Pumpe für Tauchtank
Guest Schepi
Ich versuche gerade ein Modelluboot selber zu bauen. Um den Tauchtank zu fluten benötige ich eine Pumpe die sowohl fluten sowie lenzen kann. Durch Umpolung. Weiterhin muss diese in Stillstand dicht sein, damit kein Wasser in den Tank nachlaufen kann. Kann mir vielleicht jemand mitteilen, wo ich solche Pumpen bekommen kann?
Guest Klabautermann
Wenn du auf einen teuren Kolbentank verzichten möchtest, bleibt dir als Alternative nur die Schlauchpumpe von Norbert Brüggen siehe: http://modelluboot.de/Zubehoer/Sack.html.
Sie wird normalerweise in seinem Delta installiert und ich habe dieses Modell schon mal gefahren. Das Ballastsystem ist gegenüber der Kolbentechnik ein wenig träge, aber die Pumpe dichtet auf Grund ihren Wirkunsweise automatisch ab. Die Idee stamm aus dem medizinischen Bereich.
Der Plastebeutel, der als Ballasttank funktioniert ist, glaube ich, aus Teichfolie, muß erst mit Sekundenkleber verklebt werden, kann aber durch einen sog. Urinbeutel (kein Gag) ersetzt werden. Der ist gegenüber der Teichfolie etwas flexibler und ist in jedem Sanitätshaus erhältlich.
