Robbe CM Rex will nicht funktionieren
Guest freak
hab eine Robbe CM Rex die nicht funktionieren will.
beim einschalten bekommt das servo kurz einen impuls und fertig.
als empfänger zum testen hab ich einen robbe futaba FP-R118F genommen.
die funke zeigt keine defekte an.
was kann ich da machen damit alles funkioniert.
Hallo Benu,
zu Deiner Konfiguration dirktk kann ich nichts sagen, aber kurz mal die üblichen Verdächtigen angesprochen:
  • Hat der Empfänger-Akku genug Spannung (messen bitte unter Belastung)?
  • Stimmen Sender und Empfänger in der Modulation überein (PPM, PCM)?
  • Falls Quarze eingesetzt werden: Gleicher Kanal? Sender-Quarz im Sender und Empfänger-Quarz im Empfänger und nicht verwechselt?
  • Anderes Servo schon probiert?
- Der Empfängerakku ist tip top hab sogar mit verschiedenen versucht.
- PCM / PPM sind für mich noch neu hab die funke einfach mit nem futaba FP-R118F empfänger ausprobiert (funktioniert tadelos mit meiner FC-16)
- beim Quarz hab ich grad den von der FC-16 genommen da dieser funktioniert.
- servos hab ich auch mehrfach zum test gewechselt.
wie gesagt beim ein und ausschalten der fernsteuerung gibts einen kurzen impuls und dann nichts mehr.
müsste ich fürs PCM / PPM einen speziellen empfänger und Quarze nehmen?
Hallo Benu,
hat die Funke denn schonmal bei Dir funktioniert, oder hast Du den Sender neu bekommen (sofern man bei einem +20Jahre altem Modell von neu sprechen kann 8-)).
Nicht das die Funke ein 35Mhz-HF-Modul verbaut hat.
Gruss Jürgen
