Funktionsfähigen Kran für die Beiboote
Guest Teddy
Guest Teddy
Hai Leute,
da die Beiboote auf meiner Bulkeley so groß sind, dass ich darüber nachdenken kann diese funktionsfähig zu gestalten, überlege ich mir gerade ein Möglichkeit diese Boote abzusetzen bzw. wieder aufzunehmen. Das Original besitzt dazu einen Kran zwischen den beiden Booten.
Diesen Kran zu bauen sollte eigentlich kein Problem sein, nur wie realisiert man in diesen Fall den Haken? :dontknow:
Guest Teddy
Weißt Du welches Gewicht die Beiboote haben werden? So in etwa
Nein noch nicht! Ich werde heute Abend mal versuchen das zu berechnen. Hätte ich mal die Pläne mit zu Uni genommen. :ohno:
Moin
Das einfachste ist du machst die vier hochlaufenden Seile aus Draht! Dann hast du kein problem mit dem Aufnehmen! :lol: Und denn Haken kannst ja gießen. :dontknow:
Frankenmatrose
vielleicht ginge es mit nem Elektromagneten.
Wie der die Funkanlage stört und wie viel der tragen kann weiß ich natürlich nicht.
Guest Loeffel
Deswegen hatte ich nach dem Gewicht gefragt, allerdings habe ich da noch eine andere Idee, die muß ich mir aber erst noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
@Teddy
Kannst Du evtl. ein Bild einstellen, in dem der Bereich mit dem Haken besser zu erkennen ist?
Frankenmatrose
... zugegeben, damit hast du mich auf die Idee gebracht. :D
Mir kam grad noch ne Idee:
ein E-Magnet zun Öse fangen und ein konventioneller Haken zum anheben;
weil der Magnet wohl zu schwach wär.
Guest Teddy
Kann ich dir nicht versprechen, das war das bester Bild das ich beim durch sehen gefunden habe. Ich werde später aber noch mal genau durch schauen. :yessir:
Weißt Du welches Gewicht die Beiboote haben werden? So in etwa.
Gehen wir mal von den Angaben aus den anderen Thread aus, so wäre das in etwa 70g. :shock: Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet.
Aber mir ist gerade ne Idee gekommen! Wenn ich den Stangen fest mit den Hacken verbinde und statt des am anderen Ende der Stangen ein Magneten befestige müsste das doch einfach sein, oder nicht? :?
@Teddy
wenn es dann doch der Haken werden sollte, aus Stahldrat biegen.
In verbindung mit einem Wirbel, die Optisch und Technich beste Lösung.
So hatte ich das bei der Norderney gemacht und hab sogar ein Bild davon.
Oberhalb des Wirbels, hab ich einen Stellring aufgesetzt um mehr Gewicht zu bekommen.
Guest Loeffel
Bei 70Gramm kannst Du es mit Elektromagneten haben, wie wäre es mit 4 Stück, und das Hebegestell bleibt immer am Kran, und die Elektromagneten sind in den "Spitzen"?
