Blei Akku Frage
Guest Smutje67
Guest Smutje67
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte mein Boot mit gesamt 4 Akkus 6V - 4,5 Ah betreiben.
Davon jeweils 2 Stück in Reihe geschaltet und diese dann jeweils Parallell, damit ich dann gesamt auf 12 Volt und 9 Ah komme.
Ist das nun möglich?
Es sind komplett baugleiche Akkus vom selben Hersteller und sogar der gleichen Charge.
Bevor gefragt wird: Es sollen gesamt 4 Stück werden, weil ich damit das Boot genau ausbalancieren kann und dann das Gesamtgewicht beinahe aufs Gramm genau stimmt und ich keinen Ballast mehr brauche.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Guest Smutje67
Danke für den hinweis, aber das hab ich selber schon rausgefunden;)
Ich hab die Akkus gleich komplett mit 100mAh geladen.
Dauerte zwar elendig lange, aber jetzt haben sie vollen Saft.:lol::):D
Dann hattest du das "Problem" nicht.
Das Problem besteht/bestand darin, daß die Akkus keinen Ladestrom aufnahmen.
(Ladekontrolleuchte blieb aus bezw. das original Ladegerät hat den Akku nicht geladen)!
:fies:
Guest Smutje67
:fies:
Doch das hatte ich.
Die LED bei meinem Lader flackerte auch anfangs, bis er dann vollständig begann zu laden.
Das hatte ich aber nur bei 5 der Akkus...
Guest waterspeed
HW@
Mit einem alten Graupner Multilader und 50 m/Ah.
Wenn du Glück hast, dann funzt die Kontrollampe ein wenig. Dann kannst du nach 12 Std. mit 150 m/Ah weiter laden.
Hat geklappt !!!!! Super :that:
Hallo zusammen!
Wenn man über ein Labornetzteil verfügt, kann man solchen problematischen Akkus eine kurze Startladung verabreichen, danach kann man normal weiterladen.
Man stellt einen gewünschten Ladestrom ein und das Labornetzteil regelt seine Spannung selbstätig so, dass der eingestellte Strom durch den Akku fließen kann, unabhängig vom Zustand des Akkus.
Damit habe ich auch schon umgepolte NC-Akkus wiederbelebt. Eine kurze Konstantstromladephase schadet auch einem Blei-Akku nicht.
Guest waterspeed
Hallo zusammen!
OK !!! Gut zu wissen :that: Wie man sieht, reicht für "Nichtelektroniker" zumindest in diesem Fall, auch ein Uraltlader von Gr....., oder Ro...... !! ;)
Hallo Rolf,
ich denke, es geht einfach darum, erstmal ein bischen Ladung in den Akku zu bringen. Danach liefert er vernünftige Meßwerte an das Ladegerät und das Ladegerät kann erfolgreich arbeiten.
Nimm einfach 1/10 C für fünf oder zehn Minuten. Entweder der Akku erholt sich oder er ist wirklich total hinüber.
