Wie kann ich eine 2.4ghz Titan T-6X fernsteuerung zum laufen bringen
Guest freak
hab billig 2 titan T-6X 2.4ghz ohne schachtel und anleitung erstanden
nun ist es so:
sie ist noch neu aber wenn ich diese ganz normal einschalte kommt kein signal zum empfänger.
muss ich funke und empfänger zuerst aufeinander einstellen oder wie geht das genau?
sind halt meine ersten neuen 2.4ghz funken
Hi freak,
kannst Du bei dem Empfänger den Kanal einstellen?
Bei meiner Graupner XS6 pro syn (RC Cars) ist es so, das ich am Empfänger den gewünschten Kanal einstelle, und mit dem Sender bestätige.
Dann sollte es "fluppen".
Probier das mal.
Patrick
Bein einem 2,4GHz System musst du beim Erstgebrauch den Empfänger an den Sender "Binden". Vorher tut sich da nicht wirklich viel.
Wie das geht... Kann ich dir nicht sagen.
Hab auch grad mal bei Google geschaut, aber nicht wirklich ne Bedienungsanleitung dafür gefunden
die funke funktioniert nun.aber ich habe noch folgendes problem.die funke ist jetzt auf heli eingestellt und gemischt.wie geht das denn mit dem wechseln auf normale funktion?hab dazu noch eine cd und ein pc kabel.weis einfach nicht wie machen
gute Frage!
Googeln nichts gebracht?
Normalerweise im Menü die Einstellung überprüfen. Letzter Ausweg über das Heliprogramm die Einstellungen ändern.
Brauchst ja erst einmal nur 2 Kanäle.
Lenkung und Gas.
Beim Heli sind noch Mischfunktionen Eingespeichert.
Also Gas und Servo für die Blattverstellung des Helis! meiner ist damals in alle Einzelteile explodiert!:Beule:
Das war es dann für meinen Heli!:evil:
Es müsste auch eine Werkseinstellung geben.
Patrick
