Was und wie?
Guest Cat-sail
Guest Cat-sail
ich bin neu hier und habe auch schon einige Berichte gelesen.
Da es mir dein Eindruck macht, das es sich bei den Leuten hier fast ausschließlich um Fachleute handelt, vermute ich das ihr mir weiterhelfen könnt?
Nun zu meinem Problem :fies: :
Ich möchte einen Schiffsrumpf lackieren.
Mein Ziel ist einen Schneeweißer Rumpf, der reichlich mit Klarlak überzogen werden soll.
Das ist mein Patient:
Ein ca. 1m langer Rumpf aus ABS-Kunstoff.
Ein Teil wurde schon von dem Vorbesitzer Grundiert.
Da ich mir aber nicht sicher bin, welchen Grund er verwendet hat, hatt ich vor, alles sauber abzuschleifen.
Frage:,, Ist das Ratsam?"
Ich habe gelesen, dass man den Rumpf dann mit 400er Papier schleifen sollte?
Da ich vorhabe ihn mit Handelsüblichen Spraydosen zu lackieren ist meine 2. Frage:,,Womit soll ich den Rumpf grundieren?"
Kann mir jemand evtl. Hersteller empfehlen?
Wenn dann alles soweit ist kommt Frage Nummer 3.
Was ist besser Nass in Nass oder trocknen lassen und wieder schleifen?
Ich denke mal 6 Schichten sollten reichen, aber wie mach ich das wenn ich unter den Klarlack noch ein Decal draufpinseln möchte?
Ich weiß das sind viele Fragen eines Lackieranfängers, aber ich wäre um euren Rat sehr dankbar :call:
Vielen Dank im Vorraus
Cat-sail :arrow:
Guest Design-HSB
Hallo Cat-sail,
herzlich willkommen.
Also mit 400 Papier nass anschleifen musst du auf jeden Fall.
Ob die Grundierung hält, kannst Du prüfen in dem du einen Streifen klares Klebeband fest auf den Rumpf klebst und wenn Du den dann abreist und die Grundierung drauf bleibt, würde ich die Grundierung auch nur anschleifen und auch drauf lassen.
Ich selbst verwende 2k Lacke die ich mit Spritzpistolen aufbringe.
Wenn ich aber mal schnell was mit der Sprühdose machen möchte nehme ich z.B. DUPLI_COLOR platinum .
@Cat-sail
Erst mal, Willkommen hier an Bord.
Das Thema haben wir schon des öfteren gehabt,Schau mal hier, da ist bestimmt was dabei.
Dann erlebst du auf jeden Fall keine bösen Überraschungen.
Wie gesagt, alles andere wird eigentlich im Archiv mehrfach behandelt.
Soltest du aber nicht fündig werden, dann melde dich ruhig.
Moin, Moin!
Aus der Sprühdose sind die bereits angesprochenen Dupli-Color-Farben sehr gut. Es gibt sogar verschiedene Düsen zum Austauschen - ja nach dem ob Du große oder kleine Flächen spritzen willst.
Falls Du direkt auf das ABS Farbe aufbringen möchtest, gibt es einen passenden Primer zum Grundieren. Zwei bis drei mal fein drüber sprühen und nach dem letzten Mal nicht ganz austrocknen lassen. Nach ca. 10min. die Farbe auftragen.
Und wie immer - zehn mal dünn ist besser als zwei mal dick!
Sonnige Grüße
Jens
Guest Klabautermann
Das mit dem Klebeband ist gut, bin ich auch noch nicht drauf gekommen, liegt es doch so nahe, zudem ich mir das ein oder andere Mal schon mal wieder Farbe mit runtergeholt habe, nach der Entfernung der Wasserlinien-Abklebung . Wirklich gut. Könnte man auch selbst drauf kommen. :that:
Jedoch würde ich eine kleine Fläche mit der neuen Farbe probelackieren und dann den Klebetest machen.
Schneeweißer Rumpf ... reichlich mit Klarlak
Vorab, weniger ist mehr, drei dünne Schichten Lack sind besser als eine dicke. "Reichlich" kann alles versauen.
Zudem kann es passieren, gerade bei weißer Grundfarbe, dass das Weiß leicht vergilbt aussieht, wenn ein zusätzlicher Auftrag mit Klarlack erfolgt. Kann, muss aber nicht.
besser 6 oder 800er - Nasschleifpapier zumindest für die Behandlung der aufgebrachten Lackschichten.
Bei ABS-/Polysterolrümpfen eine oft aber nicht restlos beantwortete Frage. Ein auf einen angeschliffenen Rumpf aufgebrachte, getrocknete und wieder angeschliffene Lackschicht, ist mehr oder weniger auch ein Grundierung. Der Grundstoff ABS und Polysterol ist weiter weniger problematisch, als bspw. Epoxid.
Gesetz den Fall, die schon vorhandene Grundierung muss runter, dann mit dem gleichen Fabrikat, wie auch der andere Lack. Wird keine Grundierung im Farbsortiment angeboten wird, gibt es als Alternative Spritzspachtel oder eine matte Farbe, bevorzugt, der gleiche Farbton, wie die Finishlackierung. Matt nicht seidenmatt, wenn es gibt, sogar tiefmatt.
