeben. Schöne Videos, freu mich im September wieder zu den kollegen zu fahren.
ich hoffe das Video unterstützt Deinen weitere Planung und den Baufortschritt.
bis denne
