Steuerservo und Segelservo - Technische Daten
NiBe
Hallo Modellbaubrüder,
ich habe letzte Woche eine alte Robbe Pirol geschenkt bekommen.
Der Kommentar des ehemaligen Besitzers war nur: "Akku's sind noch drin - muss funktionieren." Darüber musste ich erstmal schmunzeln. :mrgreen:
Nach einigen Jahren Standzeit (ohne Lader etc.) kann auch eine NiMh-Batterie nicht überleben. ;)
Nun ja...,
im Rumpf der Pirol fand ich 2 Akku's. Eines für das Segelservo(SUB-C, 4,8V) und ein 4,8V-Würfel für den Empfänger - natürlich noch mit alten Robbe-Steckern.
Hat jemand nähere Informationen (Technische Daten!) als folgende:
Segelwinde: Eine sehr große Simprop-Electronic Winde. Garantie-Siegel-Nummer: 145360.
Ruderservo: Ebenfalls Simprop-Electronic. "Mini-Contest" stand drauf. - Weiter nichts gefunden.
Meine Frage:
Halten beide Servos 6V auf Dauer stand? Wäre schade wenn ich die Segelwinde deswegen zerschrotte. :)
Danke für jegliche Mithilfe im Vorraus!
Hallo Nils,
die Winde die du in der Pirol hast, benötigt meines Wissens eine getrennte Spannungquelle max 6 Volt. Diese wird zum Erreichen von größeren Leistungen der Winde benötigt, da diese bei starkem Wind schon sehr viel Strom benötigt. Du solltest auf alle Fälle zwei getrennte Akkus nehmen, dass du wenn die Winde das Akku leer gesaugt hat immer hin noch das Ruderbetätigen kannst und somit nicht im Schilff landest. (und immer dran denken, Blümchenküssen am Emssee kostet eine Runde Eis)
Bernd
Hallo Bernd,
ja, eine externe Spannungsquelle benötigt die Winde mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen Stecker. :)
Bist du dir 100% sicher das die Winde 6V abkann?
Das Steuerservo + Empfänger wird denke ich mal so oder so 6V abkönnen. ;)
Hallo Nils,
ja, ich habe die immer mit 6 Volt betrieben.
Bernd
Nils ... 6 Volt sind ok. Da wird nichts abfackeln.
Ich denke das spielt im Jahre 2012 eh keine große Rolle.
Hat das Blümchen auch einen Namen?? :mrgreen:
Tulpe, Maiglöckchen, oder einfach nur Schilf oder Seerose :mrgreen:
So ernst es auch ist: Bleibt bitte beim Thema. :Beule:
Ich setze mal zwei Bilder mit hier herein. Das ist der besagte "komische Stecker". Könnte mir jemand davon die genauere Bezeichnung geben?
Einmal von oben:
Und von vorne:
Ach komm, lass mal stecken. War Silvester, wer ist da um halb sechs Abens noch nüchtern genug um vernünftige Beiträge zu schreiben:mrgreen::mrgreen:
Zu deinem Stecker: Ich würde den Einfach abschneiden. So einen Stecker habe ich noch nirgendwo gesehen, von daher weiß ich auch nicht wie gut der hält bzw. welchen Übergangswiderstand der hat. Insofern, schneid das Kabel ab und mach vernünftige Stecker deiner Wahl ran. Dann passt alles vernünftig zu deinem bisherigen System, du brauchst nicht lange nach einem komischen Stecker/Buchse suchen, die es vielleicht schon längst nicht mehr gibt und vor allem, du weißt was die neuen Stecker taugen.
Das rote Kabel ist wohl Plus, das blaue Minus. Das solltest du aber auch anhand des Akkus überprüfen können, welcher Pol welche Farbe ist (umgekehrt wäre aber schon sehr seltam...)