Nass-in-Nass birgt immer die Gefahr der Nasen- oder Runzelbildung, weil die Trockungshaut der unteren Farbschicht wieder aufweicht und dann zu fließen beginnt.
Mit einem Zwischenschliff der durchgetrockneten Farbe bist du auf der sicheren Seite. Die Farbe ist durchgetrocknet, wenn sie fast geruchsneutral ist. Richwert, ca. eine Woche
Oh Gott, damit bringe ich grobporiges Holz auf Hochglanz. Wenn dann: Grundierung, ein bis max. zwei Lackschicht bis Deckung eintritt, dann Klarlack.
Die Hauptlackschicht anschleifen, Malings aufbringen, wieder anschleifen, Klarlack drauf.
Guest Cat-sail
Oh man, das ist ja ne bessere Beratung als im sogenannten
" Fachgeschäft "! :respekt:
Vielen Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt.
Ich hätte wirklich nicht gedacht das das so schnell geht.
Ich werde mich gleich Morgen an die Arbeit machen und das ganze dann mal ausprobieren.
Selbstverständlich gut schüttel und den mindest abstand von 25cm einhalten :yessir:.
Zudem werde ich versuchen hier ein paar Bilder von dem Objekt zu posten.
Vielen Dank nochmal
Cat-sail :arrow:
Guest Harry
Und das i-Tüpfelchen:
Polieren des ausgehärteten Lackes mit Polierpaste aus dem Autobedarf, zum Schluss noch einmal Hartwachs drüber und auch polieren.
Viele Grüsse
Harry
Geht das polieren eigentlich bei jedem Lack, also auch ohne Klarlackschicht?
Simple Politur, oder gleich das Wundermittelchen für stark verwitterten Lack? :keineIdee:
Ich werd meinen ABS Rumpf auch in weiß seidenmatt lackieren, allerdings mit Pinsel... Und weils mit Pinsel sicherlich nicht so sauber wie mit Airbrush etc wird, wollt ich den Lack dann nochmal aufpolieren.
Wobei ich befürchte dass dann aus seidenmatt hochglänzend oder potthäßlich wird :mrgreen:
@muehi
Ich habe kürzlich meinen Rumpf der Orkney Express mittels eines kleinen Farbrollers mit seidenmattem Lack lackiert.
Ich persönlich finde das Ergebnis sehr gut - ist sehr ergiebig, die Deckkraft ist gut einzustellen, Läufer und Nasen gabs gar keine, Farbnebel im ganzen Keller natürlich auch nicht. Geht aber nur gut bei großen glatten Flächen, aber die Lehmar scheint mir dafür geeignet.
Ergibt aber natürlich keinen Super-Hochglanz-Spiegel-Effekt.
Nur so als Anregung - auch für andere.
Guest Harry
Eine Pinsellackierung würde ich zuerst mit Schleifklotz und Nassschleifpapier glätten (600er, dann 1200er). Anschliessend mit Politur polieren.
Das Wundermittel für stark verwittereten Lack hat nur mehr Abrieb. Einfach ausprobieren.
Viele Grüsse
Harry
Die Farbe rollen ist nicht übel vorallem mit einem Schaumstoffrolle. Hatte damals meine Fregatte mit Revellfarben gerollt. Die Oberfläche sah wirklich klasse aus. Im Krieg wurden die Rümpfe bestimmt nicht mit der Farbpistole lackiert.
Gruß Yves
@muehi
Bis auf den Katamarantunnel sollte ich mit nem Roller wohl überall gut rankommen. Den Rest werd ich pinseln müssen.
Das mit dem rollern hat mir übrigens auch mein Händler empfohlen, und den Reaktionen hierzufolge scheint das wirklich zu taugen.
Ich persönlich will ich auch gar kein Arbeitsboot mit Hochglanz, für die Originaltreue müssen da einfach Macken rein ;)
Selbstverständlich gut schüttel und den Mindestabstand von 25cm einhalten
Durchaus richtig, aber gerade bei höheren Temperaturen solltest Du es nicht übertreiben, da sonst die Farbpartikel "auf dem Weg" eintrocknen und dann nicht verlaufen auf der Oberfläche. Also: bei Temperaturen bis 20° sind die 25cm wirklich ok, aber wenn es dann gegen 30° geht, solltest Du entweder nicht lackieren, oder aber den Abstand verringern. Soweit meine Erfahrung...
Guest Design-HSB
habe gerade Urlaub, wo bitte gibt es in Deutschland Temperaturen um die 30°, sagt es mir ich fahre sofort hin. :wink:
Es ist aber richtig das Regenwetter mit einer Temperatur um 20° die geeignete Temperatur zum Lackieren ist.
Regenwetter deshalb, weil dann die Luft am saubersten ist.
Zusammenfassend gesagt, es ist derzeit optimales Wetter zum Lackieren.
