Brandungsbarkasse
Guest dragonfood
Guest dragonfood
lange Zeit habe ich keine Modelle mehr fertig bekommen. Irgendwie habe ich nie durchgehalten. Mit meinem Springer habe ich diese Phase durchbrochen. Jetzt sollte es etwas anspruchsvoller werden. Ich habe mich daher auf die Suche nach einem einfachen, schnell zu bauenden Schiffsmodell gemacht. Schnell wurde ich fündig. Dieses Schiff hat es mir angetan: http://www.rc-network.de/magazin/artikel_10/art_10-016/art_016-01.html
Inzwischen ist der Frästeilesatz eingetroffen und schon montiert. Auch die ersten Einbauteile sind da. Es handelt sich um eine kugelgelagerte Wellenanlage und einen 70mm Prop von Raboesch.
Normalerweise baue ich Rümpfe über Kopf. Daher ist dieses Modell mal etwas anderes. Bin gespannt, ob das wirklich gerade wird, oder sich verzieht.
Momentan bin ich mit der Beplankung beschäftigt.
Ich frage mich was für einen Motor ich einbauen soll. Im Verein liegt noch ein wenig gebrauchter Speed 720BB torque rumm. Ich habe noch folgende in der Kiste liegen:
Welchen Motor würdet ihr wählen.
Gruß Dirk
Guest dragonfood
So der Rumpf ist fertig beplankt. Zum Einsatz sind 2mm Abachileisten gekommen. Geklebt habe ich ausschließlich mit Sekundenkleber. Ich habe den Rumpf heute von innen mit Epoxidharz gestrichen. Das verklebt die Leisten noch weiter und vereinfacht daher das Schleifen von aussen.
Morgen gehts für eine Woche in den Urlaub. So hat das Harz genügend Zeit zum Aushärten.
Guest dragonfood
habe eine längere Zeit nicht an der Brandungsbarkasse gearbeitet.
Gestern habe ich das Backdeck und die hinteren schmalen Decksstreifen aus 1mm Sperrholz angebracht. Das Stevenrohr ist eingebaut. Abschließend habe ich noch die erste Lage 80g/m² Köpergewebe mit Epoxidharz aufgebracht.
Hier ein Bild vom Aufbringen der Decksteile:
Hat von Euch jemand Originalbilder zu solchen Schiffen?
Guest dragonfood
Und weiter gehts.
Inzwischen sind zwei Lagen 80g Glasgewebe aufgebracht. Der Rumpf ist bis jetzt einmal gespachtelt und geschliffen worden. Da werden wohl noch einige Wiederholungen folgen.
Seit kurzem haben wir im Verein eine CNC-Fräse. Diese habe ich heute zum ersten mal benutzt. Hier das Ergebnis:
Die Schrauben sind erst einmal provisorisch. Sie werden noch gegen M4 in Edelstahl mit Innensechskant getauscht.
So sieht das dann im Rumpf aus:
Ich bin ganz zufrieden damit.
Des weiteren habe ich heute noch die Servohalterung gemäß Plan angefertigt und eingebaut.
