Entstörung Kleinstgetribemotor
Guest ghostrider9910
Arno Hagen
Bleiben wir der Einfachheit halber beim Licht.
Um mit dem Empfänger z.B. das Licht schalten zu können, brauchst Du einen Schaltbaustein, der aus dem Impulssignal der Empfängers einen Schaltzustand herstellen kann. Licht EIN / Licht AUS. Da gibt es mehrere Varianten von unterschiedlichen Herstellern.
Als Versorgung für das Licht selber kann man z.B. den Fahrakku "anzapfen" um diese Spannung zu schalten oder einen eignen Akku nehmen.
Es gibt z.B. Memoryswitche die den Schaltzustand speichern.
Knüppel einmal noch vorn Licht EIN
Knüppel noch mal noch vorne Licht AUS
Gibt es auch mit mehreren Ausgängen und dann entsprechend oft den Knüppel betätigen.
So ein Schaltmodul hat eine ähnliche Stromaufnahme wie ein Standard-Servo.
Würde dann bedeuten 2 Servos und ein Schaltbaustein am BEC.
Früher hat man für so was einfach mit einem Servo einen mechanischen Schalter betätigt, aber heute ist die Elektronik viel billiger.
Dann gibt es noch Multiswitche, sofern man eine Funke hat, die mit so was erweiterbar ist...
Ich hoffe das war verständlich. Wenn nicht, einfach weiter fragen ;)
eidgenosse
Arno vielen herzlichen Dank du kannst es so verständlich erklären dass auch ich das kapiere. Also der Sender ist eine Graupner MC20 Hott2.4Ghz,
das Schaltmodul ist ein Graupner SXM(GRA3971) mit dem ich das licht schalten möchte. an dem Modul kann ich ja 4 kreise anschliessen. die Regler für die Antriebsmotoren habe ich die Navy V30R geplant.
