Flagge hissen
titanicmax
Hallo Leute,
würde die "Helen" gerne mit einer Sonderfunktion ausrüsten
und hätte dabei an das Setzen des "Union Jack" gedacht.
Hab das Buch von Herrn Siegfried Frohn über Sonderfunktionen
und darin ist auch eine Skizze zu einer solchen Mechanik enthalten.
Denkt ihr, das wäre auch mit einer handelsüblichen Segelwinde zu machen,
oder ist eine selbstgebaute Flaggenwinde hier geeigneter?:keineIdee:
Max
Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie das in dem genannten Buch gelöst ist, aber bei meiner Sirius wir auch die Flagge gehisst.
Der Motor ist auf Deck in einer Kiste eingebaut, eine Riemenscheibe aus einem Kassettenrekorder sitzt auf der Welle. Im Mast eine Umlenkrolle, mit einer kleinen Zugfeder befestigt bleibt die Flaggenleine gespannt und schon kann die Flagge gehisst werden.
Vor der Kiste an Deck stehen noch ein paar Gasbuddeln rum, so fällt der Antrieb nicht auf.
Welche Lösung sinnvoll ist, kommt sicher auch drauf an, wie lang der Weg ist, denn die Flagge zurücklegen soll. Sind es nur ein paar cm, wäre die billigste Lösung ein Servo, auf das eine Seilschiebe montiert ist. Zur Not kann man die selber aus Restmaterial basteln. Mit einem Servosteller würde auch ein Schaltkanal reichen.
bei meiner URSUS habe ich einen kleinen Getriebemotor auf 3 Federn befestigt, der Motor hat eine Rutschkupplung. Die Federn dienen zum Spannen des Seiles. Motor sitzt im Aufbau und das Seil wird über eine Rolle geführt. Die Rutschkupplung ist so eingestellt, dass wenn die Flagge oben oder unten ist, sie einfach stehen bleibt und der Motor weiterlaufen kann. Durch Umpolen des Motors kann dann gehisst oder gestrichen werden.
Das funktioniert seit 1992 einwandfrei. Nur die Flagge, na ja die hat schon sehr gelitten, müsste mal erstzt werden.
Günter
Hallo Leute,
danke für eure Antworten und Tipps!:that:
Das ist echt super!
@commodore:
Der Weg der Flagge beträgt 20-27cm,
abhängig davon, wie weit die Flagge eingeholt wird.
Ein Servo scheidet damit wohl aus.
@Günter:
Deine Mechanik hört sich leicht realisierbar an,
könntest du bitte eine Skizze oder ein Foto einstellen?
Wie hast du die Rutschkupplung und die Motorbefestigung gebaut?
@Ümminger Kapitän:
Die Mechanik besteht aus einer Achse,
auf der die Enden der Flaggleine gegenläufig auf/abgerollt werden.
Eine Gewindestange ist über Zahnräder mit der Achse verbunden.
Auf der Gewindestange läuft eine Mutter zwischen zwei Endschaltern.
Der Mast der "Helen" sitzt direkt am Steuerhaus,
da könnte man die Flaggleine "relativ unbemerkt"
unter Deck führen und eventuell mit Ausrüstungsgegenständen tarnen.
Max
Guest Design-HSB
Ich mache das mit einem Servo das ich mit einem 10 Gangpoti umgebaut habe.
Damit ziehe ich die Kiepe als auch den Ankerball auf geht prima und kostet wenig.
Ich habe einfach das Poti aus dem Servo ausgebaut, auf der Welle die Trommel befestigt und die Achse vom Zehngangpoti so lange mit Klebeband umwickelt bis sie stramm in die Trommel passte.
Das Poti selbst ist dann extern an das Servo angeschlossen und die steife Leitung reicht aus, um das Poti selbst in Position zu halten.
Hier noch eine weitere Möglichkeit mit 2 Servos.
Mit Zwei Servos kann ich je nach der Proportionalstellung die Flagge auf und nieder holen, auf Halbmast stellen oder dippen.
Auf dem Foto sind Blöcke zu sehen die entgegnen gesetzt zu einem Flaschenzug funktionieren.
Hallo Leute,
Das ist echt super!
@Günter:
Foto musst du noch einwenig Gedult haben,
die Mimik sitzt im Aufbau der URSUS und ist schkecht alleine zu knipsen.
Muss ich mir Morgen nen Helfer organisieren..
Die Rutschkupplung ist wenn du ne Drehe hast recht einfach.
Ich danke das Foto ist selbsterklärend.
Wenn du dir nun den Winkel unter dem Motor länger ausführst kannst du 3 oder 4 gleiche Federn unterkleben und dann im Rumpf ankleben. Statt der beiden Stifte machst du eine kleine Trommel dran.
Günter
Hallo Günter,
danke für deine Antwort!:that:
Nur keine Umstände.
Dein Bild hilft auch schon mal viel weiter.;)
Hab nur leider keine Drehe,
Werd demnächst mal mit einer Rutschkupplung
wie im Buch von Herrn Frohn beschrieben experimentieren.
@Design-HSB:
Danke für deine Tipps und Bilder!
Die zweite Version sieht interessant aus.
Werden die Servos einzeln oder über ein Y-Kabel geschaltet?
Max
Guest Design-HSB
@Design-HSB:
Hallo Max,
über ein Y Kabel aber eines läuft gegenläufig das habe ich einfach umgepolt.
Ursprünglich hatte ich das mit einem Servo versucht, nur da hat die Kraft nicht ausgereicht.
Aber mit 2 Servos und den Blöcken mit Kugellagern läuft das jetzt seit ca. 17 Jahren zufriedenstellend.
