wlater
Hallo zusammen !
In der Sendung "Die Küste der Basken" von mare-tv gibt es ab 6:58 einen Bericht über Labradorhündin Cora, die gute Seele von Alexandros Fähre in Bilbao.
Meine Tochter hatte die Idee, Coras Boot als Modell zu bauen. Zum Glück konnten wir den Rohbau unseres alten Projekts Mehrzweckboot des WSA hierzu gut weiterverwenden.
Mittlerweile ist der Rumpf lackiert, Ruder und Welle sind eingebaut und provisorische Aufbauten hergestellt. Cora ist ein umlackierter Dalmatiner von Schleich, für Alexandro werden wir noch den Tierpfleger dieser Firma besorgen und farblich umgestalten. Gesichert werden diese irgendwie durch ein dünnes Seil oder Gummi, hier fehlt uns noch eine dezente Lösung. Magnete sollen aber nicht zum Einsatz kommen. Erstens sollen keine Lebewesen angebohrt werden und zweitens soll der Hund auch keine Büroklammern unter seinem Bauch sammeln.
Hier geht es zu den Kommentaren.
Edited by wlater
  • 6 months later...
Endlich Fortschritte an Coras Boot !
Die Kartonmuster für Cockpit und Aufbau sind durch Holzteile ersetzt:
Ein Notarzt besichtigt den Fahrstand
Er nimmt Platz auf den neuen Bänken (hat die 5jährige Werftchefin entworfen und ganz alleine zusammengeklebt)
Aber der Steuerstand gefällt ihm doch am besten.
Alles ergonomisch angeordnet. Der rechte Hebel schaltet das Boot ein (daher schräg). Der Hebel links unten steht auf vorwärts. Das Boot fährt aber erst los, wenn der Gashebel links oben betätigt wird.
Kleine Frage noch zum Urheberrecht: Darf man (bei Quellenangabe) einen Schnappschuss aus dem im Internet verfügbaren Film hier einstellen?
  • 5 months later...
Pünktlich zum UT haben wir Rettungsringe und ein Dach für die Fahrgäste gebastelt und die Aufbauten lackiert.
So baut eine ganz junge Werftchefin Rettungsringe: Abschnitte von Stromkabel mit den Enden zusammengesteckt und mit rotem Isolierband vervollständigt:
Weil das Isolierband schlecht hielt, haben wir später rot lackiert:
Wenn wir noch mehr brauchen, werden wir es mit rotem Schrumpfschlauch versuchen.
Heute hatte Coras Boot im Anschluss an das geniale Usertreffen :):mat:Junfernfahrt.
:D:)
post-6439-1419862200,4302_thumb.jpg :D
Schönes Fahrbild, gute Geschwindigkeit, und die Besitzerin ist voll zufrieden mit Ihrem Werk.:that:
Edited by wlater
Die nachgeforderten Smilies eingefügt...
